Support mural fixe pour tv - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 29-03-2018 à 07:15:37
| jor1s a écrit : Bonjour, |
Est que tu sous-entends que tu veux régulièrement enlever et remettre une clef usb??
Si oui, chez moi j'ai un support qui fait 5 cm et j'arrive à peine à mettre la main derrière pour mettre une clef USB au "tatons" dans son emplacement et aujourd'hui les supports font rarement 5 cm.
j'ai le même que ça, mais acheté il y a 15 ans pour mon premier plasma. ( Mais aujourd'hui il fait plus que 3.5 cm )
http://www.ubaldi.com/tv/accessoir [...] t=25371663
le plus simple, tu mets une petite rallonge USB sur l'écran et tu brancheras ta clef dessus.
Pour le support n'importe lequel dans ce genre là fera l'affaire. https://www.cdiscount.com/high-tech [...] 00078.html
Marsh Posté le 29-03-2018 à 09:50:09
Bonjour, Régulièrement je dirais 2 fois par mois
Quelle est la différence entre celui de ton lien ubaldi et celui de c discount ?car je vois beaucoup de supports ou c'est plutôt "un quadrillage" comme celui de c discount. La forme de celui d ubaldi est plus resistante?
Merci pour ta reponse
Marsh Posté le 29-03-2018 à 10:36:35
Je me suis mal exprimé mais ma clé usb se fixe sur le coté de la télé
Quelles caractéristiques regarder en priorité montage, fixation, utilisation quotidienne
Merci d'avance pour vos réponse
Marsh Posté le 29-03-2018 à 10:43:30
| jor1s a écrit : Je me suis mal exprimé mais ma clé usb se fixe sur le coté de la télé Merci d'avance pour vos réponse |
Sur le placo, il te faut le support le plus volumineux, donc comme celui de c discount ou tu pourras mettre 6 ou 8 vis bien repartis sur une grande surface. C'est pas le cas de l'autre
ou tu as juste une barre qui convient mieux à un mur béton briques etc
Un plasma 42 pouces ça faisait 40 kG, mon lcd 55 pouces en fait à peine une dizaines.
Marsh Posté le 28-03-2018 à 11:06:39
je souhaite acheter un support mural FIXE pour accrocher ma tv sur mon mur j'aurais voulu vos conseils (mon mur : une plaque de placo ba13 colléE sur un parpaing)
D'un point de vue esthétique, je voudrais que la distance entre le mur et le support soit assez fine mais que l'on puisse tout de meme avoir un minimum d'accès pour brancher une clé usb derrière la tv.
Je voudrais quelques chose de résistant pour une télé de 140cms
Quel produit me conseillez vous?
Bonne journée a tous
Joris
