question M-audio black box : sorties jack symétriques - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-01-2007 à 10:43:19
re,
pour ta question concernant le cablage symétrique.
pour le reste je ne connais pas la black box mais en général maudio c'ets d'un bon rapport qualité/prix.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 11:13:47
heu oui, mais au niveau de la connexion jack, ca a un impact ou pas?
d'apres ton lien meme si ce n'est pas explicitement écrit, j'en ai peur: en fait, il faudrait utiliser un jack stéréo pour un simple canal mono: au lieu d'avoir canal1/canal2/Masse, on l'utiliserait en Canal1/masse/blindage. si on utilise un simple jack mono on ne risque pas de faire un court-circuit entre canal1 et masse?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 11:16:09
hop, j'ai trouvé ca qui va dans le sens de ce que j'imagine mais ne va pas encore au bout de l'explication
http://www.tpson.org/ficheliaisons2.php
Marsh Posté le 04-01-2007 à 11:21:41
bon, laisse tomber, j'ai ma réponse:
http://www.ziggysono.com/forum/vie [...] 220a6fc83a
http://www.ziggysono.com/htm_effet [...] nnectiques
en fait, on peut mettre une jack mono dans la black box... le court circuit se fait entre le blindage et la masse, donc pas de probleme... en fait, on "asymétrise le signal"
donc, sauf si j'ai compris de travers, on peut utiliser de simples cables jack mono<->RCA (2 cables pour avoir la stéréo)... simplement on n'aura pas une connexion symétrique (de toutes facons, avec un RCA à un bout, on ne peut aps faire du sysmétrique de bout en bout.)
Marsh Posté le 04-01-2007 à 11:33:55
si tu parcours bien le site que je t'ai mis en lien tu as toutes les réponses à tes questions.
soit tu câbles en désymétrisant : jack 3 points vers rca 2 points (point froid et tresse réunis, "court-circuit" comme tu dis)
soit tu peux faire un montage en masse flottante.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 12:31:51
mon frere est assez intéressé par une M-audio Black Box pour sa guitare http://www.m-audio.fr/products/fr_ [...] -main.html
l'objectif est de pouvoir brancher la guitare sur le PC et aussi (selon l'humeur) sur un ampli audio de salon (hi-Fi)
pour le premier usage, je n'ai aucune crainte
pour le 2eme, je me pose une question:
la sortie ligne stéréo est dite "symétrique" et se fait via 2 jacks mono. est-ce que ca ne pose pas de problème pour raccorder un ampli hi-fi standard?
ca veut dire quoi "symétrique"? il suffit juste de bricoler ou trouver deux cables jack mono->RCA ou c'est plus compliqué?
Sinon, d'une manière plus générale, des avis sur la black box pour débuter en guitare électrique (mon frere sait déjà jouer un peu... de quoi animer une soirée, mais il jouait avant sur une guitare acoustique et se met à l'électrique: il vaut pouvoir globalement explorer un peu toutes les possibilités, s'amuser avec les effets, etc..) ?
Message édité par simaril le 31-12-2006 à 12:32:09
