Vidéoproj pour une utilisation pro
Vidéoproj pour une utilisation pro - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-04-2004 à 10:27:40
Salut les connaisseurs,
Je recherche un vidéoproj pour une utilisation professionnel (présentation ppt..). Je me balade régulièrement et vais être obligé de prendre la bête sous le bras. Sachant que chez mes clients il n'y a pas tjrs de rideaux aux fenêtres, il faut de la puissance.
Que me conseillez-vous comme modèle qui soit léger (aprox 2 kg) avec 2000 lumens (ça suffit pour des présentations au jour?)et fiable car il va bouger. Budget max 2500,00 euros ht!
Merci de vos réponses. :jap:
Zebulon5959
Marsh Posté le 19-04-2004 à 10:49:19
mes boss ont acheter un Sanyo PLC XU50 pour faire des formations ...
C'est un tres bon produit ( enfin, d'apres ce que j'ai tester ) qui ne reclamme pas un noir total pour fonctionner ( tester chez moi en utilisation perso - DVD et autres ).
Prix : 2700?
Poid : 2.8Kg
Description du produit  :  Sanyo PLC XU50 - projecteur LCD
Technologie  :  Matrice active TFT
Facteur de forme   : Portable
Dimensions (LxPxH)  :  29.7 cm x 21.8 cm x 7.1 cm
Poids   : 2.8 kg
Alimentation   : CA 110/230 V ( 50/60 Hz )
Sortie audio  :  Haut-parleur(s) - intégré
Type de périphérique   : Projecteur LCD
Résolution maxi :   1024 x 768
Consommation en fonctionnement  :  270 Watt
Périphérique(s) d'entrée  :  Télécommande
Dispositifs intégrés  :  Haut-parleur
Luminosité d'image  :  2000 ANSI lumens
Rapport de contraste d'image :   400:1
Type de lampe  :  UHP 200 Watt ( 1000 heure(s) )
Entrée vidéo  :  RGB, S-Video, vidéo composite , vidéo composante ( NTSC, SECAM, PAL )
Mode de sortie audio :   Mono 1 Watt
Caractéristiques étendues
Général
Largeur : 29.7 cm
Profondeur : 21.8 cm
Hauteur : 7.1 cm
Poids : 2.8 kg
Type de périphérique : Projecteur LCD - portable
Extension/connectivité :
Interfaces : 1 x entrée DVI-I - DVI numérique 24 broches ¦ 1 x entrée ligne audio - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm ¦ 1 x vidéo composante/entrée RVB - HD D-Sub (HD-15) 15 broches ¦ 1 x entrée vidéo composite - RCA ¦ 1 x entrée S-Vidéo - mini-DIN 4 broches ¦ 1 x entrée ligne audio - RCA x 2 ¦ 1 x sortie ligne audio - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm ¦ 1 x USB - USB à 4 broches, type B ¦ 1 x série RS-232 - mini-DIN 8 broches
Divers :
Normes : Homologué FFC de classe B, CE, cUL, EN 60950, IEC 60950, UL 60950
Câbles inclus : 1 x adaptateur DVI-VGA ¦ 1 x câble de souris
Accessoires inclus : Étui, capuchon d'objectif
Alimentation :
Périphérique d'alimentation  Adaptateur secteur - interne
Tension requise : CA 110/230 V ( 50/60 Hz )
Caractéristiques d?environnement
Température de fonctionnement mini : 5 °C
Température de fonctionnement maxi : 35 °C
Entrée vidéo
Vidéo supportée : RGB, S-Video, vidéo composite , vidéo composante
Format de vidéo analogique : NTSC, SECAM, PAL
Type : Télécommande - externe
Technologie de connectivité : Sans fil
Sortie audio
Type :  Haut-parleur(s) - intégré
Haut-parleur(s):  1 x canal mixte - 2.8 cm
Alimentation en sortie / Canal : 1 Watt
Projecteur / Ecran de projection
Technologie  Matrice active TFT
Résolution maxi  1024 x 768 (natif) / 1280 x 1024 (compressé)
Fréquence de synchronisation maximale (V x H)  100 Hz x 100 kHz
Fonctions  Arrêt sur l'image
Ouverture de l'objectif  F/1.7-2.5
Luminosité d'image  2000 ANSI lumens
Rapport de contraste d'image  400:1
Taille d'image  1 m - 7.6 m
Distance de projection  1 m - 7.7 m
Type de lampe  UHP 200 Watt ( 1000 heure(s) )
Format d'affichage  2.359.296 pixels (1,024 x 768 x 3)
Bande passante vidéo  140 MHz
Langages OSD  Anglais, allemand, français, italien, portugais , suédois , russe, espagnol, hollandais , japonais, chinois, coréen
Commandes / réglages  Touche secret, volume, sélection de l'entrée, zoom
Uniformité  85 %
Facteur de zoom numérique  16x
Correction de la distorsion trapézoïdale verticale  -20 / +20
