probleme de son faible - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 04-02-2009 à 16:24:23
En faite en général MUTE n'est que une réduction très important du volume de l'ordre de -80dB c'est pour ça que lorsque ton ampli et a max tu as quand même un petit son, avec des gresilles
(puisque tu sur-amplifi également les parasite, qui ne sont dans ton cas pas couvert par le son puisque lui aussi à une amplitude comparable au gresilles).
Maintenant pourquoi tu as ce problème après avoir installer un 9800 :
Si mes souvenir son bon La 9800 offre la possibilité de sortir de l'audio via DVI,ainsi avec leur adaptateur DVI-HDMI tu peut relié un PC à une TV HD avec seulement un cable HDMI ( et non un pour la vidéo et un RCA pour l'audio).
La solution (du moin j'espère pour toi)
Tu doit donc maintenant avoir deux carte audio de présentes sur ton PC, une associé à ta 9800 et ton autre classique choisi juste ta classique dans les paramètres audio de XP
Marsh Posté le 04-02-2009 à 19:47:31
MMMM j'y avai pas du tout pensé sa se tien comme idée je vais de ce pas regarder mais le soucis que je vois arriver d'avance est le faite que je n'ai pas deux cartes sons detecté par xp ds les paramétres , il ne me propose que ma carte son sb live intégrée et donc si l'audio est censée sortir de la 9800 je n epeut donc pas configurer sous xp !! Mais je vais regarder dans ce sens ça me semble une très bonne idée ! merci beaucoup!
Marsh Posté le 04-02-2009 à 20:30:22
Bon de retour , j'ai regardé toutes les options audio dans xp il me défini que ma carte son intégrée et pas du tout celle de ma carte graphique ....est ce que le problème est vraiment due a ça? j'avoue que je ne sait plus....Comment configurer xp pour être sur qu'il prenne la sortie de ma carte mère et non de ma carte graphique!...?
Marsh Posté le 04-02-2009 à 20:44:26
es que tu as branché un quelconque cable entre ta carte son (ou chipset audio) et ta 9800 autre que l'alim de la CG ?
Marsh Posté le 04-02-2009 à 21:55:26
ya -til quelque chose de particulier à brancher sur la carte mère que j'aurai débranché par inadvertance en montant ma CG et oublié de remonter?
Marsh Posté le 04-02-2009 à 22:42:46
sinon méthode "barbare" supprime ton chipset audio (via le gestionnaire de périphérique) et réinstalle le (un simple redémarrage suffira pour le réinstaller)
Marsh Posté le 05-02-2009 à 18:34:26
BON encore de retour!! j'ai essayer la methode "barbare" mais rien y fait au redémarrage xp détecte bien le nouveau matos mais n'arrive même pas l'installer j'ai du re télécharger les pilotes...j'ai fait un screen de mon gestionnaire si ca peut aider:!..
Finalment j pense pas que ça vient forcement de la cg ...c'était bien tenté
Marsh Posté le 05-02-2009 à 21:20:39
rooo j'ai toujours pas resolu mon problème!! pitier avez vous d'autres idées?
Marsh Posté le 09-02-2009 à 20:20:42
Bon je réup mon post parce que je n'ai toujours pas trouvée la solution!!!
j'ai lu sur un site que si il ni a as pas de point d'interrogation ds le gestionnaire de périphérique au niveau des contrôleur audio et que si dans le lecteur média de musique que l'on utilise il y a les effets en fonction du rythme c'est que la carte son n'est pas morte ! et moi tous ça ça va bien alors sa me ferai chier de changer de carte son!!
voila! si vous avez des idées n'hésitez pas merci d'avance
Marsh Posté le 04-02-2009 à 16:07:32
salut salut!
) . Il y a 3 jours après avoir installé une nouvelle carte graphique ( une 9800 gtx) lorsque j'ai redémarre xp tous ce passait bien jusqu'au rebootage suivant mon son est devenu tres faible . Je suis obliger de faire cracher mon ampli pour avoir un tout petit son !! TRes désagréable sachant que je fait de la prod !!
en gros j'ai un ampli relié à men enceintes et à mon pc ! BAnale quoi. mes enceintes et ampli non pas de problèmes je les ai testé à part..les controles de volume windows sont a fond et les pilotes à jour..je ne pense pas que c'est software mais plutot hardware mes encientes gresilles a mort quand je monte le son c'est pas normal...est ce que j'aurai oublier de rebrancher quelque chose sur ma carte mere...(c'est une msi K8N néo platinum) il me semble pas qu y'est des branchements spéciaux pour le son sur la carte mere fin jpeut me trompé!
Bon je vais essayer de faire bref et précis!(pour éviter les pavés
avez vous une idée... je suis vraiment enmerd.....
merci d'avance pour vos reponses!
