Problème OPTIQUE carte Terratec 5.1
Problème OPTIQUE carte Terratec 5.1 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-09-2013 à 12:54:53
bonjour! :D
Bon, voilà je me suis acheté une carte son en 5.1, j'aimerais la connecté à mon home cinéma via un câble optique!
Seulement, une fois qu'elle est bien installée, etc... Quand je regarde dans les ports optique, je ne vois pas la "lumière" rouge qui est censé passer dans le câble...
Est-ce que je dois installé un truc spécifique ou je l'ai mal configurer?
Je dispose d'un HP g5245fr-m
et le home cinéma => Samsung HT-D4500
Marsh Posté le 04-09-2013 à 12:58:19
Tu as bien sélectionner la sortie SPDIF comme sortie "par défaut", dans les paramètres son de windows ?
C'est quoi la référence de la carte son, et la version de windows ?
Marsh Posté le 04-09-2013 à 13:00:10
Alors, dans le panneau de config' du son :
Sortie Numérique TerraTec Aureon 5.1 Périphérique par défaut
http://www.ldlc.com/fiche/PB00027134.html ==> Carte son^^
Et Windows, bah 7 :D
Marsh Posté le 04-09-2013 à 13:04:56
Ok donc normalement c'est bon.
Sur cette carte il y'a une sortie et une entrée, c'est la sortie qu'il faut utiliser, c'est elle qui devrai avoir la lumière rouge.
PS : j'ai la même carte sous la main (je l'ai en stock, c'est ma carte de dépannage), la sortie c'est celle ou il y'a gravé "OUT" en dessous.
EDIT : ah non la mienne c'est la Aureon 7.1, mais ça doit être pareil, elle à la même tronche.
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-09-2013 à 13:06:07
Marsh Posté le 04-09-2013 à 13:07:16
Oui je sais que ça doit être bon, mais que ce soit sur la sortie ou l'entrée, la lumière rouge n’apparaît dans aucune! :/
Marsh Posté le 04-09-2013 à 13:08:47
Branche le câble sur la sortie, et regarde à l'autre extrémité du câble.
Sinon fait simplement le test de la brancher sur le HC au moins pour voir si tu as un signal.
Si y'a rien essai de la changer de port PCI, si y'a toujours rien, renvoi la en garantie.  ;)
PS : essai aussi de mettre à jour les drivers.
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-09-2013 à 13:11:20
Marsh Posté le 04-09-2013 à 13:10:14
Je l'ai déjà fais ne t'inquiète pas^^'
Mais par contre, par câble Jack/RCA le son passe x)
Marsh Posté le 04-09-2013 à 13:12:14
C'est peut-être simplement la sortie optique qui est cramé sur la carte... [:cerveau erf]
Marsh Posté le 04-09-2013 à 13:19:03
ça m'étonnerais, ou alors je suis très malchanceux, car j'ai déjà fais un renvoie de carte (la précédente avais le même prob)
Marsh Posté le 04-09-2013 à 13:20:58
Bin la j'ai beau reflechir, je vois rien d'autre à tester...
Tu as regarder directement à la sortie de la carte (sans le câble) ?
Parce que si ça faisait la même chose avec l'ancienne carte, du coup, c'est peut-être le câble qui merde...
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-09-2013 à 13:22:34
Marsh Posté le 04-09-2013 à 13:33:31
Oui ^^
EDIT: Nàn, je pense pas que ce soit le câble, la lumière n'apparait même pas sur la carte directement! ^^
Message édité par singudia le 04-09-2013 à 13:34:37
Marsh Posté le 04-09-2013 à 13:37:25
singudia a écrit :
Oui ^^
Et pour le changement de port PCI et la mise à jour des drivers tu as essayer ?
Parceque la je vois plus que ça, avant un renvoi SAV.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-09-2013 à 13:37:48
Marsh Posté le 04-09-2013 à 13:38:06
Je n'ai que 2 ports PCI, un est déjà utilisé par la GPU^^
Et, màj des driv', des quels?
Marsh Posté le 04-09-2013 à 13:40:20
Essai d'inverser...
Bin tu telecharge les derniers drivers de la carte son sur le site Terratec...
