Cable Jack 6.35 vers RCA - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 19-12-2012 à 11:25:14
T'y perds rien du tout si le câble est pas trop pourri.
Si tu passes par du S/PDIF il te faudra un DAC entre ton PC et ton Ampli, et au final quel aura été l'intérêt de la carte son ? Tu peux très bien sortir  en S/PDIF depuis ta carte mère, ça changera rien du tout.
Marsh Posté le 19-12-2012 à 12:05:51
Ok merci pour la réponse ! je vais essayer de trouver un cable de plutôt bonne qualité alors !
Marsh Posté le 19-12-2012 à 12:11:26
Dernière petite question du coup entre jack metal :
http://www.conecticplus.com/cables [...] m-pro.html
et or :
http://www.conecticplus.com/cable- [...] 1-20m.html
Y'a une grosse différence ?  Pour la durée de vie peut être ?
Marsh Posté le 19-12-2012 à 13:56:38
Les contacts plaqués or sont censés réduire l'oxydation, dans la pratique l'utilité est plus discutable...
Marsh Posté le 19-12-2012 à 11:13:01
Bonjour !
Je vais sans doutes bientôt acquérir une carte son externe, et celle ci dispose de deux sorties S/PDIF et de 4 sorties 6.35mm qui acceptent les connexions symétriques ou asymétriques.
Mon ampli audio étant un peu vieux et n'ayant que des sorties RCA, je pensais le connecter à ma carte son avec un cable Jack 6.35 RCA de ce type :
http://www.cdiscount.com/high-tech [...] 00590.html
Je suis pas forcément hyper calé, mais je voulais juste savoir si connecter mon ampli de la sorte n'était pas une connerie, et si je n'allais pas perdre en qualité audio ?
Est ce que ce serait mieux d'utiliser les S/PDIF ? Mais du coup ça veut dire acheter un convertisseur, donc est ce que ça vaut vraiment le coup ?
Merci bien, bonne journée !
