Pneu qui se dégonfle (was a clou > réparé / but now cardan niqué :o)
Pneu qui se dégonfle (was a clou > réparé / but now cardan niqué :o) - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 03-12-2003 à 12:24:05
EDIT :
Ct un petit clou dans le pneu.
Répared by midas - 12€
Le pneu arrière droit de ma clio2 se dégonfle tout seul
(c du pirelli en 15')
Y'a une semaine je lui ait mis 2,4 bar (elle était à 1 et qqs)
et là pof 1,2 environ  :o  :o
Ca vient de quoi ?
un ptit trou dans le pneu ? ça se répare ou obligé de changer ?
Est ce que la jante peut etre responsable ? (déformation ? en tout cas rien de visible)
merci !
Message édité par Laurent_g le 06-12-2003 à 11:31:54
Marsh Posté le 03-12-2003 à 12:29:04
crevaison lente.
Tente une bombe (ou une réparation en garage, mais c interdit maintenant pour des pneus au dessus de T en indice de vitesse),  mais ca serait mieux de matter si y'a pas un objet dedans avant.
Marsh Posté le 03-12-2003 à 12:29:22
si tu as trop roulé avec ton pneu percé ce n'est pas réparable....
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 03-12-2003 à 12:34:11
la jante a-t'elle un pbe? intérieur ou extérieur ...
Marsh Posté le 03-12-2003 à 12:34:14
alanou a écrit :
crevaison lente.
Quelle efficacité les bombes ?
prix ?
Marsh Posté le 03-12-2003 à 12:34:19
visible non.
Marsh Posté le 03-12-2003 à 12:34:59
Je dirais qqs petites centaines :o (mini 200 je pense, jusque 5/600 peut etre, vu que la premiere fois que je m'en suis rendu compte ça faisait ptet déjà quelque temps)
Je précise que le pneu est en xcellent état, il est de mi-juillet :o
Message édité par Laurent_g le 03-12-2003 à 12:35:58
Marsh Posté le 03-12-2003 à 12:36:09
prix ?
Environ 90% de réussite, voir + sur des petits problèmes :o
Prix... entre 5 et 8?
Marsh Posté le 03-12-2003 à 12:36:27
Tient ... c'est marrant il m'est arrivé la meme chose la semaine derniere ... un ptit tour chez Norauto ... et en fait c'était la Valve qui fuyait ... rien de grave ... :)
ps : Tigra 1.6i 16S 15 pouces et pneu arrière droit comme toi ;)
Message édité par foul le 03-12-2003 à 12:36:45
Marsh Posté le 03-12-2003 à 12:36:38
un garagiste m'a dit ça de mon pneu un jour et voulait que je change ce pneu pr 92?,
j'ai fait trois quatre garages et je suis tombé chez un vendeur spécialisé en pneus,
j'en ai eu pour 17? et ça fait un an et demi que j'ai plus de problème.
Donc mon conseil: va chez un spécialiste et non chez un midas ou autre.
Marsh Posté le 03-12-2003 à 12:37:06
Alors va falloir tester ça  :)
Faut faire quoi exactement ?
Marsh Posté le 03-12-2003 à 12:37:54
j'en ai eu pour 17? et ça fait un an et demi que j'ai plus de problème.Donc mon conseil: va chez un spécialiste et non chez un midas ou autre.
il t'a fait quoi ?
Marsh Posté le 03-12-2003 à 12:38:12
La valve qui fuyait ? [:wam]
Ils l'ont vu comment ?
Marsh Posté le 03-12-2003 à 12:39:38
laurent_g a écrit :
il t'a fait quoi ?
il la rechappé...
Marsh Posté le 03-12-2003 à 12:40:14
Ce qui m'a étonné c'est que je sens pas trop la différence entre
2,4 et 1,2 bar :o
Marsh Posté le 03-12-2003 à 12:41:06
com21 a écrit :
il la rechappé...
Pour 17? tu t'es fait en***é
ca coute moins de 10? en principe :/
Marsh Posté le 03-12-2003 à 12:42:29
avec le coup de la bombe ça marche comment ?
(oui oui je sais suis pas mécano :o)
Marsh Posté le 03-12-2003 à 12:42:45
Faut juste secouer la bombe et ensuite injecter le gaz dans le pneu  et rouler 5 à 10 km tout de suite après, moi personnellement ça n'a fonctionné qu'une journée sur mon "cyclomoteur" mais c'était suffisant pour aller chez le garagiste... ;)
Marsh Posté le 03-12-2003 à 12:43:07
Le gaz bouche le trou ?
juste 5/10 km et faut la laisser reposer ou c 5/10 km minimum ?
Message édité par Laurent_g le 03-12-2003 à 12:43:30
Marsh Posté le 03-12-2003 à 12:44:01
oué ça doit être ça mais je ne suis pas mécanon non plus ;)
Marsh Posté le 03-12-2003 à 12:45:04
je pense pas qu'il faille continuer à rouler pendant des mois avec un pneu crevé, tu sais les bombes anti-crevaisons c'est juste "temporaire" , vaut mieux faire réparer le pneu quand même ;)
Marsh Posté le 03-12-2003 à 12:45:33
je ne pense pas m'être fait aukulaÿ dans la mesure ou le gars a du demonter ma roue, déjanter, réparer, équilibrer, et celà a pris un bonne demi heure.
sinon de l'autre coté c'était pas 92? mais 2*92? parce que mon pneu n'était plus disponible et pas moyen de trouver le même modèle (good year ne fabriquait plus).
Marsh Posté le 03-12-2003 à 12:48:27
mais y fait quoi pour réparer ?
le trou était visible ?
Marsh Posté le 03-12-2003 à 12:48:39
meme question
Marsh Posté le 03-12-2003 à 12:49:54
dans mon c'était une vis,
il l'enlève,
met un genre de mèche à la place et ensuite il l'ajuste.
Marsh Posté le 03-12-2003 à 13:05:26
Verification de ta valve, de ton bord de jante(etancheité entre le bord du pneu et celui de la jante)
prend un pulverisateur(genre nettoie vitre) met de l'eau+savon gonfle le pneu a une pression sup pulverise partout (flanc, bande de roulement, valve...)et verifie si ça mousse. ou si tu a un grand bac rempli le d'eau et un peu de savon et met la roue dedans.
Autre chose la bombe anti-C ne doit etre utilisé que pour depannage donc aprés tu doit obligatoirement changer le pneu.
La pose d'une meche n'est plus homologué, il faut refaire une vulcanisation.
Marsh Posté le 05-12-2003 à 22:11:31
peut etre un pneu poreux, j ai eu le cas.... ca ne se voit pas, meme avec 4 kilos de presion et dans une bassine de flotte, pas une bulle... ca ou la valve, a voir....
Marsh Posté le 05-12-2003 à 22:14:24
C'est marqué sur la bombe, RTFM quand tu l'auras :D
Tu plug , tu roule pas vite avec kkes kms, et tu regonfle
Marsh Posté le 05-12-2003 à 22:40:08
 :heink: ça serait pas plutôt un genre de mouse sous pression :whistle:
Marsh Posté le 05-12-2003 à 22:44:19
si si et même que ça sent le méthane (mais bon c'est surement pas du méthane :o)
Marsh Posté le 05-12-2003 à 22:49:47
laurent_g a écrit :
meme question
J'ai déjà eu ce problème. C'est peut-être juste un problème de valve
Message édité par python le 06-12-2003 à 16:08:47
Marsh Posté le 06-12-2003 à 11:28:40
Alors je reviens de Midas :D
Verdict, ct un petit clou (je l'ai vu :D)
Démontage de roue, réparation machin, 12 €
et y m'a dit là voilà comme neuve :o
Ca va je m'en sors bien :o
Message édité par Laurent_g le 06-12-2003 à 11:28:53
Marsh Posté le 06-12-2003 à 11:30:25
Par contre, la voiture depuis qq jours faisait un petit bruit, quand je tournais les roues ou quand je freinais :
verdict :  cardan gauche niqué  :fou:  :fou:
Ca craint de le laisser comme ça (hormis le fait que ça puisse péter quand ça veut) ?
Ca peut endommager d'autres pièces si ça pète ?
Parce que bon 280€ je me sens moyen  :sweat:
Marsh Posté le 06-12-2003 à 13:02:09
QUOI!!!!!
Ils te demandent 280euros pour un cardan??? où ça?
Marsh Posté le 06-12-2003 à 14:23:43
Ben chez Midas, cf 2 posts plus haut :D
Marsh Posté le 06-12-2003 à 16:02:07
MostWanted a écrit :
QUOI!!!!!
MIDAS (prix TTC)
Cardan gauche - 195,00
Pose Cardan gauche - 34,99
Vidange B.V - 26,50
H.BOITE SYNTH 75W90 - 25,15
Total 281,65 € TTC
Garantie 2 ans
La sem prochaine, j'irais faire un devis chez Renault et Speedy pour comparer, mais en principe, Midas sont parmi les moins chers [:spamafote]
"Moins cher ailleurs, Midas vous rembourse la différence dans les 30 jours - valable en France métropolitaine -
Marsh Posté le 06-12-2003 à 16:07:55
Moi hier j'ai fait réparer
  • Une serrure de porte
  • Une pompe à eau + antigel
  • Une courroie d'alimentation
Marsh Posté le 06-12-2003 à 16:22:48
Je renouvelle quand meme ma question :
est ce que ça craint de laisser/rouler avec un cardan qui fait du bruit (en tournant, en freinant...)
S'il se casse, est-ce qu'il risque d'endommager d'autres pièces ?
voilà, votre avis koa :D
Marsh Posté le 06-12-2003 à 16:32:01
Eh bien tout depend dans quel etat il est, importance du jeu...
S'il casse t'auras tout un demi train a changer(tres cher) sans compter les repercussions sur la carrosserie.
Si c histoire de qqes jours, sans faire trop de Kms, sans rouler vite,OK.
Par contre renseigne toi du prix du cardan seul chez renault, parceque je trouve ça cher. surtout pour vidange et remplacement d'huile(+ de 50 eur pour ça , ils n'y vont pas de main morte!!!)
Marsh Posté le 06-12-2003 à 16:33:54
En plus je dois pas rouler vite :o
Arf, je sens que je vais devoir ENCORE payer :'(
