Ampli Thomson 5.1 DPL560HT et 8 ohms... n'importe quelles 8 ohms? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-12-2013 à 22:50:41
A priori c'est faisable, en évitant l'opposition de phase et en espérant que les Cabasse auront un rendement suffisant pour la puissance de l'ampli.
Marsh Posté le 22-12-2013 à 22:52:58
Tu parles de l'opposition de phase entre la droite et la gauche? De bien brancher les deux + sur les + et les deux - sur les -?
Marsh Posté le 25-12-2013 à 11:35:53
Bon,
Sur le Forum Cabasse on m'a dit d'y aller gentiment, donc je vais pas y aller du tout et attendre d'avoir réparé l'ampli d'origine!
Merci quand même IBM360. Bonnes fêtes!
Marsh Posté le 25-12-2013 à 17:04:07
Sans problème ça fonctionnera du moment que l’impédance est respectée (égale ou supérieure mais jamais en dessous de ce que l'ampli le permet).
Marsh Posté le 22-12-2013 à 22:39:56
Bonsoir tout le monde,
La bonne vieille question de l'impédance... j'ai un ampli HC qu'on qualifiera sans hésiter d'entrée de gamme qui fonctionne pour l'instant avec les enceintes d'origine de 8 ohms. Est-ce que je peux, sans risque, brancher des Cabasse Dinghy 222 elles aussi annoncées 8 ohms?
Le diamètre des HPs est clairement plus important sur les Cabasse, probablement du 8" quand les Thomson en font peut-etre 3". Est-ce que l'amortissement poserait problème selon vous?
Merci à vous qui saurez éclairer ma lanterne! Et mettre du son dans mon salon...
Message édité par bloodyh le 22-12-2013 à 22:58:08
>>FeedBack<< - >>Ventes<<
