Platine vinyle - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-02-2018 à 11:39:05
A mon avis, c'est un modèle médiocre . Le bras en particulier ..."Seul petit bémol, on ne peut pas régler le poids de la tête de lecture, et cette dernière à tendance à sauter très facilement. La platine étant particulièrement légère ce n’est pas étonnant, mais il faut donc faire attention à ne pas cogner le meuble sur lequel elle repose, même très légèrement."
Marsh Posté le 26-02-2018 à 11:56:06
Non surtout pas la platine SONY ! Aucun réglage de bras, c'est nul. Prend ce que tu veux mais choisi un modèle avec un contrepoids pour le réglage ![]()
Marsh Posté le 26-02-2018 à 17:05:08
Autant que je sache, ta platine Continental Edison a besoin d'un ampli pour fonctionner. Et aussi d'un pré-ampli. Je suis donc allé regarder l'enceinte Philips et je ne vois aucune façon de brancher cette platine sur cette enceinte.
Cette enceinte a un ampli intégré. La question de l'ampli est donc réglé. Cette enceinte a aussi unbranchement prévu pour une source externe: MP3-Link.
Je n'ai aucune idée de ce que cela veut dire vraiment mais, vu son nom, j'ai du mal a imaginé que cela soit un branchement avec un pré-ampli incorporé.
Il serait donc intéressant de savoir comment était fait ce branchement. Je me pose des questions à ce sujet qui permettrais peut-être de comprendre le problème. Et la première question qui me passe par la tête: à quel niveau deviez-vous monter le volume pour entendre la platine vinyle?
Marsh Posté le 26-02-2018 à 18:51:23
@PedroSantana : Sur l'enceinte Philips, il y a une prise jack, donc en mettant un câble RCA / Jack ça devrait le faire?
Sur la Continental Edison, les enceintes sont branchées directement sur la platine avec une prise DIN, et le son était plutôt correct !
@patrick22000 et muzah : Auriez-vous d'autres modèles à me conseiller à un niveau de prix raisonnable?
Marsh Posté le 26-02-2018 à 21:01:21
Non ça ne va pas le faire car avec la plupart des platines il faut un pre-amplificateur qui corrige le signal à la sortie de la platine.
je viens de passer sur le site de chaz boulanger, c'est pathétique. Aucune platine valable avec bras réglable en dessous de 250€.
https://www.boulanger.com/ref/1057616 celle-ci, même si c'est un type DJ, est la première vraie platine du lot et sera bien au-dessus de tout le reste qui n'est que de la merde.
Sinon pour 150€ je chercherais une platine d'occasion en très bon état.
100€
Marsh Posté le 27-02-2018 à 10:52:15
+1 avec les autres :
- une bonne platine, ça démarre à 250€
- il faut un ampli pour l'utiliser
- il va falloir investir, t'y coupera pas
- on fait pas d'omelette sans casser les oeufs
Marsh Posté le 27-02-2018 à 16:44:21
| nico2caen a écrit : @PedroSantana : Sur l'enceinte Philips, il y a une prise jack, donc en mettant un câble RCA / Jack ça devrait le faire? |
Ca devrait mais il te faudra quand même mettre un pré-ampli phono entre les deux.
Il y en avait un très sympa ici à Rouen il y a quelques jours pour 50€ mais, je viens d'aller voir, il est déjà parti.
Sinon, si tu es de Caen comme semble le dire ton nom, tu as ça:
https://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] htm?ca=4_s
Je la préférerais à 75€ mais si tu pouvais l'avoir pour 80 ce serait bien. Un peu moins qu'une NEC que je vais mettre en vente sous peu. Pas des grandes platines, mais très correctes. D'après les infos trouvées, cette Schneider est probablement une Philips rebaptisée. Elle a d'ailleurs un cellule Philips.
En tout cas, il faut bien sur pouvoir la tester. Si tu ne sais pas comment, n'hésites pas à demander.
Si tu es allergique aux occasions, il est certain que le budget sera plus dans les 250 à 300 mini plus le pré-ampli.
Marsh Posté le 27-02-2018 à 18:35:28
| muzah a écrit : Non ça ne va pas le faire car avec la plupart des platines il faut un pre-amplificateur qui corrige le signal à la sortie de la platine. |
J'ai eu cette platine autrefois ... je l'avais payée l'équivalent de 30€ en occasion sans la cellule à l'époque. J'ai eu quelques soucis de vitesse de rotation instable et le bras ( correct sans plus ) s'est cassé au niveau d'une pièce plastique sans raison apparente.
Marsh Posté le 25-02-2018 à 21:32:33
Bonsoir à tous,
Ma femme a récupéré il y a quelques semaines une ancienne platine vinyle Continental Edison CH7047. Elle fonctionnait à peu près correctement, mais lors d'une écoute cette semaine le son s'est dégradé puis a coupé, et depuis la platine ne s'allume plus.
Nous songeons donc à la remplacer et nous avons repéré ce modèle : https://www.boulanger.com/ref/834905 Toutefois, on nous a indiqué un ampli serait nécessaire pour qu'elle fonctionne. Or pour des raisons esthétiques et de place, nous ne souhaitons pas avoir d'ampli, comme pour la Continental Edison.
Un ampli est-il obligatoire pour cette platine? Nous avons une enceinte PHILIPS DS3600/12, pourra t-on brancher la platine dessus?
D'avance merci !
