probleme avec ma z5500 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 30-09-2005 à 19:06:56
Je crois que ton pod est défectueux. Ou mal branché au caisson. Sinon SAV.
Marsh Posté le 30-09-2005 à 21:25:07
c quoi un pod? pourtant tout marche mais sauf dans un cas ou il ne marche pas, ca peut pas etre un pb de branchement!!!
Marsh Posté le 30-09-2005 à 23:28:38
Le pod, c'est le boitier de commande (avec le bouton de veille, le potentiomètre de volume, etc...). Si tu as du mal à le mettre en veille, c'est qu'il est forcément abimé.
| Citation : pourtant tout marche mais sauf dans un cas ou il ne marche pas |
Oui tout marche sauf quand ça ne marche pas
| Citation : Lorsque je mets input: en stereo² |
stereo², c'est quand tu utilises les 3 jacks comme 3 entrées stereo distinctes, le numéro 2, c'est l'entree des enceintes arrières.
Tu dis que les hps fonctionnent tous ,sauf pour le mode stereo x2 en direct pour le seul hp avant gauche (les autres fonctionnent) ? Donc, sans le réglage stereo x2 (c'est à dire 6ch Direct), le hp avant gauche fonctionne ?
Déjà, est ce que lors du test des hps (quand il y a une voix ou son qui sort des hps sucessivement), tout est normal ?
Marsh Posté le 01-10-2005 à 13:00:49
lorsque je regle input en direct et effect en 6 ch direct, lorsque je fais le test tout fonctionne normalement mais lorsque j'ecoute de la music ou je joue l'avant gauche et celui du centre ne marche pas!!!
Marsh Posté le 01-10-2005 à 13:02:59
De toute lorsque input est en direct et que je mets n'importe qu'elle mode stereo, stereo*2 l'avant gauche et celui du centre nemarche pas!!!
Marsh Posté le 01-10-2005 à 23:22:13
Donc le test fonctionne, mais quand tu écoutes de la zic l'avant gauche ne marche pas (pour la centrale, c'est normale, elle ne marche qu'en écoutant du 5.1) ? C'est assez bizarre. C'est quoi ta carte son ?
Marsh Posté le 04-10-2005 à 23:28:36
Non c'est bon j'ai trouvé le pb il y avait un fil qui etait mal branché lol!! tout est rentré dans l'ordre merci en tout cas.
Marsh Posté le 09-12-2005 à 23:29:53
| Citation : Non c'est bon j'ai trouvé le pb il y avait un fil qui etait mal branché lol!! tout est rentré dans l'ordre merci en tout cas |
Tu permets que je te cite ? Je vais le mettre en grosses lettres dorées en tête de liste des topics...
Marsh Posté le 30-09-2005 à 18:49:36
Lorsque je regle -input: direct
-effect: stereo *2 il y a que l'enceinte avant droit qui marche mais pas celui de gauche autrement le reste fonctionne est-ce normal?
Lorsque je mets input: en stereo² tout marche meme l'enceinte avant gauche. J'ai du mal a eteindre et allumer avec le bouton veille je suis obligé d'utiliser la telecommande pour allumé et mettre en veille!!
