Problème sur mon autoradio - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-02-2006 à 21:11:00
oubli ton pote !! un fusible n'est qu'un simple fil qui fond si l'autoradio est mis en court-circuit.
Ca n'a aucune résisitance au sens electronique pur.
L'affichage baisse de luminosité ? Ca ne fait ca que si tu roules ?
La fluctuation du son est régulière quand tu roules ou c'est fonction de la vitesse ?
Marsh Posté le 15-02-2006 à 21:19:25
Cest seulement quand je roule, si je roule a 80 et que je reste a 80 jais quand même des variation de son
Mais jais regardé dans le mode demplois et je crois que jais trouver quelque chose, ils disent quil y a une fonction qui permet daugmenter ou diminuer le volume suivent le bruit qui a dans la voiture et il y a plusieurs niveau de réglage, donc sa pourrais peut-être être ça
Marsh Posté le 16-02-2006 à 10:28:22
ah vi fort possible !!! je ne connaissais pas cette option sur les pioneer !!!
Marsh Posté le 15-02-2006 à 20:54:23
Bonjour tout le monde, voila jais un petit problème assez agacent sur mon autoradio, jais le sont qui nest pas régulier au niveau du volume, ce que je veut dire cest quil y a des différance de volume mais seulement quand je roule arrêter il ny a pas de problème.
Pour vous donnez un exemple je met un CD je met le volume sur 13 sa reste toujours sur 13 mais le son fais des haut et des bas sa nest pas stable, ce qui est bizarre cest que si je marête, la cest bon je nest plus cest variation de volume.
Pour info mon autoradio cest celui-ci
Pioneer DEH P7600MP
Vous savez de quoi peut provenir ce problème ? un pote dis que cest peut être une résistance qui merde, une sorte de fusible
