Question sur indication volume en db - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-01-2007 à 18:47:30
Modifie ton titre en mettant "Question sur indication volume en db", tu auras surement plus de réponse qu'avec ton titre actuel qui ne veut rien dire ![]()
Marsh Posté le 05-01-2007 à 02:37:16
En théorie avec un gain à +0 dB tu as 2x 200Watts RMS sur ton système, et tu doubles la puissance du signal chaque fois que tu ajoutes un certain nombre de décibels (+3 je crois)
En pratique ton signal audio n'est jamais au maximum de puissance autorisé par l'électronique :
-limitations dues à la qualité de l'electronique de la source
-Pertes dûes à l'impédence des cables et des connecteurs
-Volume de la source pas au maximum (déformations du son, crépitements si tu mets à fond, ou tout connement volume windows mal réglé
-Et enfin le morceau de musique qui n'est pas fort.... un slow ca "n'explose" pas comme un morceau de techno
Si tu veux savoir exactement combien de décibels ou watts tu auras, tu dois t'acheter un sonomètre et que tu fasses une mesure "là où tu écoutes" car la percue varie en fonction d'énormément de paramètres :
-distance
-taille de la pièce
-absorbtion de la pièce
-age du capitaine (ce n'est pas une blague)
Enfin je pense que tu n'as pas à t'en faire pour tes enceintes : avec 400Watts RMS tu auras mal aux oreilles avant d'endommager ton matos, mais ce n'est que mon strict avis personnel.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 09:36:40
| BlackShark a écrit : En théorie avec un gain à +0 dB tu as 2x 200Watts RMS sur ton système, et tu doubles la puissance du signal chaque fois que tu ajoutes un certain nombre de décibels (+3 je crois) |
Avec un gain à 0 dB , je peux pas avoir 200 watt car sinon mes enceintes auraient deja grillées car elles ne font que 125 watt.
regarde sur le lien que je mets, tu vois que le volume est en dB sur la page 6
http://www.qscaudio.com/pdfs/manua [...] Manual.pdf
Marsh Posté le 05-01-2007 à 11:59:43
Ah ok on s'est emmélés les pinceaux entre les l'électrricité et le son.
Les décibels c'est un rapport de puissance par rapport à une référence (avec un logarithme au milieu).
Dans ton ampli si tu es à +3 dB il sortira 2x plus de puissance (électrique) qu'il n'y rentrera, à +0dB ce sera identique à ce qui y entre, à +10dB 10x plus de puissance, etc.. et ce jusqu'à ce que tu atteignes le maximum autorisé par l'ampli (200W par canal ?) ou que tu arrives au gain maximum de l'appareil (+30dB)
Ensuite si tu veux vraiment savoir combien de watts électriques vont sortir de ton ampli et ben il faut d'abord que tu saches combien de Watts tu as en source... et pour tes enceintes il faut que tu cherches combien de Watts elles acceptent électriquement en entrée audio (pas à la prise de courant). Les 125Watts des enceintes ca doit être la puissance sonore maximale donc rien à voir avec l'electricité. Par contre ca j'ai jamais cherché, je ne saurais même pas te dire si ces infos sont dans les notices des enceintes.... la puissance sonore oui , la puissance électrique au secteur à coup sur mais j'ai jamais vraiment fait gaffe à la puissance electrique sur la/les entrée(s) audio.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 13:43:06
| BlackShark a écrit : Ah ok on s'est emmélés les pinceaux entre les l'électrricité et le son. |
Merci bien.
vu que le son qui arrive de l'ampli vient d'une table de mixage, au niveau watt ca doit pas etre élevé.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 16:35:18
C'est pour cela que l'on parle en db sur du matériel un peu sérieux.
Dans l'absolue la puissance apparente, on parle de pression acoustique, avec une puissance de 100 w RMS sur des enceintes avec un rendement de 86 db à 1m sera équivalente à celle fournie par un ampli de 7,5 w RMS sur des enceintes avec des rendement de 93 db.
Le mieux que tu as à faire est d'aller voir ce site pour commencer: http://www.synthox.org/index.php?pageid=4
Ca parle de HIFI mais ça marche aussi pour la sono: ce sont les bases.
Marsh Posté le 01-01-2007 à 15:37:15
bonjour,
j'ai un ampli qsc , et je comprends pas comment marche le systeme de volume qui est exprimé en db.
le gain va de -l'infini à 30 db.
je veux juste savoir quand je mets 3 db combien j'ai de watt? et quand j'en mets 30? c'est un ampli 2X 200 watt RMS .
je ne veux pas griller mes enceintes
Message édité par alexoon le 01-01-2007 à 19:18:34
