lubrifier un ventilo - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-01-2004 à 18:45:09
sinon au dos du ventilo tu enlève l'autocollant , et il y aura une pastille en plastique , que tu enlèvera , derrière celui tu vera laxe du moteur => met de la graisse ou huile !
Marsh Posté le 22-01-2004 à 18:48:45
3 en 1 ou wd40
ca te ressussite un ventilo
experience inside !
Marsh Posté le 22-01-2004 à 19:42:20
ReplyMarsh Posté le 23-01-2004 à 20:43:11
| Citation : SI TON VENTILO FAIT DU BRUIT |
Si tu ne sais pas lire, apprend c'est tout.
Le wd40 fait du miracle sur tout, c'est le produit idéal
Marsh Posté le 23-01-2004 à 21:54:18
une goute d'isio4 testé et approuvé!
Marsh Posté le 25-01-2004 à 01:03:50
jijiz
ca attaque la plupart des plastiques, les rendant cassants comme du verre !:pfff:
Marsh Posté le 25-01-2004 à 09:54:00
| webzeb a écrit : jijiz |
ben en tt cas, pr le miens ca tiens depuis qques année.
Marsh Posté le 25-01-2004 à 12:27:29
" Le wd40 fait du miracle sur tout, c'est le produit idéal "
m'etonnerais quand même que de l'huile puisse recharger un palier qui est usée . s?il y a une vibration c'est que le trou est trop gros
Marsh Posté le 26-01-2004 à 18:41:12
bha chage le ventillo au pire si cest pas fesable un rad de base et de l'artic silver adhesive plus un new ventillo
Marsh Posté le 27-01-2004 à 12:53:10
| jijiz a écrit : une goute d'isio4 testé et approuvé! |
tu rajoutes une pointe de vinaigre balsamique et un peu d'echalotte ?
Marsh Posté le 29-01-2004 à 16:15:16
Bon, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main :
de l'huile de bricolage universelle
(sans résine ni acide)
Ca fait un peu plus sérieux que de l'huile de cuisine
Pour bien faire, j'ai déclipsé puis reclipsé l'axe du moteur.
VERDICT :
PLUS UN BRUIT !
Je ne sais pas si c'est grâce à l'huile, ou grâce au fait que j'ai démonté le moteur du ventilo, mais ce qui compte, c'est que je vais enfin pouvoir dormir tranquile au bureau !
Coût de l'opération :
qq minutes de bricolge et 0,00 ?
Ca aurait été dommage de racheter un ventirad !!!
Merci quand même pour les conseils
Marsh Posté le 29-01-2004 à 20:22:47
moi je mets de la 5W30 100% Synthese
, c'est l'huile moteur pour mon TDI 150
Marsh Posté le 27-06-2019 à 03:08:36
Je déterre ce topic pour demander conseil car j'ai un bruit de clac clac du ventilo.
Il n'y a rien d'acide dans le wd40 car si c'est gras, il faut en remettre souvent..
Du silicone ça tiendrait mieux dans le temps ou du produit pour contact éléctrique ?
Marsh Posté le 27-06-2019 à 10:55:43
| giletbleu a écrit : |
en general le matos d'entreprise, vaut mieux laisser l'entreprise ce debrouillé, pour le particulier un ventilo et avec soit roulement ou bague. Si c'est usé, ca fait du bruit, néttoyé et lubrifier peut rendre silencieux, mais ca sera tmporaire.
Marsh Posté le 28-06-2019 à 13:49:56
vu que c'est une opération vraiment rare à effectuer, je pense qu'il ne faut pas dépenser plus de 3€ pour cette procédure de lubrification.
https://www.amazon.fr/Prym-Huile-po [...] B001G2E8UE
https://www.amazon.fr/YOFO-Lubrifia [...] =8-12&th=1
https://www.amazon.fr/3-En-Original [...] way&sr=8-9
D'autre part si vous avez une tondeuse à cheveux personnelle, il arrive que le fabricant fournisse avec celle ci un petit flacon d'huile.
Marsh Posté le 30-06-2019 à 19:11:14
En faites pc éteint en tournant le ventilo aucun bruit..c'est une impulsion électrique qui crée ce problème quand le pc tourne longtemps, autrement RAS..
Donc j'ai pas d'idée sur quoi agir car changer le ventilateur ne changera rien, je pense.
Marsh Posté le 10-04-2020 à 13:11:04
Si vous utilisez du WD-40 (leur produit miracle générique) faites attention, c'est conducteur... Il faut aussi savoir qu'à la base c'est un dégrippant (donc un dissolvant) mais qui a aussi des propriétés de lubrification, donc on l'utilise souvent comme une huile légère. Si j'avais ce genre de problème avec un ventilo j'irais choisir une huile pas trop visqueuse dans ma boîte à outils de vélo ; de la graisse lourde sur un petit moteur comme ça j'aurais peur d'en mettre trop et de créer de la résistance au roulement.
Enfin bon dans l'absolu je pense que n'importe quel produit fait le taff, mais si vous avez du choix voilà mon avis
Marsh Posté le 10-04-2020 à 21:53:05
| Twixyy a écrit : |
Marsh Posté le 01-05-2020 à 19:32:40
Tu recupères uniquement la mine d’un crayon HB ou 2B que tu reduis en poudre fine et tu la met sur le palier ou le roulement après l’avoir soigneusement essuyé et degraissé, ensuite tu met une goute d’huile ( n’importe laquelle) et tu remontes le tout
Marsh Posté le 22-01-2004 à 17:15:13
Je bosse sur un vieux PC (je crois que c'est un PIII 500) qui fait un vrombissement du tonnerre
Je l'ai donc ouvert et tout vient du ventilateur du CPU.
Ce n'est pas un bruit de soufflement mais plutôt de frottement/vibration.
Ttes les vis sont bien serrées, il n'est pas de travers, aucun cable ne gène, et je l'ai dépoussiéré : le bruit vient du roulement lui-même.
En outre on a qq autres postes de la même série qui ne connaisse pas le même problème
Comme ce vieux coucou est à mon employeur et qu'il est hors de question que j'investisse du fric dedans, je me suis donc décidé à y mettre tout simplement une goutte d'huile de bricolage.
Mais peut être y a-t-il qqchose de préférable à l'huile :
- du dégrippe tout 3-en-1 ?
- du lubrifiant de sérurerie au graphite ?
- du lubrifiant au silicone pour plastiques ?
- de la "graisse rose" pour engrenages et chaines de vélo ?
- de l'huile pour moteur ?
Si quelq'un a une suggestion avant que je ne commette un acte regrettable.
(de toutes façons, si rien ne marche, je risque d'exterminer cette pauvre machine
