Probleme son microphone sous windows XP - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-01-2005 à 22:18:31
téléchargé les derniers drivers ?
le son est faible sur koi ? sur msn ?
regarde dans les options, et regarde au niveau du son, peut etre qu'il y a un reglage automatik ki fai ke c'est peu audible.
Sinon, je sai pas ...
Bye
Marsh Posté le 15-01-2005 à 22:26:53
Le son du microphone en general.
Merci pour ton aide, je vais lui faire installer les derniers drivers realtek si elle ne les a pas.
Thx
Marsh Posté le 15-01-2005 à 23:29:21
c'est sur msn ke c'est faible ?
si c'est ça, fau faire "outils","ajustement des paramètre audio et video" et mettre le volume au max.
bye
Marsh Posté le 16-01-2005 à 00:10:12
Salut.
Normalement, sous XP,tu double-cliques sur l'icone (petit HP)sur la barre de tâches (ou tu passes par le panneau de configuration) pour faire apparaître le tableau de contrôle de volumes.Tu cliques sur l'onglet "avancé" en bas de la colonne microphone.Tu vois appraître alors un tableau "Contrôles avancés pour microphone" et en bas,tu coches "ampli microphone".Si tu te sers d'une Webcam branchée sur USB et micro incorporé,tu coches "autre microphone".Tu n'auras pas de retour son sur tes HP ce qui évitera les échos et la puissance d'enregistrement est à règler dans la partie audio du logiciel qui accompagne ta WC.
Marsh Posté le 16-01-2005 à 00:22:36
Précision:pour la dernière partie concernant la WC,tu coches "autre microphone" et tu laisses "ampli microphone" coché.
Marsh Posté le 14-03-2005 à 11:10:37
Je raccroche mon problème à ce post.
Je ne sais pas comment configurer les parametres windows pour que l'on m'entend, sachant que j'entend par mes HP les autres personnes.
Suivant ce post, j'ai été jusqu'à "Contrôles avancés pour microphone"
sauf que je vois une case nommé "MIC Boost".
Pareil pour "autre microphone", c 'est ou?
Voilà, je vous remercie pour vos réponses.
Marsh Posté le 14-03-2005 à 14:39:55
Sur mon PC,je double clique sur l'icone de la barre de tâches puis en bas de la colonne mic,je clique sur avancé et le tableau en question apparait.
Marsh Posté le 15-03-2005 à 13:37:08
Ta WebCam possède-t'elle un micro intégrée?
La colonne micro est cochée muet.L'as tu décochée?Parce que sinon,tu ne trasmettras rien.
Mic boost coché donne plus de puissance au micro:ça peut être utile.
Marsh Posté le 15-03-2005 à 14:08:09
J'ai pas de WebCam mais un casque avec micro intégré.
J'ai essayé les deux, sur certains sites il est conseillé de cocher cette case (pour éviter l'echo).
mic boost => ok, mais ca sera surement insuffisant le micro n'envoi aucun signal.
Marsh Posté le 15-03-2005 à 15:29:13
Je ne connais pas ton matériel mais décocher micro est peut-être un bon moyen de vérifier si et comment ton micro fonctionne en te basant sur l'écho.
Marsh Posté le 16-03-2005 à 18:56:54
alors, si je fais sur MSN action/outils des parametres audio, le logiciel à ce moment precis repere ma voix (je monte dans le rouge !).
Par contre, si je lance une conversation, il me sort :
"Le réseau ou l'ordinateur auquel vous essayez d'accéder connaît un problème. Réessayez ultérieurement."
Toutefois, c'est bien ki est un probleme puisque sur TS, le logiciel ne repére pas ma voix ![]()
Marsh Posté le 15-01-2005 à 22:06:12
Petit blem d'une amie sous winxp, le son de son microphone est très faible et quand elle va dans la table de mixage, la partie enregistrement est grisée, donc elle ne peut régler le volume d'enregistrement du micro.
Je ne sais pas du tout d'où cela vient. Si quelqu'un peut aider ça serait sympa. Voici un screen, merci d'avance.
http://www.membres.lycos.fr/nodgenerals/o(4).JPG
