Qualité image Cable DVI + Adaptateur
Qualité image Cable DVI + Adaptateur - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-12-2012 à 20:30:35
Bonjour, apres avoir cherché un sujet similaire et n'ayant pas trouvé, je poste pour avoir des information concernant la qualité rendu d'un cable DVI avec un adaptateur, qu'il soit VGA ou HDMI.
J'expliqe, j'ai un alienware avec une carte graphique qui a des port DVI. Ensuite j'ai un ecran samsung 42LM620 qui lui n'en a pas, mais dispose de port VGA et HDMI.
Mes question :
1- Il faut mieux que j'achette un cable (si cela existe) DVI-HDMI ou DVI-VGA pour avoir la meilleure qualité ?
2-  Si cela n'existe pas est ce que l'adaptateur VGA ou HDMI sur un cable DVI a une incidence sur la qualité rendu (en comparaison avec un DVI-DVI), si oui lequel a le meilleur rendu (adaptateur)
Merci, j'espere que quelqu'un a compris moi j'y connait rien  :??:   !
Ps: Sorry si ce n'est pas la place du Poste :sweat:
Marsh Posté le 26-12-2012 à 21:31:59
DVI => HDMI.
C'est un simple adaptateur, le signal est le même, aucune perte de qualité.
Il n'y a pas de cable passif DVI=> VGA, ce n'est pas le même signal (un digital, l'autre analogique).
Marsh Posté le 26-12-2012 à 22:49:57
Pour être exact, le connecteur DVI-I transporte les deux, l'analogique étant sur les broches "en carré" C1 à C4 (+ masse en C5).
Il y a donc des adaptateurs DVI vers VGA ou l'inverse mais évidemment il n'y a aucune conversion de signal.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
Marsh Posté le 27-12-2012 à 13:24:41
Ah oui, merci pour la correction évidente.
Je pensais à HDMI => VGA au moment ou j'écrivais ces lignes.
Marsh Posté le 27-12-2012 à 14:38:47
Précision, tant que l'on y est:
Les connecteurs DVI-I ne sont que des .... connecteurs et le câble raccordé qu'un .... cable -> aucun traitement de l'image ou du signal qui transite, juste des brochages adaptés.
Donc si la carte graphique branchée sur le connecteur DVI-I ne propose pas le VGA, et beh ça marche pas. Bon la plupart des cartes graphiques le font, mais c'est pour dire.  :D
De plus à quoi servirait de convertir l'image numérique en analogique (VGA) dans le PC, transmettre l'image en analogique avec pertes, puis la reconvertir en numérique dans le TV (HDMI)
Il est tellement plus simple de brancher un adaptateur DVI/HDMI:
http://hfr-rehost.net/ecx.images-amazon.com/images/I/41qw6eXBMvL._SL500_AA300_.jpg
à moins de 3€, et de relier le tout en HDMI.
Pas de conversion numérique/analogique. Fonctionnement assuré sauf pour le son: DVI=HDMI sans le son.
Il faudra donc brancher la sortie jack son du PC sur l'entrée audio du TV: fiche RCA rouge et blanche de l'entrée composite, pas la jaune, avec ce genre de cable:
http://hfr-rehost.net/https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS0bOgo9La8ZULw8wlCp2Driz7X4K0nj56LjUwB2PVjRQAx2EVNvg
Ensuite il te faudra paramétrer ton PC.
Message édité par arsene de gallium le 27-12-2012 à 14:39:11
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
