Problème éventuel avec Logitech Z5500 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 11-02-2005 à 21:05:24
L'ampli est dans le caisson de basse. Pas de problèmes à priori, vérifie juste la connection décodeur vers caisson et réassure la prise de courant.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 21:13:04
Justement, c'est la connection caisson décodeur qui fait ce bruit. Enfin du côté du décodeur pas de problème, c'est du côté du caisson de basse, quand je bouge le fil vers le bas, j'ai ce bruit dans le caisson (il ne reste pas, c'est comme si je réajustais la prise), le même bruit que quand on tape dans un micro. C'est justement pour ça que j'ai peur d'un mauvais contact au niveau du connecteur relié au caisson de basse ![]()
Marsh Posté le 11-02-2005 à 21:24:12
Normalement si elle est bien assurée il ne devrait pas y avoir de probléme. Ceci dit comme c'est ce qui sert d'entrée au caisson il n'est pas étrange que sa mobilisation entraîne des bruits.
Repose cette question sur ce topic, des possesseurs de z5500 y rôdent.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 20:49:40
Bonsoir!!
J'ai acheté et reçu ce kit 5.1 il y à trois jours et je m'interroge déjà sur un problème matériel potentiel.
En déplaçant le caisson alors que l'ampli était sous tension, j'ai entendu un bruit qui m'a pas plus (le même genre de bruit que lorsque qu'on touche les extrémités de prises sons et que l'ampli est sous tension). En y jetant un oeil de plus près, je me suis aperçu que ce son venait du connecteur qui relit l'ampli au caisson de basse: dois-je m'inquiéter ou est ce normal?
Je précise que je n'ai aucun problème de son particulier, à part du souffle quand je tourne le volume à fond, à vide mais je suppose que c'est normal!
Je remercie déjà les éventuelles réponses!
