Probleme branchement coaxial pour antenne exterieure - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 16-08-2009 à 22:27:15
Injecteur de tension :
Marsh Posté le 17-08-2009 à 00:28:28
si tu mesures tes tensions avec un voltmètre électronique dont l'impédance est très élevée,ça ne veut rien dire.N'importe quel champ magnétique induit une tension incapable de fournir une puissance(I~0)susceptible d'alimenter quoi que ce soit.
un autre exemple,si un fusible a sauté,en fonction de l'age donc de l'encrassement de l'installation,tu vas mesurer une tension aux bornes de la prise due à un courant de fuite très faible et tu auras beau brancher un appareil,rien ne fonctionnera.
Marsh Posté le 17-08-2009 à 09:53:48
tu veux dire que meme s'il y a une tension, il peut n'y avoir aucune intensité ? comment est ce possible ?
Marsh Posté le 17-08-2009 à 10:21:47
Mesurer avec un multimètre à haute impédance peut en effet générer des erreurs de mesures dues à l'amplificateur d'entrée du multimètre.
Il faut un courant très faibles, quelques µA, pour donner une valeur. Il suffit par exemple de tenir avec les doigts les pointes de touches pour lire une valeur.
Mesurer une tension nécessite de faire la mesure sur la charge adaptée, à vide ça ne veut rien dire.
Marsh Posté le 17-08-2009 à 10:27:25
bien sur,en partant du principe que U=RxI,U étant la tension,R l'impédance et I l'intensité,avec une impédance très élevée comme celle d'un appareil digital,n'importe quel courant de fuite même très faible,te donne une tension.
C'est la raison pour laquelle j'ai toujours préféré mesurer la tension avec un voltmètre à aiguille dont l'impédance est beaucoup plus faible et qui fausse moins la lecture.
Marsh Posté le 17-08-2009 à 10:27:50
donc il n'y a pas de tension ? il affiche 7v donc il y a quoi en réalité ?
Marsh Posté le 17-08-2009 à 10:34:14
oui,tu mesures une tension mais tu ne peux rien en faire parce que la puissance est quasiment nulle(P=UxI comme I=~0...)
Marsh Posté le 17-08-2009 à 10:36:22
7v et quelques µA.
Marsh Posté le 17-08-2009 à 10:55:44
on m'a toujours dit à l'ecole que l'intensité dependait du recepteur
si le recepteur demande 2A ben il y aura un courant de 2A etc
Marsh Posté le 17-08-2009 à 11:23:50
oui,quand à l'autre bout tu as un générateur mais dans le cas présent,tu mesures une tension parasite due au fait que l'impédance d'entrée d'un multimètre digital est très élevée.
prenons un exemple:si tu as un générateur de 6V capable de te délivrer 2A,la puissance délivrée sera de 12Watt(abstraction faite des pertes dues à la résistance interne de la batterie)
dans le cas qui t'intéresse,la tension mesurée est le produit d'une impédance très élevée(en megohm)par un courant induit très faible.tu n'as aucune puissance disponible.
Marsh Posté le 17-08-2009 à 16:15:39
Ok mais le probleme c'est que l'ancien rateau fonctionnait correctement...
Marsh Posté le 17-08-2009 à 16:39:04
ton ancien rateau ,à moins qu'il ne soit connecté à un préampli de mat,n'avait pas besoin d'alimentation.Ta nouvelle antenne que tu dois alimenter en possède un d'ampli.
un rateau seul ne doit pas être alimenté parce qu'il n'a pas d'ampli incorporé.
Marsh Posté le 17-08-2009 à 23:15:00
euh il a pas d'ampli donc il peut pas être alimenté ??
Marsh Posté le 17-08-2009 à 23:16:06
rien compris l'histoire du générateur
il y a toujours un générateur d'un coté et un récepteur de l'autre
et le récepteur impose le courant
Marsh Posté le 18-08-2009 à 00:40:31
| supalex06 a écrit : euh il a pas d'ampli donc il peut pas être alimenté ?? |
ben non.Une antenne rateau est constituée d'un dipole,d'un reflecteur à l'arrière et de brins directeurs à l'avant et tout ce monde là est placé dans les champs magnétiques à hautes fréquences issus des émetteurs d'où inductions qui font naître aux bornes du dipole des microtensions à hautes fréquences envoyées vers la télé.Si ces microtensions sont trop faibles,on ajoute un ampli sur la ligne qui,lui,doit être alimenté.
j'ajoute que le dipole est couplé à un symétriseur capacitif et essaye de mesurer l'impédance du dipole aux bornes du petit boitier de l'antenne:elle est infinie ce qui signifie qu'aucune tension continue ne peut passer.
Marsh Posté le 18-08-2009 à 00:46:49
| supalex06 a écrit : rien compris l'histoire du générateur |
ben non,le générateur ne peut fournir que le courant dont il est capable.Un exemple,la lampe de poche.Si la pile est HS,la lampe ne s'allume pas ou peu.Autre exemple:si la batterie est déchargée,la voiture ne démarre pas.
Marsh Posté le 16-08-2009 à 22:25:55
Bonsoir,
J'ai un soucis avec la nouvelle antenne que j'ai acheté pour remplacer l'ancien rateau.
Elle est plus petite petite et demande une tension de 5volt à peu prêt
Un injecteur de tension est prévu au cas où il n'y en aurait pas ds le coax déja présent.
Je vérifie: environ 7 volt dans le cox déjà existant, je me dit ok c'est bon.
Je me monte tout : rien. Je place l'injecteur de tension : ça marche. Bon il y a quelque chose que je comprends pas là.
L'injecteur fait 5V mais pourquoi ça ne marche pas avant ? J ne comprends pas, j'aimerais pas en fait me servir de l'injecteur de tension car dans mon cas ce n'est pas très pratique et difficile à installer.
Pourquoi ça ne marche pas sans l'injecteur de tension alors qu'il y a de la tension ?
Si je n'utilise pas l'injecteur et que je branche directement sur un décodeur TNT par ex avec alimentation de l'antenne , ça marche (4,5v)
Mais si je branche sur le diviseur (qui fait office d'alimentation) ben ça marche plus pourtant la tension au borne de l'antenne est bonne (environ 6 ou 7 volts)
Message édité par supalex06 le 16-08-2009 à 22:30:01
☼ [Feed Back] Supalex06 ☼ http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7029_1.htm
