Remplacement batterie Archos Jukebox : pile NIMH 1.2V 1500mAh ?? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-04-2005 à 20:14:43
Prends des 2300 ou plus si tu peux, l'autonomie n'en sera que plus importante.
Marsh Posté le 12-04-2005 à 22:03:38
ok, merci pour ta réponse.
mais au niveau du rechargement de la batterie, je pourrais recharger ces piles avec mon transfo actuel que je branche sur mon jukebox directement ?
Car enlever les piles pour les charger sur un support spéciale c'est trop contraigant
Marsh Posté le 12-04-2005 à 22:14:36
Aucun problème, ça mettre sûrement plus de temps, mais si c'est prévu pour ça marchera ![]()
Marsh Posté le 12-04-2005 à 19:46:34
Bonjour, les batteries de mon archos jukebox semblent être mortes. C'est 4 piles NIMH 1.2V 1500mAh. Je voudrais les remplacer, mais le problème est que je ne trouve plus des piles avec exactement les mêmes références. Je trouve des NIMH 1.2V mais au niveau des mAh je n'arrive pas a en trouver à 1500mAh. Est ce que je peux en utiliser avec des mAh différentes ? (si oui, quel taux, et quel sera les conséquences ?)
Je recharge mes piles en branchant directement le jukebox sur un transfo...
