Matériel chant [Résolu] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-06-2018 à 22:41:00
| LeBoolet a écrit : |
Je ne le connais pas, mais d'après les avis que je vois sur le net, il semble être un bon micro...
Sinon pour moins cher tu as aussi le Rode NT1-A, qui est déjà très bien : https://www.thomann.de/fr/rode_nt1a [...] ording.htm
Perso j'utilise un AKG K240, car il est pas cher et très bon : https://www.thomann.de/fr/akg_k_240 [...] hoerer.htm
Sinon, il y'a aussi le BeyerDynamic DT-770 Pro : https://www.thomann.de/fr/beyerdynamic_dt770pro.htm
Pour la cartes son, ça dépend ce que tu doit brancher dessus (seulement un micro, une guitare, un clavier...) ?
Il faut obligatoirement qu'elle dispose d'une alimentation fantôme 48V pour ton micro, être "zéro latence", et ensuite avoir le nombres d'entrées nécessaire pour tout brancher...
Dans beaucoup de cas, un logiciel DAW gratuit limité à 8 pistes audio et livré d'office avec la carte son (ça dépend des cartes), sinon il existe pleins de logiciels DAW (Digital Audio Worstation) dans le commerce.
Personnellement, j'utilise entre autre Sonar (Cakewalk) et Samplitude, mais il y'a aussi Pro-tools, Cubase, etc... (Il faut un peu essayer toutes les versions de démos 30 jours des logiciels, et choisir celui dont l'interface te convient le plus...)
Par exemple, tu peut télécharger une version demo 30 jours de sonar ici : http://www.cakewalk.com/Products/SONAR (tu clique sur "try sonar" ).
Idem pour Cubase : https://www.steinberg.net/en/produc [...] sions.html
Samplitude : https://www.magix.com/fr/musique/samplitude/
etc...
Par-contre prend note, que sans la carte son dédié, les logiciels fonctionneront mal, avec de la latence, donc tiens seulement compte de l'interface pour faire ton choix... (car ils fonctionneront normalement, que quand la carte son sera branché).
Topic dédié ici : https://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 6101_1.htm
Marsh Posté le 09-06-2018 à 22:54:34
Tout d'abord merci pour ta réponse !
Je vais rester sur ce micro notamment car il dispose d'une "isolation" et que je souhaite enregistrer chez moi donc pas prévu pour enregistrer.
Je vais surement prendre le premier casque (pour le prix :'D).
Pour la carte son j'ai besoin de brancher un seul micro et pas d'instruments.
Qu'est-ce qu'une alimentation fantôme ?
Pour le software je vais essayer tout ça.
Encore merci pour ta réponse rapide !
Marsh Posté le 09-06-2018 à 23:05:25
Ton micro à besoin de courant pour fonctionner, l'alimentation fantôme, envoi simplement du courant au micro.
Tu vois écrit sur la façade, la petite LED +48V :
Tu as par exemple celle-ci, deux entrées micros, alimentation fantôme, et livré avec Cubase AI qui est une version "light" de Cubase : https://www.thomann.de/fr/steinberg_ur22_mk2.htm
Ou celle-ci, idem, mais livré avec Pro-tools First à Ableton Live Lite : https://www.thomann.de/fr/focusrite [...] nd_gen.htm
Après, suivant les marques de cartes son, on retrouve tel ou tel logiciel DAW différents...
PS : c'est toujours mieux d'avoir une deuxième entrée micro disponible, au cas ou..., et ça permet d'avoir une carte son un poil plus haut de gamme que les premiers prix à 80€..., qui ne sont pas forcement en 24/192..., qui n'ont pas forcement des bons pré-amp micros..., etc...
Par exemple, sur cette Steinberg, on retrouve des pré-amplis micros Yamaha D-PRE (ce ne sera pas forcement d'aussi bon pré-amp sur une carte son premier prix, avec une seul entrée) : http://www.yamahaproaudio.com/euro [...] atures.jsp
Marsh Posté le 09-06-2018 à 23:16:07
Ok pour l'alimentation, je m'attendais à plus compliquer en raison du "fantôme" ^^. Je vais donc avoir besoin de relier le tout à mon PC et à une alimentation externe ?
J'ai vu que les cartes sons que tu me proposaient utilisaient USB 2.0, il y'a une grosse différence avec USB 3.0 ou les autres modes de transfert ?
Marsh Posté le 09-06-2018 à 23:22:36
| LeBoolet a écrit : Ok pour l'alimentation, je m'attendais à plus compliquer en raison du "fantôme" ^^. Je vais donc avoir besoin de relier le tout à mon PC et à une alimentation externe ? |
Non, il suffit juste de brancher la carte son sur l'ordi en USB, et le micro sur la carte son en XLR..., et ça fonctionne pas besoin d'alim externe.
Par-contre, la carte son Steinberg dispose d'un branchement pour une alim externe (dans le cas ou l'alim du PC pollue le signal avec des parasites, on peut basculer la cartes son sur une alim externe, plutôt que via le PC).
Mais toutes les cartes son n'ont pas cette option.
Ca n'a aucune importance, tout ce demande, c'est que la carte son fonctionne correctement..., et elle est prévu/conçus pour le faire en USB2..., donc ça ne pose aucun soucis.
Marsh Posté le 09-06-2018 à 23:26:06
Ok merci ! Je vais peut-être privilégié la carte Steingberg, mon pc étant un PC portable, je ne suis pas sur de sa capacité à alimenter le micro et la carte son. (Dommage l'autre carte son avait un meilleur design ^^).
Merci pour ton aide !
Marsh Posté le 09-06-2018 à 23:27:23
| LeBoolet a écrit : Ok merci ! Je vais peut-être privilégié la carte Steingberg, mon pc étant un PC portable, je ne suis pas sur de sa capacité à alimenter le micro et la carte son. (Dommage l'autre carte son avait un meilleur design ^^). |
Oui dans ce cas, c'est plus judicieux de choisir celle qui permet l'alim externe (et en plus ça évite les problèmes de parasites qui proviennent parfois de l'alim du PC). ![]()
Marsh Posté le 09-06-2018 à 23:35:01
Je récapitule si ça peut permettre d'aider quelqu'un :
- micro https://www.thomann.de/fr/se_electr [...] bundle.htm
- casque https://www.thomann.de/fr/akg_k_240 [...] hoerer.htm
- carte son https://www.thomann.de/fr/steinberg_ur22_mk2.htm
Je vais peut-être changé le filtre anti-pop du micro qui est parait être limite (d'après les avis).
Merci beaucoup pour ton aide !
Marsh Posté le 09-06-2018 à 23:40:57
| LeBoolet a écrit : Je récapitule si ça peut permettre d'aider quelqu'un : |
PS : pour le logiciel livré avec la carte, c'est celui-ci : https://www.steinberg.fr/fr/produit [...] se_ai.html (Jusqu'à 32 pistes audio simultanées avec 24 bits / 192 kHz
et 48 pistes MIDI)
Marsh Posté le 09-06-2018 à 23:42:38
C'est largement suffisant non ?
Il y a un endroit pour mettre le sujet en résolu ?
Marsh Posté le 09-06-2018 à 23:50:29
| LeBoolet a écrit : C'est largement suffisant non ? |
Pour faire une musique oui, perso je dépasse rarement 24 pistes... (audio et midi confondus)...
Après, y'a peut-être dans la musique électronique ou on commence à avoir un max de pistes en MIDI...
Ou la musique classique, quand il faut mixer tout un orchestre...
Mais sinon, même avec 8 ou 16 pistes on peut faire une chanson... (une batterie, une basse, une guitare, un clavier, un chanteur...)
Tu modifie simplement le titre du topic en éditant le premier message, et tu met [résolu]. ![]()
Marsh Posté le 10-06-2018 à 22:54:02
Je ré-ouvre le sujet ! J'ai besoin d'un pied de micro ! Il est écrit partout qu'il faut un pied de micro standard mais je sais pas à quoi ça correspond !
Marsh Posté le 10-06-2018 à 23:11:39
| LeBoolet a écrit : Je ré-ouvre le sujet ! J'ai besoin d'un pied de micro ! Il est écrit partout qu'il faut un pied de micro standard mais je sais pas à quoi ça correspond ! |
Un pied comme ça, par exemple : https://www.thomann.de/fr/gravity_m [...] _stand.htm (je ne l'ai pas testé, c'est juste un exemple, mais il semble assez solide vu le poids...).
Comme tu aura pas mal de poids avec le micro et l'écran acoustique, évite les premiers prix à 10€, mieux vaut un pied assez stable.
Marsh Posté le 10-06-2018 à 23:16:34
ReplyMarsh Posté le 11-06-2018 à 17:26:16
| LeBoolet a écrit : C'est pas un peu bas 1690 mm ? Je fais environ 1m83 ^^ |
Effectivement, moi qui fait 1m65, ça me paraissait pas déconnant...
Oui, du coup, peut-être en trouver un plus haut...
Celui-ci, peut-etre : https://www.thomann.de/fr/km_20800.htm (extensible de 1,35m jusqu'à 3,10m)
Marsh Posté le 09-06-2018 à 22:25:17
Bonsoir !
J'aimerais enregistrer un peu ma voix pour faire de la musique.
En cherchant un peu, j'ai trouvé ça : https://www.thomann.de/fr/se_electr [...] bundle.htm
Ce qui me semble adapter et abordable au niveau du prix.
Premièrement j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce micro. Ensuite je recherche un pied de micro.
Mais le point où j'ai le plus besoin d'aide, c'est pour :
1) Le casque
2) La carte son (j'ai beaucoup chercher et je comprends pas tout ^^)
3) Les softwares, je ne sais pas ce qu'il faut comme logiciel pour enregistrer et faire un "mixage" très minimale.
N'hésitez pas à demander des précisions !
Merci d'avance pour vos réponses !
Message édité par LeBoolet le 12-06-2018 à 18:43:56
