mise en sécurité intempestive denon avr-2600H
mise en sécurité intempestive denon avr-2600H - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 18-12-2021 à 09:03:12
bonjour, le sujet, je constate des coupures intempestives (de type mise en sécurité) quand j’utilise la zone2. Elle devienne à peu près systématiques.
la config :
sources :  TV sony Bravia LED + shield 2019 + WII
enceintes:  zone main :  elipson 2 colonnes prestige Facet 14F + 2 biblio Facet 6B + centrale Facet 11C  ==> câblage 1.5mm² (fil électrique standard) pour colonne et central 2 à 3m, câblage 2.5mm² (fil électrique standard) pour surround 10 à 15m
zone2: 2 jamo 340,  câblage 2.5mm² (fil electrique standard) pour surround 10 à 15m
Décision retour SAV.
Le SAV vient de renvoyer l'ampli avec la mention suivante : pas de panne constatée, test endurance OK, last firmware
attention: 118 défauts décelés et répertoriés dans la mémoire système dû a un surplus de puissance dans la section des étages de puissance.
Problème lié à une cause externe au produit: merci de faire vérifier et corriger par un technicien qualifié l'installation complète et câblage utilisés.
comment comprenez-vous ces informations :
- ce serait dû à la partie alimentation 230V ou au câblage des enceintes ?
dans tous les cas d’où proviennent les défauts:
- si c'est l'alimentation - dois-je mettre un onduleur ?
- si c'est le câblage des enceintes, les câbles sont des paires 1.5mm² ou 2.5mm² de fils électriques standard, j'ai eu lors de la calibration des messages me disant que les pôles étaient inversés, ce dont je suis certains que ce n'est pas le cas - ça pourrait venir de là ?
merci de vos retours
Marsh Posté le 19-12-2021 à 21:27:05
Il est placé dans un emplacement bien aéré ?
La mise en sécurité en général c'est quand ça chauffe trop ...
Marsh Posté le 20-12-2021 à 00:30:34
oui l'endroit est très bien aéré, c'est la première chose faite, de plus lorsqu'il passe en sécurité il est quasiment froid au touché.
