probleme de restiution d image avec un videoprojecteur - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 23-11-2011 à 13:12:21
C'est un problème de trapèze.
Il faut que l'axe optique du VP soit rigoureusement perpendiculaire à l'écran.
Marsh Posté le 23-11-2011 à 17:07:03
ok.
comment cela est possible si le projo se situe en hauteur, son axe est forcement impossible à etre perpendiculaire.
Il y a dans les options du projo, possibilité de réparer le trapeze. Pour autant j ai pas l impression que cela change grand au probleme.
je ferai un test.
la suite au prochain episode
Marsh Posté le 23-11-2011 à 17:45:12
Bien sur que si l' axe du VP peut toujours être perpendiculaire au plan de l'écran (même si le point d'intersection est en dehors de l'écran)
Edit : c'est déconseillé d'utiliser la correction du trapèze, ça pourrit l'image.
Marsh Posté le 23-11-2011 à 11:46:02
salutations
je ne sais comment nommer le probleme que je rencontre avec un vd
un probleme de paralesllisme
je m explique
l image que ce dernier projette a une deficiente de 1cm sur la largeur. c est a dire qu entre la largeur de droite et par rapport a celle de gauche. il manque 1cm. un rétrécissement si vous preferez.
le projecteur est positionne en hauteur et projete donc vers le bas. celui ci possede une manette pouvant basculer la projection de l image de quelque centimetre.
le modele est un panasonic ptax2000e
quel est le diagnostic?
merci de vos conseils avises
Message édité par elro le 23-11-2011 à 17:07:28
feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3626_1.htm
