probleme de telecommande boulanger - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 20-11-2017 à 16:06:14
a parement je dois pas êtres dans la bonne section ![]()
Marsh Posté le 20-11-2017 à 16:37:13
ou personne n'a cette télécommande
as-tu lu la doc de ta télé ?
Il y a peut être la solution.
En général, une télé si on la coupe totalement du secteur ( pas en mode veille ), elle redémarre.
Marsh Posté le 20-11-2017 à 16:54:14
| fabcoq a écrit : ou personne n'a cette télécommande |
Bonjour Fabcoq.
J'ai lu et re lu la notice de la TV commande ainsi que celle de ma TV . hélas rien ne parle de ce problèmes, même Google mon ami n'a pas trouvé
et même en débranchant ma TV plusieurs minutes/heures/jour/semaines C la même chose
meme les boutons sur le coté droit de ma TV ne repondent pas , sauf le bouton power, voir la Video
Affaire a suivre, sa m’embête de porter ma TV chez Boulanger pour qu'il me soulage de plusieurs dizaines d'euros ![]()
Marsh Posté le 20-11-2017 à 22:22:48
J'ai lu la doc de ta télé.Il ne parle pas d"un scan pour initialiser la télécommande avec la télé.
Cette télécommande , est-elle livré avec la télé ?
Ce que tu peux essayer:
1 - enlever les piles de la télécommande
2 - déconnecter la télé de la prise secteur
3 - tu attends 10 minutes
4 - tu connectes la prise de la télé au secteur
à l'aide des touches de la télé
5 - tu appuies sur la touche power (1) pour la sortir de la veille, le voyant devient bleu
6 - tu appuies sur la touche menu (3 ), le menu apparait-il ?
bon courage
Marsh Posté le 20-11-2017 à 22:29:41
Je viens de lire la doc de la télécommande que tu sites.
Tu peux supprimer les codes en mémoire et refaire une recherche auto ou en mode manuel si tu le connais.
https://www.boulanger.com/ecommerce [...] 54_n_0.pdf
Marsh Posté le 21-11-2017 à 10:36:53
merci Fabcoq pour ton aide .
mais j'ai bien peur que le problème ne vienne pas de la tvcommande car même après avoir synchronisé la tvcommande avec la TV elle répond pas avec la TV et surtout les boutons a droite de ma TV ne répondent plus sauf le bouton on/off , donc je recherche surtout le moyen de faire un reset usine avec une manipulation des boutons a droite de ma TV (comme par exemple tenir 1 bouton appuié X secondes puis relacher etc... ) si cela existe ?!
sinon les étapes 1,2,3 et 5 n’ont rien données, l'étape 4 j'ai pas bien compris
et l'étape 6 quand j’appuie sur le bouton menu ou source ou volume etc rien ne fonctionne !! il n'y a QUE le bouton on/off de la TV qui fonctionne
ON dirait que ma TV c'est mis en mode détection de pixel défectueux pour faire ce test d'écran de tous les couleurs !!
EDIT, voici une nouvelle video toute fraiche ou j'y ai cru pendant 1 secondes ....
https://youtu.be/gWA9UWu3QXA
Marsh Posté le 21-11-2017 à 13:19:50
le seul mode reset que j'ai trouvé c'est celui de la doc mais il faut avoir accès aux fonctions du clavier.
Pour info, les télés essentiels ne sont pas très fiable d'après les commentaires des utilisateurs.
Pour l'étape 4 c'est simple comme en 2 tu l'as débranchée de la prise secteur en 4 il faut bien la rebranchée.
J'ai bien peur que tu sois obligé de passer par le sav, demande un devis.
Marsh Posté le 21-11-2017 à 13:21:56
ReplyMarsh Posté le 21-11-2017 à 14:23:50
| beyondeur a écrit : Merci a toi Fabcoq |
essentiel serait fabriqué par samsung.
en tirant le prix vers le bas la qualité est rarement au rendez-vous.
Marsh Posté le 22-11-2017 à 19:29:22
je comprend
elle est plus garantie
Marsh Posté le 23-11-2017 à 13:48:17
ReplyMarsh Posté le 04-12-2017 à 15:09:17
re:
Quelqu'un aurai la notice ou ce trouve tous les codes pour toutes les TV qui concerne ma TVcommande svp ?
Merci !
UNIVERSELLE ESSENTIELB OPUS 1 EN 1 DÉDIÉE TV
https://screenshots.firefox.com/h8e [...] langer.com
Marsh Posté le 15-11-2017 à 16:58:36
Bonjour à tous.
Je viens demander de l’aide suite à un changement de pile de ma télécommande compatible qui a déréglé mon téléviseur !
J’ai un téléviseur de la marque Essentiel B modèle Lidao 26 ‘ HD avec un lecteur dvd intégré.(boulanger)
Et une télécommande UNIVERSELLE ESSENTIELB OPUS 1 EN 1 DÉDIÉE TV (boulanger)
Après avoir utilisé ma tv commande plusieurs mois j’ai dû changer les piles et le problème est intervenu à la recherche du téléviseur car après chaque changement de piles de la tv commande il faut relancer un scan de la tv commande pour qu’il trouve le téléviseur.
Donc après avoir fini le scan à l’allumage de mon téléviseur l’écran est tout vert et change de couleur toutes les 2 secondes. (Voir la vidéo que j’ai posté sur YouTube dans le lien ci-dessous.
https://youtu.be/3f3WHlmPBUE
Donc si qlq1 a une astuce pour faire un reset Usine de mon téléviseur je suis preneur ou si une autre manipulation fonctionne avec les boutons qui se trouve sur le côté droite de mon téléviseur je prends aussi
Merci à tous !
Ps : je suis aussi preneur de lien pour dépannage de TV boulanger.
