probleme avec le micro d'un casque - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-01-2009 à 20:29:00
| moebius76 a écrit : |
Il faut mettre en muet le micro en lecture "contrôle du volume de windows > options > propriété > lecture > OK > coché "muet" sur le micro dans la table de mixage".
Il faut choisir le micro en enregistrement "contrôle du volume de windows > options > propriété > enregistrement > OK > coché "sélectionner" sur le micro dans la table de mixage".
Marsh Posté le 19-01-2009 à 21:38:41
Salut Papycool52 !
Effectivement sa a l'air de se jouer dans les options du contrôle de volume.
Je n'ai pas tout a fait les mêmes indications, je ne peut pas faire sélectionner a la fin.
J'ai utiliser le test micro du contrôle de volume, et il a l'air reconnu, je voit le niveau du son bouger quand je parle. Et je n'ai plus d'eco en muet.
Mais rien au niveau du logiciel du jeu, je vais le réinstaller plus tard (car il et vraiment long a install) pour voir si sa marche.
Je dirai ce qu'il en est.
Merci pour la réponse, sa fait au moins un ans que j'avais laissé tombé.
A + Papycool52
Merci !
Marsh Posté le 19-01-2009 à 21:54:41
C'est déjà ça, cela indique que le micro fonctionne.
Aussi, est-ce que par exemple tu arrive à le faire fonctionner sur MSN ?
si oui, c'est que le problème vient surement du jeu.
Marsh Posté le 19-01-2009 à 23:06:13
Re
J'ai lancer l'assistant audio-vidéo de MSN et je voit le son du micro bouger.
Il ai donc bien reconnu la aussi, mais personne de connecté pour un test. ( mais sa a l'air d'être ok ).
Je pense que cela vient du jeu maintenant.
Demain je prend 4-5 heure pour réinstal (Mci EA)et voir se que sa donne, y a pas de raison que je ni arrive pas quand même.
Je dirai le résultat.
a+
Big Up a tout ceux qui aide sur les forum !
--Une réinstal plus tard--
Bon ben sa veut rien savoir
Je laisse tomber, sa me gonfle
Marsh Posté le 19-01-2009 à 20:24:12
Bijour msieur dame
Alors voila je passe vous voir, car j'ai un problème avec le micro de mon casque, que je n'arrive pas a faire marcher correctement.
Quand je parle dedans, je m'entend dans les écouteurs, par contre le logiciel du jeu qui est censé capté le micro, lui, ne veut rien savoir.
Je suis raccordé directement a la carte mère.
J'ai essayé une version plus récente du pilote son.
J'ai aussi joué avec les paramètres du bios, qui sont assez limité:
HD audio controller: Auto / Disable
Front panel support type: HD / AC97. Rien ni fait.
Mon pilote et un HD audio realtek.
J'ai essayé un AC 97 (mais il ne s'installe pas correctement), un autre casque mais que dalle !
Se problème a toujours été la, depuis l'install de ma carte mère, mais sa me gonfle car j'aimerai pouvoir parler avec les autre quand je joue sur le net.
CM: asus M2V
Si quelq'un a une idée (mis a part changer de CM) ou la solution même sa serrai CooL
J'espere avoir post au bon endroit ! ?
