Problème subwoofer et connectique arrière...
Problème subwoofer et connectique arrière... - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 28-02-2015 à 13:49:05
Bonjour les forumiens, j'ai un gros problème avec ma paire d'enceintes Hercules XPS 2.140 Slim,
il se trouve qu'un jour je n'ai plus qu'un seul haut parleur qui fonctionne, j'ai testé l'haut parleur qui ne disais rien et il fonctionne, il se trouve que la connexion arrière rouge sois morte, pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?
Sachant que je n'ai pas de fer a souder et très peu d'experience en electronique.
Merci d'avance :D
AMD Ryzen 7 2700x (OC 4.2ghz) | Asus X470 Prime Pro | 2x1To +  SSD 250go NVME | Cooler Master Masterliquid 240 | Nvidia GTX 1070 Asus DUAL | 16 Go RAM DDR4 3200MHz Trident Z RGB| Cooler Master Mastercase 5 | Windows 10 Pro 64bits
Marsh Posté le 01-03-2015 à 00:16:26
comment à tu tester le haut parleur "qui ne disait rien" ?
sinon bah si tu pense que c'est le connecteur RCA qui deconne, faut le changer, donc souder, pas trop d'autre solution
mon topic de ventes
Marsh Posté le 04-03-2015 à 14:26:08
Oui mais il n'est pas facile d'accès, et puis elle marches pas très biens ces enceintes, donc et oui j'ai testé elle fonctionne nickel
Marsh Posté le 05-03-2015 à 01:24:36
COMMENT l'à tu testé ?
puisque tu disais n'avoir qu'un seul HP qui fonctionne et probablement le connecteur d'HS, je vois pas comment tu à pus determiner que le HP fonctionnait quand meme !!!!
mon topic de ventes
Marsh Posté le 05-03-2015 à 03:04:39
Je suppose en inversant l'enceinte droite et l'enceinte gauche.  [:cosmoschtroumpf]
http://www.lemondenumerique.com/upload/images/2010/10/Hercules%20XPS%2021%2040%20slim%20connectiques.jpg
Ce qui laisse effectivement penser que soit l'ampli ne donne plus rien sur un canal, soit la connexion est à refaire (soudure).
Dans tout les cas un fer à souder est obligatoire, et son achat coutera environ le prix des enceintes...  [:lesodomiseurfou:3]
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-03-2015 à 03:04:51
