Branchement entre platine vinyle et caisson - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 17-12-2016 à 14:13:29
C'est possible, mais il faut absolument insérer un pré-ampli RIAA entre la platine vinyle et le caisson.
Exemple: Behringer PP400
J'ai choisi ce modèle au hasard, les plus spécialistes en vinyle pourront trouver certainement mieux.
Ensuite il faut un câble RCA>Jack pour relier le pré-ampli RIAA vers le caisson.
Marsh Posté le 17-12-2016 à 16:22:11
Merci pour ces renseignements
Du coup, celui-ci ne serait pas mieux que celui que vous m'avez présenté : https://www.thomann.de/fr/art_deejaypre_ii.htm ?
Marsh Posté le 17-12-2016 à 16:52:16
| weeska a écrit : Merci pour ces renseignements |
Mieux? je ne sais pas, mais il rendra le même service.
Marsh Posté le 17-12-2016 à 22:41:08
| weeska a écrit : |
Je sais que ART fait d'excellents (et haut de gamme) pré-amplis micros de studios, par exemple : https://www.thomann.de/fr/art_voice_channel.htm , sous entendu c'est une marque sérieuse, qui sait fabriquer de bons pré-amp.
Mais je n'ai jamais testé ce pré-amp RIAA...
Perso, je tenterai le coup, le prix n'est pas trop élevé, et les avis ont l'air bons sur thomann..., de plus il a un réglage de gain, ce qui peut être utile avec certaines cellules dont le niveau de sortie est faible. ![]()
Marsh Posté le 17-12-2016 à 22:53:39
Bon en même temps, c'est pour un kit d'enceinte PC donc je ne pense pas qu'il faille dépenser trop pour ça.
Marsh Posté le 17-12-2016 à 22:55:34
Certes, mais le pré-amp RIAA pourra toujours servir aussi plus tard, quand il aura un meilleur ensemble HiFi ou HC..., donc autant prendre un bon truc dès le début. ![]()
Marsh Posté le 17-12-2016 à 22:56:16
| Elias de Kelliwich a écrit : |
spa faux.
Marsh Posté le 17-12-2016 à 22:58:59
Aussi, j'ai vu sur plusieurs avis (ça vaut ce que ça vaut...), que le Beringher était bon, mais avec un niveau de sortie un peu faible...
Alors que le ART dispose d'un gain réglable et d'un indicateur de "clip", donc on peut ajuster le niveau de sortie pour donner un peu de gain si besoin, ce qui est un gros avantage (surtout sur un kit PC peu puissant, ou avec une cellule qui as un niveau de sortie faible).
PS : On retrouve aussi la fonction "low cut", qu'on avait sur certains amplis HiFi dans les années 70, pour éliminer le "rumble" (ça coupe les "infra-basses" en dessous d'une certaine fréquence inaudible, pour éviter que les vibrations de ses "infra-basses" ne soient re-captées en boucle par la cellule, ce qui provoque un "vrombissement" des HPs woofers...), c'est très utile en discothèques / disco-mobile, ou quand on as un très gros caisson de basses...
Ce ART me semble bien, car il dispose de fonctions qu'on ne retrouve même pas sur les pré-amp du genre "Project" ou "Cambridge" qui coutent bien plus cher (la mode actuel des produits "audiophiles haut de gamme", c'est de virer tout les boutons de réglages, même quand ils sont très utiles)...
Marsh Posté le 17-12-2016 à 23:36:17
Par-contre, je ne sais pas à quoi sert la fonction "input cap", me semble qu'il faut l'activer ou non avec certaines cellules ( mais pourquoi, et quel cellules, j'en sais rien
Marsh Posté le 17-12-2016 à 23:39:19
Input...capacitor?
Marsh Posté le 17-12-2016 à 23:40:47
Tout ce que je sais, c'est que ça modifie la capa du condo d'entrée de 100pF à 200pF.
Mais dans quel but, pourquoi l'activer, avec quels cellules, j'en sais rien... ??? ![]()
Marsh Posté le 17-12-2016 à 23:45:34
Peut-être un filtre HF?
Marsh Posté le 17-12-2016 à 23:46:50
Je ne sais pas, le mieux serait de poser la question directement à ART, si ils ont mis ce bouton, ils doivent bien savoir à quoi il sert...
Marsh Posté le 17-12-2016 à 23:49:48
Dans la doc...
| Citation : . The analog input capacitance can be switched between 100pf and |
Traduction:
| Citation : La capacité d’entrée analogique peut être commutée entre 100pf et |
Marsh Posté le 17-12-2016 à 23:51:14
Bin ouai, mais ça dit toujours pas pourquoi, et avec quel cellule...
PS : "phono cartridge", je l'aurait traduit en "cellule phono", et non "cartouche de phono". ![]()
Marsh Posté le 18-12-2016 à 00:02:15
A mon avis, faut juste faire le test, voir si ça change quelque chose en mieux ou pas...
Marsh Posté le 17-12-2016 à 13:35:25
je viens d'acquérir une platine vinyle Reloop rp 2000M mais étant débutant en la matière je ne vois pas trop comment la brancher.
Je souhaiterais effectivement la brancher à mon petit kit caisson+aigus, sauf que je ne sais pas trop comment m'y prendre. Je n'ai pas
le même type de branchement entre le RCA qui vient de la platine et ce qui se situe à l'arrière du caisson : http://img.clubic.com/00060004-pho [...] aisson.jpg
Je ne sais toutefois pas si c'est possible d'effectuer un tel branchement entre la platine et le caisson ?!
Si quelqu'un peut m'éclairer sur ces quelques interrogations ce serait bien sympa.
Merci d'avance et bonne journée
