erreur de réglage dans le menu usine téléviseur samsung
erreur de réglage dans le menu usine téléviseur samsung - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 23-08-2015 à 17:27:14
Bonjour à tous
en voulant mettre mon téléviseur LE32B551A6P en mode 7000 dans le menu usine pour pouvoir lire le divx avec une clef usb, j ai modifier des réglage dans le menu et depuis écran noir et le voyant rouge clignote tous le temps
j'ai testé cette manipulation
Appuyer sur INFO puis MENU puis MUTE puis POWER, mais rien ne s'affiche à l'écran
j'ai testé également cette manip
1. Débranchez le téléviseur puis rebranchez-le à nouveau . ( Il devrait être en mode veille)
2. Entrez dans le menu de service (info , menu, puis mute veille) .Le tv va maintenant redémarrer dans une boucle sans fin .
3. Lorsque vous voyez le redémarrage ( arrête de clignoter pendant 2-3 sec ) maintenez enfoncé le bouton de sortie pendant 10 sec . Cela effacera la mémoire et des charges temporaires dans l' usine. Relâchez le bouton et le téléviseur se met en marche
4. Rétablir le réglage d'origine , et il fonctionne très bien
Malgré tout cela, je n'ai aucuns affichages à l'écran.
Auriez vous une autre solution
Merci de votre aide
