Problème connexion PC/LCD - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-02-2009 à 10:40:18
| lolo6413 a écrit :    |
Salut, essai de te connecter sur l'entrée jack de ton écran, et non sur l'entrée RCA, il me semble que c'est celle ci qui est associé à l'entrée HDMI.
Il te faudrait donc un câble jack / jack.
Marsh Posté le 05-02-2009 à 10:48:02
c'est peut etre ça parce que sur mon écran j'ai aussi une entrée jack pc aussi il me semble... Merci pour ton conseil, je vais essayer!
Marsh Posté le 05-02-2009 à 11:06:08
le pire c'est que dans le manuel de la tv, ils branchent le LCD à l'ordi avec HDMI/DVI et un cable 2RCA/Jack pour l'audio. C'est ça que je comprends pas trop!
Marsh Posté le 05-02-2009 à 13:05:04
| lolo6413 a écrit : le pire c'est que dans le manuel de la tv, ils branchent le LCD à l'ordi avec HDMI/DVI et un cable 2RCA/Jack pour l'audio. C'est ça que je comprends pas trop!  |
Logiquement une entrée audio doit être associer à une entrée HDMI ou vidéo analogique bien définit, il faut peut-être essayer une autre prise HDMI dans ce cas.
Mais si il y'a marqué PC sur la prise jack, je suis prêt à parier que c'est celle ci qu'il faut utiliser.
Marsh Posté le 05-02-2009 à 17:51:40
Le problème c'est que lorsque je regarde le manuel du LCD il y a marqué que l'entrée PC Audio IN c'est l'entrée audio pour VGA....
Marsh Posté le 05-02-2009 à 19:15:08
après des tests avec un adaptateur 2RCA/Jack branché sur l'audio input PC ça ne marche toujours pas... Je me demande si c'est pas un réglage de la tv mais je ne trouve pas quoi....
Marsh Posté le 06-02-2009 à 08:40:44
Puis ce n'est pas évident de te répondre, car autant il est facile de trouver en ligne le manuel d'un sony, ou philips, autant sur cette marque, je ne trouve pas.
Marsh Posté le 06-02-2009 à 10:29:46
Moi j'ai facilement trouvé!
http://europe.hannspree.net/onweb. [...] 3333333317
Marsh Posté le 06-02-2009 à 10:52:31
| lolo6413 a écrit : Moi j'ai facilement trouvé!     |
OK, effectivement avec le manuel sous les yeux, c'est plus simple.
| lolo6413 a écrit : Le problème c'est que lorsque je regarde le manuel du LCD il y a marqué que l'entrée PC Audio IN c'est l'entrée audio pour VGA....  |
Tout à fait, il semble que c'est bien l'entrée audio RCA qui est associer à l'entrée HDMI.
Sur le manuel il est dit qu'il faut le raccorder sur l'entrée HDMI 1, as-tu essayer ?
Sinon, il y'aurai un test simple à faire, si tu as un baladeur ou un lecteur MP3, essai de connecter la fiche jack sur celui-ci, pour voir si le son passe.
Dans ce cas, il faudrait alors voir si le problème ne vient pas de la sortie son du PC.
D'ailleurs, au niveau du PC, est-tu bien connecter sur la sortie (fiche jack verte), et as tu vérifié les niveau de volumes ?
Marsh Posté le 06-02-2009 à 10:54:11
oui au début j'avais mis sur le HDMI 2 mais là j'ai branché sur le HDMI 1 et c'est toujours pareil...
Marsh Posté le 06-02-2009 à 10:57:48
| lolo6413 a écrit : oui au début j'avais mis sur le HDMI 2 mais là j'ai branché sur le HDMI 1 et c'est toujours pareil...  |
Ok, j'ai édité mon message entre temps.
Marsh Posté le 06-02-2009 à 11:21:14
Ce qui est byzarre c'est que je débranche mes haut parleurs branchés sur la fiche jack verte pour bancher le cable relié à ma tv et j'ai beau regardé si le son est bien à fond etc...ça ne marche pas.
Marsh Posté le 06-02-2009 à 11:24:09
| lolo6413 a écrit : Ce qui est byzarre c'est que je débranche mes haut parleurs branchés sur la fiche jack verte pour bancher le cable relié à ma tv et j'ai beau regardé si le son est bien à fond etc...ça ne marche pas.  |
Alors dans ce cas, je penserai soit à un défaut du câble, ou de la TV, à priori, d'après le manuel, il n'y à rien à configurer au niveau de la TV pour faire passer le son.
Reste eventuellement à tester avec l'entrée jack de la TV, mais je dit ça sans vraiment être convaincu du résultat.
Marsh Posté le 06-02-2009 à 11:27:55
Ben oui là je comprends pas du tout...
L'entrée jack de la tv je l'ai déjà testé avec un adaptateur 2RCA/Jack et c'est le même résultat...
Je pense que je vais tester en branchant sur une chaine hi-fi avec le cable que j'ai acheté pour voir si ça fonctionne. Si ça marche pas c'est que c'est vraiment le cable qui déconne.
Marsh Posté le 06-02-2009 à 11:28:54
Oui, c'est une bonne idée de faire ce test.
Marsh Posté le 05-02-2009 à 09:25:58
Je viens juste d'acquérir une carte graphique:
http://www.clubic.com/shopping-311 [...] 512mo.html
pour ma carte mère:
http://www.commentcamarche.net/guide achat/msi rs482m4 ild 462282 caracteristiques techniques
J'ai donc voulu connecter mon pc à ma tv LCD :
http://www.lcd-compare.com/televis [...] v32-v2.htm
Via un cable HDMI-DVI. Jusque là pas de soucis, j'ai bien l'image qui s'affiche correctement sur mon LCD.
J'ai ensuite voulu connecter le son de mon ordinateur sur mon LCD via une prise 2RCA/Jack. Le problème c'est que je n'ai aucun son qui sort de ma tv... J'ai bien branché mes 2 RCA sur les prises AUDIO IN L/R.
Je ne vois vraiment pas d'où vient le problème, pourriez vous m'adier svp?
