Relier des enceintes à un jack 3.5 ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 10-06-2016 à 09:43:35
Souder un Jack, oui c'est possible, ça veut pas dire qu'après il faut le brancher n'importe ou.
Si l'impédance des enceintes fait 4/8Ω, il ne faut pas le brancher sur une sortie casque ou la sortie d'une carte son d'un PC.
Marsh Posté le 10-06-2016 à 10:42:38
| Citation : Bonjour,    |
C'est pour sortir le son d'un lecteur musical (mp3). C'est possible ?
Marsh Posté le 10-06-2016 à 10:49:00
Alors je suppose qu'il s'agit d'une sortie casque.
Ça risque de ne pas le faire because:
-Le niveau de sortie sera trop faible.
-La sortie casque risque de ne pas apprécier d'être branchée sur une impédance trop basse, donc risque de cramer.
Marsh Posté le 10-06-2016 à 13:29:46
on ne peut effectivement pas brancher des enceinte passive en soudant juste un jack pour relier à une sortie casque, de n'importe quel source que ce soit
tous simplement car des enceinte passive on asolument besoin d'une amplification pour fonctionner, ce que ne fournis pas une sortie jack
quand les enceinte se branchent via deux fil electrique denudé, ce sont forcement des enceinte passivie necessitant un amplis
seul les enceinte deja amplifié peuvent se brancher sur un jack, elles sont d'ailleurs deja prevu avec soit un cable/prise jack ou RCA, et sont aussi branché sur le secteur 220V ![]()
la premiere photo, le dos de "la base ou tu branche les enceintes" c'est justement l'amplis, les enceinte ne peuvent pas fonctionner sans lui ![]()
Marsh Posté le 10-06-2016 à 16:44:05
Si l'ampli dispose d'une entrée RCA il est possible de brancher le lecteur MP3 à l'ampli avec un câble Jack>RCA.
Marsh Posté le 10-06-2016 à 17:51:29
oui, l'amplis
mais les enceinte directement en soudant un jack, non impossible, et c'etait ça la question de major_esneck ![]()
Marsh Posté le 10-06-2016 à 08:32:26
J'aimerais savoir s'il est possible de relier mes enceintes à une prise jack 3.5mm
http://prntscr.com/bel17v
Ici le dos de la base, ou je branches ces enceintes
http://prntscr.com/bel113
Ici les deux câbles qui sortent des enceintes
J'aimerais donc savoir si avec les câbles des enceintes, je pouvais souder derrière une prise jack
Merci d'avance
PS: Les images ne sont pas directement inclusent dans le topic puisque trop grandes
