Reglage audio avec a7n8x dlx + altec lansing ada 885
Reglage audio avec a7n8x dlx + altec lansing ada 885 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 06-04-2004 à 20:01:43
Bonjour jai actuellement un ensemble audio altec lansing ada 885 :
4.1 avec émulation du hp centrale. ( avec prologic ,  quad ,  dolby digital , stereo , stereo * 2 )
Le tout est sur une a7n8x dlx , j'utilise le chip audio de la carte pour brancher les enceintes :
Mon probleme est ke je ne sais pas du tout comment les configurer :sarcastic:
jai 1 fil pour les 2 hp de derriere (noir)
    1 fil pour les hp avant (vert)
    1 s/pdif
(pas de fil pour le hp mais il fonctionne comme meme....)
Jai bien relier les hp de devant sur la fiche verte de la sortie de la cm , ainsi que le s/pdif ,
par contre pour le fil pour les hp arrieres je le branche sur "sourround speaker " ou "microphone " ??
meme sans relier le fil pour les hp arriere  les hp arrieres fonctionnent juste avec le fil des hp avant , donc a quoi sert le fil pour les hp arriere ???
Jai intaller les drivers audio nforce 4.31
dans "controle avance pour volume principale" :
je dois cocher ou pas  :
"1 rear speakers  connected to Line in"  ??
et "2 center speaker and subwoofer connected to microphone" ??
merci :jap:
Marsh Posté le 08-04-2004 à 20:11:27
Marsh Posté le 10-04-2004 à 15:03:51
up !! :cry: :cry: :bounce:
Marsh Posté le 10-04-2004 à 15:10:13
Bon, j'l'ai jamais fait mais la logique voudrait que tu fasses ça :
_ relie le mini-jack pour HP avant + Subwoofer (vert) à la sortie verte de la CM
_ relie le mini-jack pour HP arrière (noir) sur surround speaker (qui doit être la prise line-in de couleur bleue) et tu coches effectivement "rear speakers connected to line-in)
Logiquement, ça devrait fonctionner.
Message édité par Bounga69 le 10-04-2004 à 15:11:28
Marsh Posté le 10-04-2004 à 15:13:54
Bon, ata, j'viens de jeter un coup au manuel de la A7N8X-E Dlx, et la sortie arrière se fait sur le microphone (prise rose). N'ayant pas de manuel de la A7N8X Dlx, il se peut que la sortie "rear" soit passée du microphone au line-in. Dans tous les cas, règle bien le driver de la carte son en mode 4.1.
Pour l'option "center speaker and subwoofer connected to microphone", ce n'est valable qu'avec des enceintes 5.1, donc avec HP central, c'est pourquoi il faut bien indiquer à la CS que tu utilises des HP 4.1.
Message édité par Bounga69 le 10-04-2004 à 15:25:30
