Problème de branchement ampli/TV. - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 18-12-2013 à 22:23:19
_SquaLL_ a écrit : |
C'est effectivement une solution, seulement avec le SPDIF (optique, coaxial), tu perd les formats de son HD (DTS-HD et Dolby True HD), seul le HDMI permet la prise en charge de ces formats...
Marsh Posté le 18-12-2013 à 23:52:30
Elias de Kelliwich a écrit : |
Tout d'abord, merci pour ta réponse ;-)
Ensuite tu sais pas si c'est possible de brancher l'ampli en HDMI sur la TV et tout le reste sur la TV ?
Au pire des cas, c'est quoi la meilleure connectique entre l'optique et le coaxial (si y'a une différence entre les deux bien sûr lol) ?
Marsh Posté le 19-12-2013 à 12:03:12
Que veux-tu dire par là ? Normalement le fait de passer par l'ampli est la meilleure solution...
Tu modifies les réglages d'image en fonction de la source que tu affiches ?
Marsh Posté le 19-12-2013 à 14:56:51
Alkor2001 a écrit : Salut, |
Alkor2001 a écrit : |
Tout est relié au port HDMI 1 de ma TV via l'ampli donc dès que je joue à un jeu, j'ai des réglages bien défini mais quand je regarde un film, étant donné que c'est la même source (HDMI 1) il faut que je remodifie les réglages.
Marsh Posté le 19-12-2013 à 16:44:22
C'est ça que je ne comprenais pas, tu as des réglages différents d'image en fonction de ce que tu veux afficher...
A part un splitter HDMI relié à plusieurs entrées de ta TV je ne vois pas des masses de solutions...
Marsh Posté le 19-12-2013 à 17:06:57
Ben oui, j'ai un réglage spécifique pour les jeux, un autre pour les films et un autre pour le sport.
Spliter HDMI ?
Marsh Posté le 19-12-2013 à 20:31:28
Si tu parles d'un multi HDMI, ça va être une prise de tête et très chère au final.
Parce que si j'ai bien compris c'que tu veux dire, c'est qu'à chaque source je branche un multi HDMI pour la relier à la fois à la TV et à l'ampli ?
Marsh Posté le 19-12-2013 à 23:09:06
J'imaginais plus un splitter avec une entrée et plusieurs sorties que tu branches en sortie de ton ampli et sur plusieurs entrées de ta tv. Tu actives une des sorties en fonction du mode que tu veux utiliser, et tu choisis l'entrée correspondante sur ta tv.
C'est de la bidouille mais ça doit répondre à ton problème.
Marsh Posté le 19-12-2013 à 23:34:42
On peut d'ailleurs peut-être s'en tirer avec un seul splitter 1 vers 2, si on utilise aussi la fonction ARC. Mais ça va dépendre des sources, un lecteur Blu-ray par exemple devra être relier impérativement sur l'ampli pour bénéficier du DTS Master Audio ou du Dolby TrueHD.
Marsh Posté le 21-12-2013 à 19:41:08
Je vois où vous voulez en venir, merci beaucoup pour vos réponses les gars, j'apprécie.
Mais ça va être aussi "casse bonbon" que de changer les réglages à chaque fois :-\
Sinon avec un câble optique, la différence est si flagrante ?
Marsh Posté le 21-12-2013 à 20:51:31
_SquaLL_ a écrit : Je vois où vous voulez en venir, merci beaucoup pour vos réponses les gars, j'apprécie. |
De rien !
Si la solution à laquelle tu penses est de tout brancher à la TV, et de relier cette dernière en optique à l'ampli, il y a plusieurs soucis :
* Tu perds le son HD (il y a une réelle différence à l'oreille, mais ce n'est pas non plus une catastrophe)
* Certaines TV ne retransmettent sur leur sortie optique que le son de leur tuner intégré, et pas ce qu'elles reçoivent par HDMI
* Beaucoup de TV qui retransmettent sur l'optique ce qu'elles reçoivent par HDMI ne le font qu'en stéréo, ça veut dire que tu perds toute spatialisation et que la qualité sonore en prend encore un coup
Bref, à ta place j'éviterais l'optique. Il vaut mieux soit rester avec ton fonctionnement actuel (chiant mais la meilleure qualité), soit utiliser un splitter (à mon avis c'est un peu moins chiant)...
Marsh Posté le 23-12-2013 à 04:16:22
Merci pour tes réponses, j'vais suivre tes conseils et rester avec mon installation actuelle pour le moment. Si ça me saoule, j'essaierais la méthode avec le splitter ;-)
Marsh Posté le 18-12-2013 à 19:03:59
Bonsoir à tous,
J'aurais besoin d'aide pour le branchement d'un ampli sur une TV sans que tout passe par l'ampli (consoles de jeux, decodeur, DD multimédia...)
Pour l'ampli il s'agit du Yamaha YHT-196 et pour la télé de la Samsung UE32F6510.
Auparavant, tout mon matos était branché en HDMI sur l'ampli et l'ampli lui même branché en HDMI sur la TV sauf qu'avec cette configuration, il faut que je modifie constamment mes réglages d'image parce que tout passe sur le HDMI 1 de la télé.
Du coup qu'elle est selon la meilleure solution pour parer à ce problème ? Câble optique, coaxial ?
Un grand merci d'avance !
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9657_1.htm
