Mini Jack et coaxiale - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 18-02-2003 à 20:04:49
et bien que vois-je ????
 quelqu un  dans la meme merde qe moi ...
 avec ces foutus sortie en mini jack  de ces carte sons ... 5.1  on pe mem pa les brancher sur nos superbes  ampli home cine  en coaxiallll
 bon  moi de mon cote jai demander a un pro de chez moi de me faire le cable   dun cote en mini jack et de lautre en coaxialllll     je  vais donc pouvoir  voir si ca marche ....
mjules a  tu des news toi  exist il des cable  en vente dans le commerce  ???
Marsh Posté le 18-02-2003 à 23:05:46
hello.
ben tient, apparemment c'est contagieux comme mal.
a moins d'investir dans une carte son avec rack-qui-contient toutes-sorties-et-entrées
 faut croire qu'il faut bidouiller.
il me semble avoir vu des adaptateurs coax vers jack 3.5 dans le commerce, mais je me demande si ça vas marcher.
Marsh Posté le 19-02-2003 à 13:54:01
j'ai le même problème pour trouver une carte son pour mes DTT 2500 (entrée SPDIF coaxiale) et j'ai eu droit à quelques réponses instructives...
Marsh Posté le 19-02-2003 à 14:12:23
| Hardbox a écrit : hello.   |
J'ai trouvé cet adaptateur(jack/coaxial) chez boulanger aux rayons accessoires,et je m'en suis servie assez longtemps sans problèmes.
on en voit aussi en supermarché mais la qualité peut ètre déçevante parfois,bien que le signal numérique passe aussi bien.
Marsh Posté le 19-02-2003 à 14:52:28
| TotalRecall a écrit : j'ai le même problème pour trouver une carte son pour mes DTT 2500 (entrée SPDIF coaxiale) et j'ai eu droit à quelques réponses instructives...   |
OK donc je résume
quelques elements de reponse sur http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
cela dis il n'est pas precisé que ça fonctionne, mais ça à l'air d'etre la cas
 . Maintenant si la qualité est moins bonne qu'en analogique...
mais surtout pour resumer le format pas du tout standart de sortie numerique des carte creative sans rack c'est un peu merdique
 , zou ça m'apprendra a mieux me renseigner la prochaine fois que j'achete une CS.
Marsh Posté le 19-02-2003 à 15:07:21
je vais de mon PC a mon ampli/decodeur 5.1 avec la sortie spdif coaxiale minijack de ma Sblive5.1 avec un adaptateur minijack--RCA puis un cable de 10m coaxial et aucun PB, ca passe parfaitement en DD ou DTS l'ampli decode bien et je ne vois pas comment la kalité pourrai etre plus mauvaise k'en analogique car c'est une transmission numerique donc des 0 et des 1.
Marsh Posté le 19-02-2003 à 16:31:47
| Citation :  je vais de mon PC a mon ampli/decodeur 5.1 avec la sortie spdif coaxiale minijack de ma Sblive5.1 avec un adaptateur minijack--RCA puis un cable de 10m coaxial et aucun PB, ca passe parfaitement en DD ou DTS l'ampli decode bien   |
Marsh Posté le 19-02-2003 à 16:38:10
| Hardbox a écrit :
Marsh Posté le 19-02-2003 à 17:35:07
ReplyMarsh Posté le 19-02-2003 à 18:16:56
| Hardbox a écrit :    |
ben si mais soit plus explicite, j'avais tout simplement pas compris ![]()
Marsh Posté le 20-02-2003 à 14:38:46
J'ai un cable RCA male-male 75 Ohms (Jaune)
Celui à j'l'ai testé plusieurs fois en vidéo et en son (dvd=>ampli), il marche MAIS pour le connecter à la carte son que me faut il ? un adaptateur RCA-mini jack stéréo (3 conducteurs+2bagues noires) ou mono (2 conducteurs + 1 bague noire) ??
J'vais réussi un jour à avoir le flux numérique avec un bete cable 2 RCA rouge et noir vers jack stéréo mais là il est trop court, de plus je ne sais pas si c'est le connecteur droite ou gauche qu'il faut brancher
Marsh Posté le 20-02-2003 à 14:49:49
| Cidou a écrit : J'ai un cable RCA male-male 75 Ohms (Jaune)   |
il faut un mono, mais ca marche aussi avec un stereo (mais ca ne sert a rien), pour savoir si c celui de droite ou de gauche il suffit de tester
Marsh Posté le 21-02-2003 à 11:41:51
Lien de référence pour comprendre la connectique ...
http://www.tls.cena.fr/divisions/S [...] saire.html
http://www.son-video.com/Conseil/C [...] tique.html
Mon cas :
- Audigy 1
- ATP5 - 2 entrées Rca Digital  //ou /// 2 entrées Jack Analog
Connection Analogique ..  Audigy a 2 sorties Analogique (Lin_Out1 & Lin_Out2) ... et Atp5 aussi >>> donc pas de PB
Connection Digitale ... Audigy a une sortie mini-jack 3,5 (Analog/Digital Out Jack) .. et Atp5 a eux entrées Rca(ou Cinch) .. donc il faut un adaptateur comme celui-là .. j'avais un adaptateur pour ma chaîne Hi-fi (avec des embouts Rca rouge/noir)  .. je l'ai utilisé ... avec une rallonge de 2m 1xRca/2xRca .. tout marche impécable .. surround, ac3 etc ...
En toute rigueur, il faut utiliser des cables adaptateur mini-jack-Rca avec l'impédance .. qu'il faut ..
RCA jaune. S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) est un format d'échange de fichiers numériques audios. Il transite sur une liaison coaxiale asymétrique 75 ohms.
Le problème c'est que les connecteurs jaunes ... sontaussi utilisés en Vidéo pour indiquer une prise Vidéo composite ...
Faq
http://www.son-video.com/Conseil/Cablage/FAQ.html
Comment connecter la sortie numérique de ma carte PC à mon amplificateur home-cinéma ?  Les cartes son PC ont souvent une sortie numérique au format SPDIF. Il suffit d'utiliser un câble audio numérique 75 ohms avec connecteur RCA.
Des magasins ou en trouver ..
Cable 3 M - http://www.dealpartners.com/letsbu [...] 81&cat_id=
http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] Modul.html
Nota Bene ...
Audigy 1 peut utiliser sa sortie Analog/Digital Out Jack pour alimenter les Enceintes centrales et Basses d'un Kit enceinte 5.1 ... les enceintes Avant et arrière étant alimentées en analogique ...
Audigy 2 a une sortie Analogique supp pour alimenter un Kit enceinte 6.1 ...
Les stream Audio type DTS/ AC3 / Thx ... peuvent entrer par l'entrée externe Line_In_Jack et les connecteurs internes et traiter en pass-thru ... c'est à dire passés tels quels ) pour être envoyés par la sortie "Analog/Digital Out Jack " sur le kit d'enceinte qui , si celui-ci dispose d'un système de décodage Dolby-Thx-Ac3-Dts .. peut démultiplexé ce signal et alimenter les enceintes ... (DDT2500/3500 Inspire 5.1 etc ...)
Voir explications ... http://alive.singnet.com.sg/audigy/review/surround.htm
Marsh Posté le 22-02-2003 à 12:57:49
| LaMoR a écrit :    |
J'ai tout testé et rien ne passe, ca m'enerve !
Marsh Posté le 17-02-2003 à 18:07:09
hello les gens!
 beneficier du son en numérique.
 (qui n'a pas encore validé son inscription)
petite question existencielle à 15 cts(d'euro)
j'ai des enceintes avec une entrée numerique coaxiale, or ma carte (audigy premiére du nom sans rack) n'est equipés que d'une sortie numerique en mini Jack.
Puis je donc avec un adaptateur minijack/coaxiale relier les enceintes a la carte et ainsi
et dans l'ordre merci, salut et a+
Mjules pour le lapin
Message édité par Mjules le 17-02-2003 à 18:07:52
