Problème avec carte tnt WinTV-NOVA-TD-500 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 11-12-2012 à 14:34:15
Toutes les cartes ou dispositifs devant recevoir la TNT possède obligatoirement un connexion antenne. Non seulement c'est obligatoire mais sans ça ne marche pas.
Une antenne pour la TNT sans problème, et encore, doit-être posée sur le toit. Sans obstacle entre l'antenne et l'émetteur.
Tous les autres systèmes, antenne d'intérieure ou bricolage, ne fonctionnent pas ou très mal.
Dans ton cas, c'est le pire des systèmes.
Il est normal, même avec une bonne antenne d'intérieure, que le signal soit perturbé par un PC. Ceux ci rayonnent énormément de radio-fréquences quand ils sont allumés.
Si le signal TNT reçu par l'antenne n'est pas suffisant:
- émetteur éloigné ou de faible puissance,
- mauvaise antenne -> c'est ton cas,
les perturbations provoquées par le rayonnement électromagnétique du PC se superposent au signal TNT et brouille le signal utile.
Marsh Posté le 11-12-2012 à 15:00:59
Désolé j'ai corrigé
en faite, j'ai utilisé un T pour pouvoir avoir 2 appareils qui utilisent l'antenne (pc + tv)
mon souci survient juste dès que le pc est allumé et avec le câble de l'antenne branché sur le T, plus aucun signal sur la tv
j'ai pensé aussi a des interférences
Marsh Posté le 11-12-2012 à 15:09:16
Jamais de T sur une antenne.
Il faut utilisé ça:
http://www.electronique-diffusion. [...] ts_id=1270
Bon il existe des T avec de l'électronique intégré qui fonctionne parfaitement mais le piège est qu'il y en a aussi qui sont sans et là c'est la cata.
Marsh Posté le 11-12-2012 à 15:13:19
en effet merci
faut que j'essai un autre répartiteur
je pense aussi que celui que j'ai utilisé n'est pas spécialement top
à la base il doit y avoir déjà une boite qui répartie les sorties dans la maison (3 au total)
mais comme je me suis retrouvé avec une carte tv juste entrée antenne, j'ai rajouté le T
Marsh Posté le 11-12-2012 à 12:27:01
bonjour a tous,
ayant recyclé un peu de vieux matoce pour monter a htpc, j'ai un souci avec la tnt
voici mon matériel :
- carte mère asus maximus 2 formula
- cpu core 2 duo e8500
- carte graphique a base de nvidia gt440
- carte tnt hauppauge WinTV-NOVA-TD-500
le reste c'est de base, de la ram, un disque dur et windows 7
je n'ai rien configurer au niveau de la carte tnt, tout fonctionne a priori normalement
j'ai placé un T pour avoir la tnt sur le htpc et sur la tv (je crois qu'il n'existe pratiquement pas de carte tnt avec entrée & sortie antenne)
tant que l'ordinateur n'est pas allumé, aucun souci, dès qu'il tourne, le signal est perdu sur la tv
je ne vois pas d'où peut venir le problème
est ce que quelqu'un a déjà eu un problème similaire sur le forum ?
par avance merci pour toute l'aide que vous pouvez m'apporter
Message édité par mfjnext le 11-12-2012 à 14:57:18
