Pb S-VIDEO !
Pb S-VIDEO ! - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 23-11-2004 à 22:03:34
salut
j'ai un PC portable avec une sortie S-VIDEO et une TV très récente avec une péritel AV1 qui supporte le RVB, une péritel AV2 normal, et une entrée S-VIDEO.
Je souhaite visionner un DVD de mon portable vers la TV ; je connecte donc  le cable S-VIDEO sur la sortie de mon PC et l'entrée S-VIDEO de la TV.
Sur la télécommande de la TV je choisis source externe s-video et là écran noir !!!
J'ai pris soin d'activer l'écran externe avec le PC (touche Fn+F4) mais rien de rien à part un petit scintillement de la TV.
Je me laisse pas abattre, je décide d'utiliser mon adaptateur péritel/S-VIDEO et je branche le tout entre sortie S-VIDEO de mon PC et péritel AV1 (celle qui fait RVB) ; j'obtiens alors une image en noir et blanc. Pas cool :(
Je laisse fonctionner le tout, et j'ai eu l'idée de débrancher le cable S-VIDEO de la péritel AV1 pour la mettre sur l'entrée S-VIDEO de laTV sans rien touché sur le PC et la magie j'ai une image... et en couleur !
Comment se fait-il que je peux pas avoir l'image par l'entrée S-VIDEO directement alors que avec une activation par AV1 puis débranchement vers S-VIDEO ça marche ???
qqu'un a une idée ?
a+
Message édité par _fred_ le 23-11-2004 à 22:05:18
Marsh Posté le 23-11-2004 à 22:27:59
essaies l'adaptateur sur la péritel 2 (normalement compatible S-Vidéo car RVB pour un signal S-vidéo.... spa glop :/)
Marsh Posté le 23-11-2004 à 22:53:02
Je viens d'essayer sur AV2 et ben c'est comme AV1, l'image est en noir et blanc.
C'est dingue quand je branche directement le S-VIDEO du PC sur l'entree S-VIDEO de la TV écran noir, j'ai l'impression qu'il y a soit le PC soit la TV qui détecte pas l'autre.
Par contre, si la "connexion image" est fait vers une des péritels et que je rebranche vers la S-VIDEO de la TV à chaud j'obtiens une image en couleur.
Je mets pas en doute la TV pcq c'est le dernier modèle de Samsung en 4/3.
Est-ce que ça peut venir du cable s-video ? ou un pb de driver video ?
Message édité par _fred_ le 23-11-2004 à 22:54:36
Marsh Posté le 23-11-2004 à 22:53:56
normal si tu ne spécifies pas sur le menu de ta TV que l'AV2 est en S-vidéo.....c'est pas du plug&play la vidéo (enfin pour certains c'est plutôt du plug&pray :D)
Message édité par septicore le 23-11-2004 à 22:55:21
Marsh Posté le 23-11-2004 à 23:10:38
Dans le menu "Liste des sources" de ma TV je ne vois pas comment je peux régler AV2 en S-VIDEO vu que j'ai 4 sources distinctes soit : TV, AV1, AV2 et S-VIDEO. Il est à priori impossible de régler les péritels sur S-VIDEO.... surement parce qu'il y a une entrée S-VIDEO bien distincte en façade.
Sur AV1 c'est marqué RVB, ça utilise soit la péritel au dos soit les prises rouge/jaune/blanc en façade.
L'entrée S-VIDEO est situé en façade à côté des prises rouge/jaune/blanc de AV1.
Dans le manuel de la TV, c'est marqué que je peux brancher un appareil à mon téléviseur en utilisant l'une des prises : AV1, AV2 ou S-VIDEO. Et aussi c'est écrit : Les sources de signal S-VIDEO varient en fonction du modèle.
Une idée ?
pour info ma carte graphique est une NVIDIA 5200.
Message édité par _fred_ le 23-11-2004 à 23:12:17
Marsh Posté le 23-11-2004 à 23:20:51
tu dois forcement avoir un menu qui te permets de modifier le signal d'entrée de ta péritel 2
Marsh Posté le 23-11-2004 à 23:26:50
Ma TV est une Samsung CW29M064N. Dans le manuel, il écrit nul part qu'on peut changer le signal d'entrée. Mais j'ai quand meme essayé tous les boutons au cas où mais on peut pas modifié le signal d'entrée.
Finalement je pense que c'est normal parce que la TV a une entrée S-VIDEO à part ; la plupart des TV n'ont pas de S-VIDEO à part et donc tu dois faire la manip que tu parles.
Message édité par _fred_ le 23-11-2004 à 23:27:28
Marsh Posté le 23-11-2004 à 23:31:25
je répète encore une fois..... la norme des péritels sur une TV:
Scart 1 : RVB, vidéo ONLY
Scart 2 : RVB, vidéo, S-vidéo
Scart 3, 4, : vidéo
Seulement il faut toujours choisir son signal car un signal S sur une entrée commutée en RVB donne du N/B
Marsh Posté le 23-11-2004 à 23:35:13
svideo et rvb sur la meme peritel c'est possible ça ? je croyais que non...
Bowers & Wilkins
Marsh Posté le 23-11-2004 à 23:36:32
grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
AV2 sur une TV c'est toujours RVB OU S-vidéo (au choix)
Marsh Posté le 23-11-2004 à 23:39:21
pas la peine de te facher je demandais une précision rien de plus ;)
Bowers & Wilkins
Marsh Posté le 23-11-2004 à 23:43:58
j'te taquinnes :D
1 partout   ;)
Marsh Posté le 24-11-2004 à 00:32:19
J'ai fais un test avec un PC de bureau qui a une carte ATI Radeon 7000 All in Wonder. Cette carte a une sortie S-VIDEO.
J'ai branché le tout sur ma TV et j'ai eu les mêmes résultats qu'avec mon PC portable.
Dans le menu d'affichage NVIDIA ou ATI quand j'ouvre la fenetre pour les paramètres sortie video (par S-VIDEO) j'ai un bouton qui me dit si oui ou non ma sortie vidéo est relié à une TV.
Si mon PC est relié à AV1 ou AV2, l'icone est affiché donc j'envoie l'image sur la TV sans pb mais en noir et blanc.
Si mon PC est relié à l'entrée S-VIDEO de la TV (prise distincte de AV2), l'icone de présence de la TV sur mon PC n'apparait pas !!!
J'en conclu que la TV n'est pas capable d'envoyer sa "présence" à l'ordinateur quand j'utilise cette fameuse entrée S-VIDEO !!! c'est normal ce comportement ?
Marsh Posté le 24-11-2004 à 00:48:11
Suis-je seul à ne pas pouvoir envoyer d'image par une connexion directe sortie S-VIDEO du PC vers entrée S-VIDEO de la télé (entrée qui existe séparemment sur ma télé, ce n'est pas une péritel) ? est-ce que ça peut venir de mon cable S-VIDEO ?
Message édité par _fred_ le 24-11-2004 à 00:50:53
