Raccorder terre/masse platine Technics à préampli phono sans GND. - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-12-2016 à 22:57:32
Bonsoir.
Effectivement il faut un câble spécial de masse que voici.
http://www.ebay.com/itm/New-Custom [...] SwcUBYNqK4
L'embout qui entre dans la platine n'est pas un Jack mais ressemble à une simple fiche banane.
Quant à la cosse en fourche, je pense qu'il faut la visser sur la vis du Nano que l'on voit à droite.
Marsh Posté le 27-12-2016 à 23:15:53
Sinon pour faire un essai prendre un boulon du même diamètre qui entre dans la borne GND de la platine puis relier un fil de cuivre à ce boulon et le connecter au Nano.
Parce que rien ne dit que la ronflette vienne de là, ça peut-être aussi la platine qui est défectueuse vu son âge (oxydation des contacts).
Marsh Posté le 28-12-2016 à 22:23:18
Bonsoir et merci mosco,
J'ai trouvé ça aussi, un revendeur français : http://www.ebay.fr/itm/PETIT-CABLE [...] Swgn5XE4rv
il manque une fiche banane non ?
je pense que cela est vraiment un problème de masse, quand sélectionne la fonction "Audio In" sur la mini chaîne Sony le buzzz est présent (la platine ne tourne pas), je touche le métal de la platine le buzzz est légèrement plus fort avec des petits "crépitements" genre électricité statique.
Bon je vais aller dans un magasin, d'électronique pour essayer de trouver un câble comme ceux ci-dessus voir même m'en fabriquer un.
Merci à toi.
Marsh Posté le 30-12-2016 à 14:09:35
Il faudra aussi essayer de brancher le câble de masse sur l'arrière de la mini chaîne en le serrant sur une vis à l'arrière. Car ton pré ampli semble isolé vu qu'il est alimenté par pile ou adaptateur, donc sans terre.
Marsh Posté le 27-12-2016 à 12:48:24
J'ai une platine vinyle Technics SL-B21 que je viens de remettre en fonctionnement pour mon père. Elle est raccordée d'un côté à un préampli phono Real Cable Nano-LP1 de l'autre à une mini-chaîne Sony via prise Audio In en façade avec un câble rca - jack. (pas de rca AUX à l'arrière).
D'accord c'est un peu bricolage, mais ça fonctionne bien !. Seul souci j'ai les fameux bruits de buzzzz en fond sonore et quand je touche le métal de la platine. Si je comprends bien, je dois raccorder un câble masse entre la platine et le préampli. Ok.
Problème je n'ai pas de "vis" GND sur le préampli phono, je n'ai rien. Sur la platine ce n'est pas une vis, mais une espèce de prise jack femelle.
Comment puis-je m'y prendre pour raccorder la masse ?
Merci à vous
Préampli :
Dos platine :
Câbles RCA que j'utilise : https://www.amazon.fr/dp/B01KM55GQU [...] UTF8&psc=1
