Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 543 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 19-03-2010 à 10:19:59
| Galak a écrit : |
Je parirais tres cher, que la peinture que je viens d'utiliser, tu la trouveras pas en GSB...
Sinon, pour le scotch, il est épais et large, mais ca va jamais parfait, je vais finir au micropinceau tout tranquillement...![[:jkley] [:jkley]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/jkley.gif)
Marsh Posté le 19-03-2010 à 10:21:31
| benji123 a écrit : |
Tu peux sans aucun pb, c'est pas comme si mon entreprise étalait des milliers de tonnes de peinture par an
Marsh Posté le 19-03-2010 à 10:23:31
| Galak a écrit : |
Bah j'ai que ma baraque (et autres conneries comme expérience), mais j'ai vu la différence entre ripolin&co, et la peinture que j'achete maintenant chez un pro
Le pire au niveau différence, ca a été la peinture noire brillante pour métal...
T'as une entreprise de peinture? Dis moi que tu te fournis à bricodépot alors ![]()
Marsh Posté le 19-03-2010 à 10:26:09
Je bosse chez le leader mondiale du btp
Marsh Posté le 19-03-2010 à 10:26:36
ReplyMarsh Posté le 19-03-2010 à 10:27:48
Nan mais LOL quoi...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Class [...] ux_Publics
Mais bon j'ai rien contre spie ![]()
Marsh Posté le 19-03-2010 à 10:30:11
| Galak a écrit : |
ah ouais lol
et moi qui croyais que la spie était un gros groupe
Marsh Posté le 19-03-2010 à 10:34:01
| super_newbie_pro a écrit : Merci pour l'info. Dans mon cas, la platine sera donc dans l'isolation 10/100, les tuyaux PER allant courir dans la saignée faite à l'arrière des plaques de plao-poly 10/100. |
Ne pas oublier de laisser un mou quelque part car les raccords doivent être visitables et si le PER est coupé juste juste, ça sera galère le jour où ça pissera par le petit joint dans le raccord.
Marsh Posté le 19-03-2010 à 10:34:16
| eos400d a écrit : Pour la faïence, il faut une cloche à poudre de carbure répartie sur toute la cloche (11-12€ chez brico-dépot). |
Trouvé que ça mais les diamètres sont de 65/67mm (n'est-ce pas trop large pour une patine sur PER ?) :
SCIE TRÉPAN CARBURE
SCIE TRÉPAN AU CARBURE DE TUNGSTÈNE
| eos400d a écrit : |
Merci, c'est bon à savoir.
Marsh Posté le 19-03-2010 à 10:35:13
| eos400d a écrit : Avec une cloche diamantée, la faïence va prendre sévère. |
c'est surtout que sur l'image c'est une segmentée qui va pas ...
Marsh Posté le 19-03-2010 à 10:35:32
| super_newbie_pro a écrit : |
si c'est trop large
Marsh Posté le 19-03-2010 à 10:37:03
| gysmovoile a écrit : |
Moins large ils ne font qu'en coffret :
COFFRET SCIE TRÉPAN 5 LAMES CARBURE DE TUNGSTÈNE
31€90
Diam. 33, 53, 67, 73, 83 mm. Long. 65 mm. Pour béton, carrelage, brique, parpaing, plaques de plâtre...
33mm min donc. Vous faites comment pour faire votre trou avec ça ? Vous posez le carreau sur une planche, vous montez dessus en mettant un pied à chaque côté du carreau pour le tenir le temps que vous percez ?
Marsh Posté le 19-03-2010 à 10:37:57
Carrément.
Le mieux c'est le trou central et des petits trous autour et on agrandi au fur et à mesure.
Je reconnais que c'est long mais au moins tu ne casse rien.
Marsh Posté le 19-03-2010 à 10:39:28
| benji123 a écrit : /gargouilleHS |
marque/gamme ?
Marsh Posté le 19-03-2010 à 10:39:47
| eos400d a écrit : |
+1 ...
perso, je faconne le carrelage avec une lime electrique (et des bandes spécial carrelage) :
Marsh Posté le 19-03-2010 à 10:39:49
| super_newbie_pro a écrit : Trouvé que ça mais les diamètres sont de 65/67mm (n'est-ce pas trop large pour une patine sur PER ?) : |
le dredi c'est mal pour le chantier. bon je m'arrache, assez rigolé comme ça
Marsh Posté le 19-03-2010 à 10:40:42
| super_newbie_pro a écrit : Vous faites comment pour faire votre trou avec ça ? Vous posez le carreau sur une planche, vous montez dessus en mettant un pied à chaque côté du carreau pour le tenir le temps que vous percez ? |
Carreau posé sur une chute de bois plus grande que le carreau. Fixé sur un établi via serre joint efficace et c'est parti pour les petits trous
Marsh Posté le 19-03-2010 à 10:41:57
ReplyMarsh Posté le 19-03-2010 à 10:43:11
C'est ce que je fais aussi, j'arrive rarement à un résultat parfait sinon. Mais faut voir aussi que ce genre de défauts, y a que toi qui les voit
Marsh Posté le 19-03-2010 à 10:44:10
50€ chez leroymerlin http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fr [...] L-29#first
Tu t'en sors comment de ça ?
Ca a l'air d'être une sorte de rouleau dessus comme pour les machines à poncer le parquet...
Ca te permet de faire quoi exactement sur tes carreaux ? ![]()
Marsh Posté le 19-03-2010 à 10:48:30
| super_newbie_pro a écrit : http://www.leroymerlin.fr/multimed [...] 4163-z.jpg 50€ chez leroymerlin http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fr [...] L-29#first Tu t'en sors comment de ça ? |
ca permet d'agrandir le prétrou .. et de faconner ce que tu veux comme découpe en limant les bords ![]()
c'est un outil génial ce truc (ébavurer, limer, poncer, décaper, etc ...) ![]()
Marsh Posté le 19-03-2010 à 10:50:44
Quand tu vas sur un chantier, tu fais comment pour tenir le carreau pendant que tu as tes deux main là dessus... Quelqu'un te le tient pendant que tu travaille dessus ? Ca s'use vite la bande ?
Marsh Posté le 19-03-2010 à 10:51:05
Mieux qu'un DREMEL ??
Marsh Posté le 19-03-2010 à 10:53:59
| super_newbie_pro a écrit : Quand tu vas sur un chantier, tu fais comment pour tenir le carreau pendant que tu as tes deux main là dessus... Quelqu'un te le tient pendant que tu travaille dessus ? Ca s'use vite la bande ? |
la lime electrique ca s'utilise sans problème d'une main
une main sur le carreau, l'autre qui manie l'outil
et sinon ca c'est achement pratique aussi :
Marsh Posté le 19-03-2010 à 10:54:07
| eos400d a écrit : |
?? Tu utilises un DREMEL pour le carrelage ??
Marsh Posté le 19-03-2010 à 10:54:44
| eos400d a écrit : |
c pas le même usage ...
le dremel, je réserve ca à des tous petits travaux, mais ca peut le faire aussi sur des carreaux de carrelage ![]()
Marsh Posté le 19-03-2010 à 10:55:09
| super_newbie_pro a écrit : ?? Tu utilises un DREMEL pour le carrelage ?? |
bah oue pkoi pas avec une roulette pour agrandir les trous que tu veux ![]()
Marsh Posté le 19-03-2010 à 10:57:33
Moi le Dremel je m'en sers pour couper des clous ou décaper un portail en fer forgé ![]()
Marsh Posté le 19-03-2010 à 10:58:38
Un dremel ça sert à tout. C'est comme un couteau suisse
Pour la plomberie, ça sert bien pour faire sauter les butées des manchons PVC pour les transformer en coulisse.
Marsh Posté le 19-03-2010 à 10:59:43
| barnabe a écrit : Moi le Dremel je m'en sers pour couper des clous ou décaper un portail en fer forgé :o |
te faut 15 jours alors avec un max de consomables
Marsh Posté le 19-03-2010 à 10:59:45
ben disons que l'appareil a l'air tellement fragile que ça donne pas envie de forcer dessus ^^
Marsh Posté le 19-03-2010 à 11:01:43
Le Drem c'est top pour les finitions impeccables. Je considère que les trous nécessaire à la fixations d'un mitigeur doivent être impeccables
Marsh Posté le 19-03-2010 à 11:01:51
| Galak a écrit : |
Je fesais référence à la pub pour Dremel qui passait fut un temps ![]()
Marsh Posté le 19-03-2010 à 11:02:27
| Galak a écrit : |
+1 ...
la lime électrique c'est idéal pour décaper le fer forgé par ex
fin bref, je m'en sert tout le temps de cet outil ... dès qui faut ébavurer un truc (métal, bois, plastique, etc ..)
Marsh Posté le 19-03-2010 à 11:03:17
ReplyMarsh Posté le 19-03-2010 à 11:05:38
en bref, ca remplace dans 95% des cas la lime manuelle
Marsh Posté le 19-03-2010 à 11:05:47
| eos400d a écrit : Le Drem c'est top pour les finitions impeccables. Je considère que les trous nécessaire à la fixations d'un mitigeur doivent être impeccables |
ok. d'ailleurs y a -t-il des plans sur le web pour voir comment ça se fixe ? quand les trous sont fait pour le carrelage et que ce dernier est collé, le PER avec la platine bougent encore ; tu mets de la colle pour les fixer avant de visser le mitigeur ?
Marsh Posté le 19-03-2010 à 11:06:25
| Galak a écrit : J'en ai pas perso, peut etre qu'il va falloir que j'investisse en fait |
C'est très dispensable un Dremel...c'est un truc où ils te font croire que c'est super bien et indispensable pour bricoler mais en fait nan. On en a un à l'atelier on s'en sert 1 fois tous les 6mois ![]()
Marsh Posté le 19-03-2010 à 11:06:56
Ne me dit pas que le carrelage est posé mais pas la plomberie
Marsh Posté le 19-03-2010 à 10:17:48
pkoi c'est drole?
J'en ai marre de me battre contre ceux qui me disent, mais ...." de la peinture, c'est de la peinture non ?
Sinon, vous faite comment pour avoir des jonctions NETTES, qd j'enleve le scotch, c'est toujours pareil, c'est jamais parfait quoi
Car c'est comme l'essence y a pas 36 usines ou fournisseurs
Pour un jonction nette, scothc epais et large voir en double couche a certains endroits et surtout ne pas peindre vers l'interieur du scotch
