problème avec le 5.1 sur pc
problème avec le 5.1 sur pc - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 14-11-2011 à 16:54:02
Bonjour voilà j'ai un problème avec mon pc ( cm asus p8p67, core i7 2800, geforce 580, 4 g ddr3 1600) qui et relié à mon ampli 5.1 Harman Kardon avr247 avec un câble optique je peux lire les films en 5.1 mais impossible de joué aux jeux en 5.1 j'utilise le chipset son intégré à la carte mère j'ai cherché sur le net et je n'est pas trouvé de solutions. donc je demande un coup de main merci.
Marsh Posté le 15-11-2011 à 18:21:08
Personne aurait une solution? alors il parait que les dvd sont en 5.1 numériques et que les jeux sont en 5.1 analogiques et que ce serait ça le problème, alors faut-il une carte son pour décoder le 5.1 analogique en numérique ? Car je ne peux pas raccorder mon pc sur l'ampli avec les mini jack mais seulement avec un câble optique ou RCA mais le signal envoyé à l'ampli restera de l'analogique. Voila je suis preneur pour toutes suggestions
Marsh Posté le 16-11-2011 à 00:22:34
Oui, c'est un poil plus complexe, mais c'est effectivement bien résumé.
Un câble optique ne peut transférer que du 5.1 sous le format DTS ou Dolby Digital, il ne peut pas envoyer du 5.1 non-compressé (pas assez de débits)...
Sur les DVD le son est en DTS et ou Dolby Digital, alors que dans les jeux, la son est non compressé en PCM 5.1 ou 7.1 (et ta carte son, n'encode pas le son en DTS ou Dolby Digital à la volée).
Il faut donc effectivement relié ta carte son en analogique à l'ampli avec l'aide de trois (ou quatre si 7.1) câbles "jack stéréo mâle 3,5 > 2 x RCA mâle", sur l'entrée analogique 5.1 ou 7.1 de l'ampli (6 ou 8 RCA).
Ou te procurer une carte qui sait encodé en Dolby Digital à la volée :
http://www.materiel.net/carte-son/ [...] 31175.html
http://www.materiel.net/carte-son/ [...] 44224.html
http://www.materiel.net/carte-son/ [...] 41680.html
http://www.materiel.net/carte-son/ [...] 50160.html
Ou enfin, te procurer une carte graphique ou une carte son qui dispose d'une sortie HDMI permettant d'envoyer le son en PCM 7.1 en HDMI à l'ampli (ATI HD-4XXX ou supérieur).
PS : attention, avec certaines cartes NVIDIA, la carte graphique ne prend pas en charge le son via HDMI, et il faut relié un câble SPDIF entre la carte son et la carte graphique, malheureusement ce petit câble SPDIF ne permet pas le transfère du PCM 5.1 et 7.1.
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-11-2011 à 01:09:41
Marsh Posté le 16-11-2011 à 18:14:35
Merci bien pour ta réponse je vais essayé avec les câbles mini jack 3.5 vers RCA  :)  :)
Marsh Posté le 17-11-2011 à 21:03:48
Fonctionne parfaitement  avec 3 câbles mini_jack 3.5 (mâle) vers 6x2 RCA (mâle) Merci.
Marsh Posté le 24-11-2011 à 11:14:31
hummm désolé j'ai fait une erreur ces vers 3x2 RCA Mâle et non 6x2
Marsh Posté le 24-11-2011 à 20:26:30
Tu peut mettre la balise (resolu) dans le titre de ton topic dans ce cas.  ;)
