Une "rallonge" pour l'infrarouge de la télécommande ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 30-01-2009 à 19:36:15
Il faudrait déjà que tu puisses raccorder ce type de récepteur sur ton graveur
DVD... A moins de démonter ton graveur puis déporter celui qui est en interne,
si tu bricoles un peu et sais manier le fer à souder...
Marsh Posté le 30-01-2009 à 19:51:37
En fait je pensais à un système qui se collerait sur le DVD directement, à l'emplacement du récepteur.
J'avais vu ça une fois, justement sur ce type d'émetteur - récepteur illustré plus haut.
On y voit la partie réceptrice pour la télécommande, mais à l'autre bout il faut bien un émetteur - récepteur pour le DVD...
Je crois bien...
Marsh Posté le 30-01-2009 à 20:02:45
Ce que tu as vu est un émetteur qui se fixe à
proximité de l'appareil à piloter à distance.
Effectivement on trouve ça sur les kits de
transmetteur audio/vidéo. Cet émetteur est
raccordé au kit. Dans ton cas, il faudrait déporter
le récepteur présent dans ton graveur.
Marsh Posté le 30-01-2009 à 20:05:58
Sur la première photo que tu donnes en lien,
le truc noir comme tu dis, est un émetteur et
non un récepteur.
Marsh Posté le 30-01-2009 à 20:06:47
Ah, oula alors ça semble compliqué... je pense que je vais laisser ça comme c'est . ![]()
Marsh Posté le 30-01-2009 à 20:25:57
d'autant plus que le l'émetteur nécessite d'être alimenter par une tension externe (d'ou une simple rallonge ne te suffira pas).
pas contre tu peut cherché dans le domaine de la fibre optique avec défragmenteur puisque dans ce cas pas besoin d'alimentation.
Pour finir je te souhaite bonne chance dans tes recherches ce genre de truc et très très rare (peut être chez des vendeur d'electronique)
PS : désolé je t'es sûrement totalement découragé dans tes recherches
Marsh Posté le 30-01-2009 à 20:32:54
Sinon, tu peux faire une chose...
Récupérer un transmetteur audio/vidéo
type Philips (10/15 euros d'occas') et te
servir uniquement de la fonction déport
de télécommande. C'est possible mais il
faut fournir du 220v pour l'émetteur et
le recepteur.
Marsh Posté le 30-01-2009 à 20:36:44
http://cgi.ebay.fr/philips-wireles [...] 240%3A1318
Ce genre de produit par exemple...
Marsh Posté le 30-01-2009 à 20:37:49
Oulala, .. on vient de me dire autre part d'utiliser un miroir, à la limite c'est pas bête... j'y ai pensé mais je suis me dit que c'était trop simple....
Marsh Posté le 30-01-2009 à 20:58:29
sinon à la limite si tu as quelque talents de base en électronique tu déporte le récepteur infrarouge interne de ton graveur avec 2 petit fils
sinon le miroir c'est pas bete, pas très classe mais efficace
Marsh Posté le 30-01-2009 à 21:27:50
| Citation : sinon à la limite si tu as quelque talents de base en électronique tu déporte le récepteur infrarouge interne de ton graveur avec 2 petit fils |
C'est pas mal ça à la limite... donc il suffirait d'ajouter du fil ?
Marsh Posté le 30-01-2009 à 22:12:03
C'est ce que j'ai suggéré tout à l'heure...
Marsh Posté le 30-01-2009 à 22:25:32
Ah!
Pardon j'avais pas compris
Oui oubien même en coupant le fil avec la marge des deux côtés, une simple jointure en torsadant les fils peut convenir ?
Marsh Posté le 30-01-2009 à 23:02:31
| HC-SPIRIT a écrit : |
dsl j'avais pas vu
Marsh Posté le 30-01-2009 à 23:31:15
http://www.maison-intelligente.fr/ [...] produit=30
Il y a encore ça comme produit...
Marsh Posté le 30-01-2009 à 18:26:49
Bonjour !
J'ai un graveur DVD de salon qui est positionné à 90° par rapport à l'endroit où l'on se trouve, donc, le signal de la télécommande n'arrive pas toujours au senseur infrarouge.
j'aimerais savoir s'il existe un petit câble tout court, genre 50cm, qui prendrait le signal de la télécommande bien en face, pour l'amener jusqu'au récepteur ??
Je suis quasi sûr que ça existe, j'avais vu ça sur des transmetteurs pour tv/vidéo :
D'ailleurs je crois bien que le truc noir sur la gauche est un récepteur. Seulement en principe à l'autre bout il y a un émetteur qui est collé à la tv ou au magnéto pour amener le signal...
Quelqu'un saurait où trouver une rallonge pour télécommande, ou comment chercher ?
Merci!!
François
