Protection surtension prise antenne appartement - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 23-02-2016 à 09:11:44
Est ce que ce genre de chose est suffisant niveau protection?
http://www.distrelec.ch/fr/parafou [...] &simi=99.5
ou ça:
http://www.boutique.franceantennes [...] melle.html
(je m'étonne de ne pas voir de raccord à la terre... )
EDIT, j'ai l'impression que chez siemens il existe une sorte de prise parafoudre qui conviendrait.
Marsh Posté le 23-02-2016 à 09:27:16
Bonjour Burn2,
Pour limiter les surtensions provenant de l'antenne collective on peut utiliser ce genre de multiprises http://www.ldlc.com/fiche/PB00031065.html qui est équipée de protection pour la prise d'antenne.
Mais il serait aussi intéressant d'isoler galvaniquement le réseau d'antenne collectif de votre installation grâce à un transformateur d'isolation UHF comme celui-ci. http://www.tlsafrance.fr/filtre-tr [...] ,RFT-4.cfm
Marsh Posté le 23-02-2016 à 09:35:10
Merci pour votre réponse.
J'avais vu les prises multiples, mais je me suis toujours posé la question de si c'était réellement efficace?
Dans les avis, certains ont quand même perdu tout ce qui était derrière car non filtré.
Du coup perso je m'orientais plus vers un truc de ce style:
Ou un équivalent tout en un, qu'on peu brancher sur une prise et qui met à la terre proprement. (chez siemens).
Edit, ça serait le siemens 5SD7 435-5.
Marsh Posté le 23-02-2016 à 09:48:05
Moi aussi je doute de l'efficacité réel de ce genre de protection car comme vous le dites il n'y a rien qui détourne à la terre la surtension.
| Citation : J'avais vu les prises multiples, mais je me suis toujours posé la question de si c'était réellement efficace? |
La multiprise que j'ai montré est de marque APC (groupe Schneider), c'est une marque sérieuse et réputée.
http://www.apc.com/shop/fr/fr/prod [...] PF8VNT3-FR
Marsh Posté le 23-02-2016 à 10:01:14
Je sais j'ai un onduleur de cette marque, mais dans les commentaires, on peut justement voir un exemple ou tout a cramé derrière la prise multiple.
Donc j'ai tendance à me poser la question quand à sa réelle efficacité. Je cherchais du coup un truc dédié à ça et de marque reconnue dans ce domaine là.
Peut-être à tort?
Marsh Posté le 23-02-2016 à 10:06:02
| burn2 a écrit : Je sais j'ai un onduleur de cette marque, mais dans les commentaires, on peut justement voir un exemple ou tout a cramé derrière la prise multiple. |
Il faudrait savoir dans quel contexte tout a cramé, s'il s'agit d'un impact direct dû à la foudre alors évidemment rien ne protégera.
| Citation : mais dans les commentaires |
Source?
Marsh Posté le 23-02-2016 à 10:11:55
Justement, sur le lien que vous avez posté chez LDLC.
Après c'est clair qu'un seul avis ne suffit pas à prouver (ou pas) le problème, il suffit par exemple que sa prise n'ait pas réellement de terre ou qu'elle soit mauvaise, ou comme vous le dites que ça soit un effet directe de la foudre (j'en doute car là en général c'est départ d'incendie...)
Après dans mon cas, la multiprise serait forcément derrière l'onduleur (ou alors il en faudrait une simple prise), ce qui me botte moyen, j'aurais préféré un truc qui met à la terre sans passer par l'onduleur. (je n'ai pas la place de mettre la prise en dehors de l'onduleur)
Marsh Posté le 23-02-2016 à 10:23:53
| burn2 a écrit : Justement, sur le lien que tu as posté chez LDLC. |
Ah oui effectivement.
Après il y a quand même une limite de protection, la foudre c'est très puissant, à tel point que même si la foudre ne touche pas directement l'installation électrique elle peut quand même induire une puissante surtension à cause du champs électrique généré par l'éclair.
Moi quant il y a de l'orage, je débranche tout.
Si c'est juste pour protéger la prise d'antenne, je ne sais pas si les petits modules que vous avez présenté sont réellement efficaces.
Marsh Posté le 23-02-2016 à 10:31:42
Le problème c'est que quand il y a de l'orage on n'est pas forcément là pour débrancher. ![]()
C'est ce qui a été le cas ici.
Je ne pense pas que la surtension fut grande, car rien n'a brulé, et aucune trace de cramé , ce sont juste les puces qui sont hs sans trace de brulé (j'ai démonté l'écran pour regarder, tout est intact de visu).
j'aimerais donc éviter ça une nouvelle fois.
Disons que je sais pertinemment qu'au delà d'une intensité c'est mort, là je cherche une solution du niveau de protection équivalent à mon onduleur.
si c'était une prise "simple" qui protège, ça me conviendrait à la rigueur car je pourrais la mettre en amont de mon onduleur).
Si c'est une multi prise avec 8 prises, je suis obligé de me mettre derrière (je n'ai pas la place pour la brancher en amont, et il me faudrait donc remplacer mon actuelle par celle là) et là pour le coup ça ne botte pas.
La siemens que j'avais vu me semblait idéale (branchée en amont, correspondant à un niveau 3, avec une seule prise), mais bien sûr, impossible de la trouver...
La gamme ne semble plus se faire.
Marsh Posté le 23-02-2016 à 10:41:33
Genre ça >>http://fr.aliexpress.com/item/L-16 [...] .63.b74OJL
http://fr.aliexpress.com/item/Feed [...] .73.b74OJL
Marsh Posté le 23-02-2016 à 10:45:23
Il faut un compte aliexpress pour voir visiblement.
Sinon y a aussi ce modèle là:
DEHN DPRO 230 SE TV (909 305).
C'est une marque réputée dehn?
Edit: elle ne semble là non plus plus se faire...
Marsh Posté le 23-02-2016 à 10:47:10
| burn2 a écrit : Il faut un compte aliexpress pour voir visiblement. |
Non je n'ai pas de compte chez eux et pourtant la page s'affiche bien.
Marsh Posté le 23-02-2016 à 10:50:08
Je tombe sur la page d'authentification de mon côté.
Possible que ça soit à cause de adblock ou autre (je regarderais plus tard).
Merci pour votre aide en tous cas. Je continue à chercher mais j'ai l'impression que des simples ça ne se fait presque plsu... Et que les marques reconnues ont arrêté d'en faire.
Marsh Posté le 23-02-2016 à 10:52:05
| burn2 a écrit : Sinon y a aussi ce modèle là: |
De toute façon la protection de cette appareil se limite juste à un éclateur pour la prise d'antenne, c'est pas terrible.
EDIT mais c'est toujours mieux que rien, au moins la surtension retourne à la terre.
Marsh Posté le 23-02-2016 à 10:54:02
Arf. ![]()
Difficile de trouver du coup, il faut un truc avec un fusible c'est bien ça?
ça a l'air vraiment d'être galère pour trouver quelque chose. ![]()
EDIT: j'ai regardé depuis ailleurs ça fonctionne (je pense savoir pourquoi... Étant chez ovh il doit me prendre pour un russe...)
Donc du coup oui ça semblerait être ça. J'en ai croisé quelques un ,mais pour intégrer ça dans le salon.... ![]()
Marsh Posté le 23-02-2016 à 11:21:19
| Citation : Difficile de trouver du coup, il faut un truc avec un fusible c'est bien ça? |
Non le fusible protège seulement le réseau électrique contre les surintensités et les courts-circuit.
J'ai cherché un bloc similaire au DEHN DPRO 230 SE TV mais je n'ai rien trouvé non plus.
Marsh Posté le 23-02-2016 à 11:31:47
Admettons que je me rabatte sur la multiprise APC,
Quel est le risque pour l'onduleur si la surtension arrive par derrière lui via la terre?
En théorie rien, mais y a t-il un risque?
Après, je vais essayer de poser la question à mon électricien s'il a une idée, mais je me demande comment on fait pour protéger une installation dans des appartement anciens (l'antenne n'arrivant donc pas au niveau du tableau électrique mais directement dans le salon).
EDIT: tu me diras c'est déjà ce qui c'est passé la fois dernière.
Marsh Posté le 23-02-2016 à 11:46:13
Sinon on retombe sur des trucs de ce style:
http://www.adee.fr/fr/foudre/paraf [...] oaxial/349
http://ile-de-france.all.biz/paraf [...] sw2DYOnFxA
Ou peut être ça?
http://www.dehn.fr/fr/1421/32639/F [...] axial.html
Marsh Posté le 23-02-2016 à 11:50:47
| burn2 a écrit : Admettons que je me rabatte sur la multiprise APC, |
Si la surtension provenant de l'antenne est détournée pour revenir à la terre, donc en principe pas de risque pour l'onduleur.
Mais il vaut mieux mettre la multiprise avant l'onduleur, l'électricité prenant toujours le chemin le plus court ou le plus facile, ça évitera que la surtension passe par l'onduleur pour rien.
Il faut être conscient que quelque soit les protections misent en place elles auront toujours une limite surtout pendant un orage donc ne jamais faire confiance à 100% dans ces dispositifs.
Marsh Posté le 23-02-2016 à 11:55:11
Donc en amont je suis bloqué, je n'ai qu'une seule prise... A part entasser les multiprises...
S'il existait une simple prise ça m'aurait réglé le soucis, mais ça ne semble plus se fabriquer...
Du coup, à mon avis, j'en reviens à ce que je disais, il me faut un module dédié.
Le problème étant que je suis dans le salon et pas dans un arrivé de tableau électrique, donc pour encastrer le tout proprement etc tout ne sera pas forcément réalisable...
Bref c'est vraiment galère à régler comme soucis...
(après avec la perte, il me faudra amplifier derrière mais ça c'est un autre problème... )
Marsh Posté le 23-02-2016 à 12:02:05
Quid de ça:
https://www.phoenixcontact.com/onli [...] 4-01&tab=1
ça serait dans les cordes mais est ce que la protection est réelle? (je ne connais pas cette marque...)
Marsh Posté le 23-02-2016 à 12:03:48
| burn2 a écrit : Sinon on retombe sur des trucs de ce style: |
Le 3e m'a l'air plus sérieux (DGA GF TV 909 704), il y a 1 éclateur + varistance + diode schottky.
EDIT: DGA GF TV 909 705.
Bien, mais maintenant ou le trouver et à quel prix?
Marsh Posté le 23-02-2016 à 12:06:51
| burn2 a écrit : Quid de ça: |
Pareil, une protection de l'antenne juste par éclateur, c'est peu mais c'est déjà ça.
Marsh Posté le 23-02-2016 à 13:17:02
Le soucis de la solution 1 c'est aussi d'arriver à le caser dans le salon...
Quand à trouver comment l'obtenir effectivement ça semble galère...
Pour la solution 2 (prise) quel est réellement l'efficacité d'une telle solution?
Je veux dire par là, que dans mon cas, la chose la plus probable ça restera toujours la légère surtension arrivant par l'amplification de l'antenne collective, étant un particulier je n'ai pas non plus la capacité d'investir dans un truc pour protéger un bâtiment complet
Mon but serait donc d'éviter ce qui c'est passé, mais est ce qu'une telle prise est suffisante pour protéger dans un telle cas, ça je n'en ai aucune idée...
Marsh Posté le 29-02-2016 à 06:20:29
Bonjour, et la multiprise apc ça donne quoi niveau protection?
Il vaut mieux la multiprise apc ou celle que j'ai posté?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 06-03-2016 à 21:42:12
Bon finalement, j'ai acheté une multiprise APC PMF83VT + un amplificateur meliconi que je mets derrière.
Résultat:
*Avec parafoudre + amplificateur:
Toutes les chaines sont nettes mais je perds tout un émetteur complet, plus de 6ter, RMC découverte, la chaine 23 etc...
*Avec la parafoudre (et sans amplificateur) c'est pareil, sauf que la réception des chaines est inférieur et que ça coupe (bref le signal est juste).
*Sans la multiprise et sans amplificateur, j'ai 6ter + RMC etc parfaitement, mais donc TMC coupe parfois parfois pas, idem sur TF1 non HD etc, bref le signal est faible...
En amplifiant je suis sur que je récupère quelque chose de bien ok.
Mais du coup, je n'ai pas de protection de mon entrée antenne TV.....
Bref, impossible de trouver une solution convenable, c'est vraiment n'importe quoi la TNT. ![]()
C'est à n'y rien comprendre ce merdier.
La fréquence de cet emetteur est 666mhz donc pas sur la plage 4G ce qui aurait pu expliquer.
Je ne comprends vraiment pas ce qui peut provoquer ça.
Marsh Posté le 21-02-2016 à 22:16:40
Contexte simple:
J'ai un pc avec un tuner usb branché à l'antenne collective.
Mon pc est derrière un onduleur ainsi que tout ce qui l'accompagne.
Jusque là je me croyais protégé (vu que tout était derrière l'onduleur), jusqu'à ce que le jour d'un orage, la sortie HDMI d'un boitier TNT (branché à ce moment là pour configuration avant de le donner à une personne), ainsi que la sortie HDMI de mon écran LCD raccordé à ce boitier ne rendent l’âme au même moment durant l'orage.
Après analyse et logique, la surtension est passée par l'antenne collective (puisqu'elle est amplifiée donc raccordée au secteur), au travers du boitier, et est retourné à la terre, par la prise de terre de mon écran LCD, me cramant les deux ports HDMI des deux matériels...
Je suis sûr que c'est ce qui c'est passé, vu que tout était derrière un onduleur, et que seul ces deux ports HDMI sont hs.
L'écran fonctionnait toujours en DVI/VGA, et le boitier fonctionnait toujours puisque joignable en ethernet, mais plus d'affichage...)
Ma question est donc, en dehors des prises multiples avec entrée antenne dont je n'ai pas vraiment confiance, que pourrais je mettre entre ma prise d'antenne et mon tuner pour renvoyer la surtension vers la prise de terre tout en protégeant tout ce qui est derrière? (je pense qu'il faut une prise de terre, pour que ça parte à la terre avant sinon le problème risque de se reposer vu que je suis à la terre en bout...)
Merci d'avance.
Message édité par burn2 le 22-02-2016 à 09:35:09
"C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …"
