Problème Ampli HC Marantz NR1501 - puicks dans les enceintes - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-10-2021 à 09:58:36
| uman131 a écrit : Bonjour à tous,   |
Regarde ici : https://www.avsforum.com/threads/of [...] 80/page-19
Le câblage serait entre la broche 1 et 2 d'un régulateur de tension :
| Nagashnt a écrit : Conclusion :   |
Mais Nagashnt disait le "-" du condo sur la borne 1, alors que sur l'image c'est inversé avec le "+" du condo sur la borne 1, mais quelqu'un à répondu ceci sur le forum Anglais :
| Citation : "From the schematic and description it should be connected between pin 2 (output) and ground. With the positive lead on the output and the negative lead on ground..."  |
Donc à priori Nagashnt avait raison et c'est bien le "-" du condo sur la borne 1 et le "+" sur la borne 2 (donc ne pas se fier à l'image).
Si j'ai bien tout compris...
 , le bon câblage serait celui-ci :
Note que je n'ai jamais réalisé cette opération, donc c'est à tes risques et périls...
Marsh Posté le 04-10-2021 à 16:09:25
je viens de finir la soudure, ampli testé et réparé
je confirme le schéma de soudure, c'est bien le - sur la borne 1 et le + sur la 2.
encore un grand merci marcel pitou ![]()
Marsh Posté le 04-10-2021 à 17:35:06
| uman131 a écrit : je viens de finir la soudure, ampli testé et réparé   |
Marsh Posté le 02-10-2021 à 15:36:06
Mon ampli a des difficultés pour fonctionner convenablement a froid, il a exactement les mêmes symptômes que dans ce topic
https://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 8580_1.htm
Dans ce topic une solution est proposer, il suffirait de souder un Condo pour résoudre le problème, mais malheureusement pour moi, le fichier .jpg en lien n’est plus valide et je ne comprends pour ou il faut souder le dit Condo
