Au secours !!! pb TV out sur Xpert@play ...j'ai tout essayé - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-07-2002 à 16:24:45
verifie bien ton adaptateur la sortie tv est active des le boot quand elle est brancher corectement
Marsh Posté le 27-07-2002 à 11:27:18
Cable peritel et adaptateur fonctionnent nickel.
Active dès le boot?
C'est à dire active dès l'allumage du PC ou dès que le bureau Windows apparait?
De toute façon il faut d'abord que j'active la sortie TV dans les propriétés avancées,et je peux pas puisque justement il me dit que ce n'est pas connecté
Marsh Posté le 27-07-2002 à 11:39:29
les cartes ati peuvent booter directement sur la tele (pr l'affichage)
donc debranche ton ecran pc et branche la tele
il faut que ta tele soi allumer et sur AV sinon ca marchera pas
Marsh Posté le 27-07-2002 à 12:28:31
Peut-etre....mais comme je viens de le dire,seulement après que la sortie TV soit activée,c'est expliqué dans le fichier d'aide obtenu avec les drivers et ici http://www.ati.com/support/fr/infobase/3246.html
Marsh Posté le 27-07-2002 à 12:29:42
PS: pour ce qui est de la TV,elle est allumée,connectée et bien sur AV ![]()
Marsh Posté le 27-07-2002 à 12:45:02
| Lagaffe a écrit a écrit : les cartes ati peuvent booter directement sur la tele (pr l'affichage) donc debranche ton ecran pc et branche la tele il faut que ta tele soi allumer et sur AV sinon ca marchera pas |
J'viens d'essayer quand meme... marche po ![]()
Marsh Posté le 26-07-2002 à 14:24:05
Je decide de tester ma xpert@play 4Mo (d'ailleurs si quelqu'un sait où j'peux trouver un module de memoire 4Mo supplementaire... ) fraichement acquise d'occas sur un PC qui possedait avant une Rage 128...Windows 98 SE me la detecte directement en XPert@play et me met bien la Task bar ATI avec tout ce qui va bien dans les propriétés avancées pour activer la sortie TV...
Seulement impossible de l'activer... (j'utilise un adaptateur composite/audio RCA=>peritel femelle branché sur ma carte puis cable peritel male/male pour relier l'adaptateur à la TV...)
Le menu est comme celui decrit sur le site d'ATI,mais tout est grisé,meme le bouton "moniteur" n'est pas en vert,et y a ecrit du coté TV "not connected" ...mon adaptateur et mon cable peritel marchent (j'ai fait des acquistions avec ces memes cables sur ma DC10+ ) ...et je suis bien en 800*600.
Après moult essais,redemarrages,cochage de cases un peu partout...je decide de réinstaller WIndows avec le minimum de branché au cas où ça serait à cause d'un conflit kelkonk (carte grafik,DD,CDrom,lecteur D7...sur MSI 6163Pro+celeron800,128 Mo de ram).
Et maintenant WIndows me la detecte comme Rage Pro AGP 2x,j'ai pu la Task bar ATI,ni le menu "display" dans les propriétés avancées...
En réinstallant les drivers manuellement (en selectionnant bien Xpert@play) c'est pareil,pu de task bar ni de menu display.
En installant des drivers téléchargés sur le site ATI c'est retour à la case départ mais avec detection en tant que Rage pro AGP 2x et un menu display different esthetiquement de celui que j'ai eu la 1ère fois mais qui ne marche toujours pas
Et si à partir de là je met à jour avec des pilotes pour Xpert@play via windows,ben la task bar et le menu display disparaissent encore ...
C'etait un peu long sorry mais au moins là vous avez un topo complet...
Chepu quoi faire là ...
Si quelequ'un a ou a eut cette carte comment il a fait pour utiliser la sortie TV?
Ou alors quelqu'un peut me faire une copie de son CD d'install??
