probleme microphone - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 06-11-2008 à 16:15:38
Bonjour, je rencontre également un probleme avec mon microphone, ou plutot sa configuration :
Quand je vais dans Controle du volume (l'icone en bas à droite), la case pour le microphone est cochée (pour muet je suppose) pour controle d'enregistrement (sous XP : panneau de configuration/sons/voix/enregistrement vocal/volume). Je suppose que c la raison pour laquelle aucun son ne sort de mon microphone (testé en vain sur Skype, Magnétophone, Test de matériel).
Bref ma question : comment décocher cette case ? Et si le probleme ne vient pas de là, comment régler le probleme quel qu'il soit
. Merci beaucoup.
Marsh Posté le 06-11-2008 à 19:30:14
une mise à jour du pilote de ton chipset son fera un grand bien peut être
Marsh Posté le 07-11-2008 à 15:51:27
Ok merci alors peux tu préciser ? Chipset c quoi et eventuellement comment procéder car pas sûr de savoir faire.
Ps : j'avais eu un probleme similaire de micro mais en réglant les Controles volumes (et en allant dans Propriétés pour accéder à tous) c'etait bon. Là ca n'a l'air de rien changer, et depuis un pote a formaté mon PC. Donc effectivement il s'agit peut etre d'un probleme différent cette fois.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 18:10:09
Chipset = composant électronique ; en l'occurrence la puce qui gère le son sur ton PC.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 01:51:22
Alors ca remarche
Par contre ca a pas marché de suite, j'ai du désactiver "Mic 2 Select" et "Mic Boot" dans Controle du volume / microphone / avancé. Je sais pas si vous avez ca aussi et si ca aurait marché sans l'update du pilot enfin bon anyway ca remarche merci
Marsh Posté le 08-11-2008 à 13:13:55
Des fois quand ça fonctionne, il ne faut pas trop se poser de questions ![]()
Marsh Posté le 01-11-2008 à 22:46:21
salut
j'ai un soucis de reglage sur un micro que j'ai acheter dans un pack de montage video
-movieboard plus studio V10
la sortie du micro est un jack 3.5mm mono je pense (1 seul cercle noir sur le jack)
-ma carte son est une Aureon 5.1 PCI
http://www.terratec.net/fr/produkt [...] 11774.html
le son du micro est super bas, je n'arrive pas a le regler correctement
merci d'avance
