panne ampli denon DRA-800H - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-12-2021 à 13:17:03
| bermond a écrit : Voici le rapport : remise en état alimentation SMPS. Problème lié à une cause externe au produit.Merci de faire vérifier cablages. Le revendeur m'a parlé de problème d'enceintes et le réparateur de problème 220v |
Ben voyons...
Mis à part la foudre ou une surtension EDF, je ne vois pas comment un "mauvais" branchement aurait pu descendre la partie smps de l'alim de cet appareil (bardé de protections...).
Une enceinte défaillante aurait probablement mis l'ampli en protection, ou dans le pire des cas, flinguée un étage de puissance, le revendeur est à coté de la plaque...
Perso, je retournerai vers le sav qui à effectué la réparation en leur expliquant que celle-ci n'a pas tenue, peut-être n'ont-ils pas réellement réussi à identifié l'origine du problème...
Sinon, tu peux toujours DL le manuel de service en t'inscrivant ici:
https://www.hifiengine.com/manual_l [...] 800h.shtml
On n'y trouve plusieurs procédures de diagnostique concernant ton appareil.
Bonne chance,
Marsh Posté le 18-12-2021 à 08:47:00
bonjour,
tu as trouvé une solution parce que je suis un peu dans la même galère avec un denon avr-2600H, qui se met en défaut (mise en sécurité) lorsque j'utilise la zone2
avec un retour AV qui a fait un copié collé de ton retour !!!!!
Marsh Posté le 23-08-2024 à 12:28:55
Vous avez pu le faire réparer ?
Quel était le problème ?
Marsh Posté le 02-12-2021 à 09:20:59
Bonjour à tous. J'ai un problème avec un ampli denon DRA-800H. Il a bien fonctionné jusqu'à une semaine avant la fin de la garantie de 2 ans. Je le laissais en veille. Il y a 2 mois, un matin, plus d'affichage du témoin de veile, plus rien. Je l'ai envoyé au magasin où je l'avais acheté qui l'a confié à un réparateur agréé denon. Réparation en garantie sans problème. Voici le rapport : remise en état alimentation SMPS. Problème lié à une cause externe au produit.Merci de faire vérifier cablages.Le revendeur m'a parlé de problème d'enceintes et le réparateur de problème 220v. J'ai tout vérifié.
Il a fonctionné 2 mois. La semaine dernière, en l'utilisant, il y a eu un claquement et tout s'est éteint hormis le voyant rouge de veille. Je l'ai ouvert et j'ai changé un fusible grillé. Maintenant, le voyant de veille clignote très vite, c'est tout.
J'ai 2 enceintes chorus 726S, un lecteur de cd denon DCD 720AE, un decodeur TV UHD live box et une zappiti HDR 4K.
J'ai vraiment besoin d'aide.
