Soucis Branchement Platine Vinyl - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-08-2009 à 22:16:09
Avec cette mini-chaine, il te faut obligatoirement un pré-ampli RIAA pour connecter cette platine.
Ensuite le câble que tu montre semble être un câble d'alimentation 220V ???, ça ne ressemble pas à un câble coaxial (il faudrait éventuellement dénudé proprement les câbles pour vérifier).
Éventuellement, demande sur le forum lenco : http://lenco.reference.xooit.fr/index.php
Marsh Posté le 24-08-2009 à 23:20:08
En fait non, ce sont bien des sorties, vu que j'ai une prise 220v pour la platine à côté.
Sinon comme pré-ampli RIAA, n'importe lequel ferait l'affaire ?
Merci pour le forum !
Marsh Posté le 24-08-2009 à 23:33:53
| biglouch a écrit : En fait non, ce sont bien des sorties, vu que j'ai une prise 220v pour la platine à côté.  |
Dans ce cas, il faudrait les dénuder correctement, il doit y avoir un petit câble au milieu entourer d'une tresse (il  faut les séparer, la tresse est la masse, le câble centrale est le +).
Exemple :
| biglouch a écrit :    |
ça dépend de la cellule, si c'est une cellule MM, il faut un pré-ampli compatible MM, si c'est une cellule MC, il faut un pré-ampli compatible MC.
Je dirai que pour relié une platine sur une mini-chaine, il n'est pas nécessaire d'acheter un "super pré-amp haut de gamme", à moins de vouloir par la suite acheter un ampli et des enceintes de bien meilleur qualité.
Marsh Posté le 24-08-2009 à 23:53:43
Une fois que je les ai dénudés, je les relis à quoi à du rca ?
Et comment sait t-on si c'est une cellule MM ou MC ?
Merci beaucoup pour tes réponses
Marsh Posté le 25-08-2009 à 00:04:53
| biglouch a écrit : Une fois que je les ai dénudés, je les relis à quoi à du rca ?   |
Le câble central sur le picot centrale de la fiche RCA, et la tresse (masse) sur le "contour".
Comme ceci :
PS : c'est une photo trouvé sur le net.
Bien sur, il faut deux fiches RCA, un pour le coté droit, et un pour le coté gauche.
Il faut connaitre la référence de la cellule, parfois c'est ecrit dessus, sinon avec une photo on peut éventuellement la reconnaitre et te le dire.  ![]()
Marsh Posté le 25-08-2009 à 00:10:36
Sur une Lenco B55, il y a 99,9% de chance pour que ce soit une cellule à aimant mobile (MM).
Si vraiment c'est une cellule à bobine mobile, y a plus qu'à acheter une platine à la hauteur.
Marsh Posté le 25-08-2009 à 00:42:58
Merci !
Je sais... Mais pour l'instant, j'ai beau essayé de négocier mais mon portemonnaie ne veut rien entendre...
Marsh Posté le 25-08-2009 à 00:52:36
J'ai mis des petites photos :
Marsh Posté le 25-08-2009 à 01:49:01
| biglouch a écrit : J'ai mis des petites photos :   |
ça ne me dit rien, mais c'est du MM, c'est sur.
il n'y à rien d'écrit sur la cellule ?
Marsh Posté le 25-08-2009 à 08:54:49
Sur la cellule en elle même, à part Lenco, non.
Mais j'ai une boîte qui contient une autre cellule (mais completement identique à la celle sur la photo) où cette fois-ci est inscrit :
Ref : 550 LPD STEREO
Hi-Fi, Gamma Needle : 33-45 RPM DIAMOND
Remplacement for : Lenco M-94
Marsh Posté le 25-08-2009 à 13:46:27
J'ai acheté mon préampli et les connecteurs, il ne me reste que la soudure.
Merci beaucoup pour vos réponses !
Marsh Posté le 24-08-2009 à 21:29:21
Bonjour tout le monde,
Mon problème est le suivant : j'aimerais pouvoir brancher une platine vinyle que j'ai récupérée à ma mini chaîne qui a une entrée auxiliaire
Le truc c'est que la platine est assez ancienne (Lenco B55)
et il n'y a que deux fils en sortie
Faut-il souder les fils à du rca? puis acheter un préampli (quoi? ou ?) pour pouvoir ensuite rebrancher le tout sur les auxiliaires ?
Merci beaucoup de votre aide.
Le novice qui a hâte d'écouter ses vieux disques. :-)
