Problème voie arrière sur baffles Hercules 5.1
Problème voie arrière sur baffles Hercules 5.1 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-05-2006 à 22:08:11
En attendant la sortie de drivers 64bits pour Hercules Muse 5.1 dvd, je suis obligé de brancher mes baffles Hercules (ensemble 5.1) sur la carte mère (chipset AC'97 7.1).
Problème : pas de son sur voie arrière alors que Windows est en 5.1 dans les paramètres multimédias, que le panneau de contrôle Realteck détecte bien tous les baffles.
Après avoir intervertis les branchements, j'en viens à la conclusion suivante :
 - SOIT le chipset ne sort RIEN d'autre que du courant plat sur la sortie arrière
 - SOIT c'est le caisson de basse qui fait office de redistributeur qui est sourd sur son entrée baffle arrière
 - SOIT c'est le caisson de basse qui, bien que recevant bien la voie arrière, ne ressort rien d'autre que du vent sur les 2 branchement directs au baffles arrières.
N'ayant pas d'oscilloscope, je ne sais pas trop comment vérifier qui est fautif (chipset - donc sortie arrière muette, ou système dans le caisson ?)
Remarque : ce qui est sûr de chez sûr, c'est que le chipset ne sort RIEN sur la sortie latérale du 7.1
1) Quelqu'un a-t-il une idée ?
2) Quelle différence y a-t-il entre un baffle pssif et un baffle passif (termes vus dans le panneau de contrôle)
Merci d'avance aux geeks du son !
Marsh Posté le 09-05-2006 à 22:16:33
Edit: comme un c1n, je n'ai pas vérifié le casque : si je le branche sur la sortie arrière de la carte mère (chipset AC'97), j'entend le son arrière au bon moment lors le test "baffles 1 par 1" du panneau de contrôle.
DONC je rectifie ma question (le chip7 est hors de cause) :
Déjà eu ce problème de "plus de voie arrière" sur des baffles Hercules ? Témoignage ?
