Probleme sur harman kardon hd950
Probleme sur harman kardon hd950 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-08-2008 à 15:53:11
salut voila j'ai donc une platine harman kardon hd 950 et j'ai un souci avec certain cd's et je voulais savoir d'ou ca pouvais venir.
  le probleme est que quand je les introduit dans la platine le chariot ce mets a tapper 2 3 fois et la platine s'arrete avec le message "no disc" et c'est avec les 3 cd's concerné qui sont pourtant neuf et tourne parfaitement dans d'autre platine!!
  voila est que quelqu'un aurais une idée d'ou viendrai le probleme?
Message édité par sol invictus le 03-08-2008 à 19:13:51
Marsh Posté le 03-08-2008 à 19:15:37
[:ass_kicker57]
  personne n'as de petite idée je me demande si c'est vraiment un probleme materiel sur le platine ou si ca viens des copyright de certaint ces cd's?
Marsh Posté le 04-08-2008 à 19:51:50
Marsh Posté le 05-08-2008 à 16:52:05
Bon bas J'ai eu la reponse a ma question tout Seul Platine Hs elle ne lit plus rien :fou:
Marsh Posté le 02-12-2008 à 18:14:38
bonsoir,
meme souci sur ce lecteur, qui n'a jamais vraiment fronctionné depuis que je l'ai (jan 08). problème de pauses durant la lecture, sur tous types de cd (sachant que je possede environ 95% d'originaux).
bloc optique changé 2 fois, lecteur complet 1 fois, le service technique hk se casse la tête sur mon cas, mettant en cause la qualité des cd (qui fonctionnent tous très bien par ailleurs), celles de la câblerie (d'origine, et testée sur un autre lecteur) ou bien de la conversion numérique/analogique (sachant que l'ampli n'a pas d'entrée numérique).
bref c'est la noyade...
des idées? des problèmes similaires?
Marsh Posté le 02-01-2009 à 23:28:18
Non, pas de solution mais le même problème. Je viens de renvoyer la platine au service technique. Problème de lecture, même sur des cd neufs tout juste sortis de leur célophane.
Deux cas isolés ? ou un problème connu ?
Ca semble mal parti.
Bàv.
Marsh Posté le 23-01-2009 à 10:05:45
Le problème existe aussi sur la platine HD970. Il y a un post sur ce forum à ce sujet.
