Problèmes de connectique enceintes - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 29-03-2016 à 23:02:49
| olaf 9 a écrit :    |
Rouge = fil + de l'enceinte.
Noir = fil - de l'enceinte.
Dans ton cas, c'est pareil mais avec 5 enceintes...
Sinon, le mieux ce serait que tu poste des photos..., pour voir dans quel état sont tes fils d'enceintes, et une photo de l'arrière de ton lecteur DVD... (si les câbles sont trop vieux ou arrachés, ce serait mieux de remplacer les câbles).
Et aussi, sur ce type de lecteur combo, il y'a des chances que tu ne puisse pas brancher ton caisson de basses (ce sera donc un ensemble 5.0 et non 5.1).
Marsh Posté le 29-03-2016 à 23:58:33
Merci bien d'avoir consacré du temps... mais justement si c'était si simple.
Mon probleme sera plus clair à partir de ton croquis :
si je prends le fil rouge  tout à droite du croquis
imagine que sur le croquis le fil rouge en question est sectionné
la partie à droite c'est A
à gauche c'est B
A sort de l'enceinte, 1 seul fil (je veux dire pas 2 tresses dans câble mais une  tresse)
je veux raccorder A à B
mais  je n'ai pas B, jai récupéré un équivalent de B... sauf que j ai  DEUX tresses dans ce morceau de câble
(visiblement c'est parce que la fiche à un coeur - pin- et le cercle autour...)
Donc je ne sais pas quoi faire
Marsh Posté le 30-03-2016 à 00:03:30
| olaf 9 a écrit : Merci bien d'avoir consacré du temps... mais justement si c'était si simple.   |
Bin la franchement, j'ai rien compris, il faudrait des photos...
y'a pas 56 solutions, pour brancher une enceinte, il faut que sur l'enceinte tu ai les deux fils (+ et -), sinon c'est impossible...
Il n'y a pas de bornier à l'arrière de tes enceintes ? :
C'est des fils qui sortent directement (si oui, il faudra peut-être démonter l'enceinte pour ressouder un câble) ?
Normalement, tu devrait avoir un câble comme ça (avec deux fils) :
| olaf 9 a écrit :    |
Ah, je vois, c'est un câble coaxial enfaite, c'est pas du tout le type de câble qu'on doit utiliser pour des enceintes...
Ce serait pas des enceintes (bas de gamme), récupérés sur un kit PC avec une fiche RCA au bout, ou un truc du genre ?
Tu pourrait nous donner la marque et référence des enceintes, ce serait plus simple... ?
Marsh Posté le 30-03-2016 à 00:41:49
Bon désolé j'ai du mal là... je te suis néanmoins... mais oui, les enceinté c' est bien comme décrits ce sont des Technics SB-CH570, le lecteur est un Packard Bell avec au dos 5.1 CHSurround audio out... Bref. Je pense qu'en effet les fiches récuperées sont inadaptées... merci
Marsh Posté le 30-03-2016 à 14:57:34
| olaf 9 a écrit : Bon désolé j'ai du mal là... je te suis néanmoins... mais oui, les enceinté c' est bien comme décrits ce sont des Technics SB-CH570, le lecteur  est un Packard Bell avec au dos 5.1 CHSurround audio out... Bref. Je pense qu'en effet les fiches récuperées sont inadaptées... merci  |
Bin les enceintes ont un bornier, donc pas de soucis :
Par-contre, le lecteur Packard Bell, il faudrait une photo des sorties, si c'est du jack ou RCA, il y'a des chances que tu ne puisse pas brancher tes enceintes dessus (Packard Bell, ils font surtout des ordinateur, j'ai jamais vu de lecteur DVD de cette marque).
Pour les photos, tu les envois sur un hébergeur d'images : http://reho.st
Ensuite tu envoi le lien web de l'image dans ton message.
Marsh Posté le 30-03-2016 à 15:08:57
Quel est la marque de ton ampli entre le lecteur DVD et les enceintes ?
Marsh Posté le 30-03-2016 à 15:13:22
| arsene de gallium a écrit : Quel est la marque de ton ampli entre le lecteur DVD et les enceintes ?  |
Je pense qu'il parle d'un lecteur combo tout intégré.
Mais les sorties HP, doivent surement être en RCA ou Jack.
Marsh Posté le 10-04-2016 à 19:51:17
Merci à tous... C' était très aimable de votre part, j'ai trouvé une autre paire d'enceintes qui va nickel.
Marsh Posté le 12-04-2016 à 17:34:41
| Elias de Kelliwich a écrit : Je pense qu'il parle d'un lecteur combo tout intégré.    |
a lire ça description c'est surement du RCA, par contre je doute que ce soit des sorties amplifié bien que certain système ai usé de fiche RCA comme fiche HP mais c’était plutôt rare
par contre des sorties 5.1 analogique sur des lecteurs DVD c'était bien plus courant
exemple le Packard Bell DVD-Divx450pro, qui au passage colle un peu a la description de son lecteur
Marsh Posté le 29-03-2016 à 21:45:54
Bonjour. J'ai un petit souci.
 fils sont arrachés ou plutôt etêtés il n'y a plus les fiches
D'un côté jai un lecteur DVD qui propose au dos des fiches pour un système audio 5.1
Donc 5 fiches Rouge/Blanc rondes avec un coeur (pin) et un cercle extérieur
De l'autre j'ai 5 enceintes, un ensemble 5.1 donc, 2 baffles grosses - 1 petite carrée - 2" satellites"
mais...
J'ai donc une paire de fils rouge/noir par enceinte
j'ai pu avoir par ailleurs des fiches "arrachées"
mais mon souci c'est que les fils de ces fiches sont 2/fiche
Donc quand je veux brancher les fils d'une enceinte par exemple
la grosse enceinte qui "sort » en rouge et noir
que dois-je connecter ?
