Ou pourrais-je trouver ce cable/adaptateur? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-04-2004 à 10:42:55
Merdouille, comment je pourrait brancher mes enceintes alors...
Derrière la carte mère je n'est qu'une sortie SPDIF optique et une noire, une orange, une verte, une rose et une bleu en jack et derriere l'ampli je n'est qu'une entrée RCA.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 11:38:03
Ici ils parlent de ton modèle, et des soucis de connectique:
http://www.hardware.fr/art/imprimer/154
Trois manières de connecter une carte son (ou n'importe quelle source) à un ampli:
- numérique via connecteur rca (coaxial)
- numérique via câble optique
- analogique via mini-jack ou RCA généralement... (mais pas compatible rca numérique, attention)
Ton (gros) problème, c'est que tu as deux types de sortie sur ta carte mère: "analogiques" et "numérique optique", et le troisième type en entrée sur ton ampli... pas une seule en commun...
Visiblement il y a une entrée stéréo analogique sur ton ampli, donc tu peux brancher la sortie gauche-droite mini-jack de ta CM sur cette entrée. Mais tu n'auras que la stéréo, pas les 5 canaux...
un adaptateur optique/coaxial, ça doit exister, mais ça doit être plus cher qu'une nouvelle carte mère. Je crois (à part si quelqu'un qui a ce matériel a une super solution) que le seul moyen de profiter du 5.1 pour toi c'est de changer de CM, ou d'ampli, ou d'acheter une carte son avec une sortie numérique qui convient à ton ampli...
Marsh Posté le 14-04-2004 à 12:55:53
lol j'ai de la chance dis donc
Au fait j'ai pas signalé mais j'ai aussi une SBLive! Player 5.1 d'installée sur l'ordi qui me sert pour le port jeu, je pense que c'est le meme problème vu que c'est des jacks aussi...
Sinon je crois que je vais changer d'enceintes plutôt, je suis entrain de regarder quelques comparatifs.
Cela me plaise bien:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00018169.html
Je n'aurais pas de problèmes pour aller sur ma carte mère ou sur ma carte son SBLive! Player 5.1?
Au passage, sur lequel des 2 j'aurais le meilleur résultat? le n-force 2 (Abit NF7) ou la SB?
Marsh Posté le 14-04-2004 à 13:05:49
Alors là il faudra confirmation par des utilisateurs de sblive:
Visiblement (j'ai lu ça, mais je suis pas expert), la sblive possède une sortie mini-jack spdif qui pourrait, avec un adaptateur, se brancher sur l'ampli que tu as actuellement... Peut-être la bonne solution.
Sinon, les z5300 n'ont apparemment que des entrées analogiques. Ca marcherait avec ta CM ou la sblive, au choix. Mais ce serait dommage de pas avoir une connexion numérique.
Quelqu'un peut confirmer pour la sortie spdif de la sblive!?
Marsh Posté le 14-04-2004 à 14:25:36
Sur la description de la carte sur LDLC il y a marqué ca:
2 stéréo analogues avant / arrière Stéréo, Sortie Fonctions multiple S/PDIF ou HP central+caisson de basse
Pour les 5300 bah jusqu'à présent j'ai toujours été en analogique (j'ai aussi des DTT2200) et ca me convient bien, si je change ca sera pour gagner en clarté et aussi un peu en puissance pour plus tard (pour l'instant je suis lycéen donc dans un appart' avec mes parents).
Marsh Posté le 14-04-2004 à 17:32:41
SVP c'est assez urgent, je dois téléphoner d'ici 1h au magazin prés de chez moi pour qu'il me dise a combien il peut avoir les logitech, si le prix est correct ils me le commandent demain donc bon...
Sinon Fikus, Ok je pourrait les brancher soit sur la SB soit sur la CM mais est ce que l'un est préférable à l'autre?
Marsh Posté le 14-04-2004 à 17:41:30
sur les live 5.1 player ou value le jack orange est une sortie numérique SP-DIF
Marsh Posté le 14-04-2004 à 17:42:16
l'adaptateur jack -> RCA, tu le trouvera dans tous les Darty ou Auchan ou ...
Marsh Posté le 14-04-2004 à 17:54:42
Oki Vincent, je vais quand même voir le prix des 5300 car bon elles m'interessent quand même bien sinon j'irais chercher le dit cable a Darty.
Merci.
CM ou SB si je prends les 5300 la question reste en suspens.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 17:58:52
sur les sblive il existe une extension pour recup les sorties optiques, mais je sais plus la marque (terratec ou un truc du genre).
par contre le gars de surcouf qui s'occupe du rayon carte son en vends (c'était il y 1an et demi environ)
Marsh Posté le 14-04-2004 à 18:19:51
Bon 219?, 15? de plus qu'LDLC avec les fdpin.
J'hésite je pense qu'elles en valent la peine mais bon...
C'est surtout que je trouve le son de mes DTT "bizarre" je sais pas trop comment expliquer mais bon je dirait pas très "clair", et quand je vois que je fais quand même bien la différence entre les DTT 2200 et 2500 alors qu'il n'y a qu'un watt de plus (a moins que ca soit du a l'ampli) alors sur des enceintes de 35W et qui sont 4 ans plus récentes je pense que ca peut être sympa...
Marsh Posté le 13-04-2004 à 21:24:07
Bon je ne m'y connait pas trop en matière de son donc désolé si ce ne sont pas les bons noms:
Je voudrait un adaptateur qui me permetrait de brancher une extrémité a la sortie optique de ma carte mère:
vers un connecteur de ce type (RCA je crois nan?):
Ca serait pour brancher sur l'ampli des DTT2500 qui ne dispose pas d'entrée optique.
Voila donc est ce que ce cable pourrait se trouvait a Darty par exemple ou sinon sur le net et à quel prix environ? (1m serait suffisant)
Merci pour vos réponses.
PS: Si cela est disponible a Darty que dois je demander exactement pour pas avoir a expliquer pendant 2h.
Message édité par Cheinz le 13-04-2004 à 21:24:48
