Platine Vinyle qui tourne trop vite - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 31-12-2017 à 11:49:36
Certainement l'étage de régulation qui a un souci, cela arrive.
En 45t , il tourne trop vite également ?
Marsh Posté le 31-12-2017 à 12:07:58
Le 45 tours semblait normal à l'oreille, après je t'avoue que je me suis focalisé sur le 33 tr qui bizarrement j'avais l'impression allait à 45 tr mais bon je n'ai pas pu mesurer.
Si la panne vient du régulateur, quelle serait la solution ?
Marsh Posté le 31-12-2017 à 12:22:05
il faut trouver le composant défectueux avec des instruments de mesure et être électronicien.
Il vaut mieux passer par le sav de la marque.
Tu ne peux pas juger à l'oreille, la vitesse doit être réglé avec précision.
Marsh Posté le 31-12-2017 à 12:32:03
Et tester tous les composants à la main au multimètre + poste à soudure ?
Le SAV Thorens, j’ai peur que cela soit hors de prix, très long ou même infaisable. Faudrait que je me renseigne
Certains de mes proches me disent que si dans 2 mois je ne trouve pas de réparateur ou autre, qu’autant que je m’en rachète une...
Surtout que mon projet debut 2018 était de changer mon installation et de virer la platine de l’ampli Onkyo + colonnes et la mettre à l’étage (car avec les deux petits je peux plus écouter de la musique quasiment ...) garder mon pré ampli project, investir dans un ampli casque pour y mettre la platine et peut être un lecteur cd et écouter la musique sur mon Beyerdynamics DT 770 pro même si c’est pas le casque ultime pour écouter paisiblement....
J’aurais repris un modèle proche de celle de mon meilleur ami qui a un excellent son : une project debut Carbon esprit 2M mais bon voila le prix + celui de l’ampli casque... donc si je pouvais récupérer ma platine et investir que dans un très ampli casque plutôt que vendre le premier rein de l’année ![]()
Marsh Posté le 31-12-2017 à 14:33:20
pas possible, il faut un oscillo pour mesurer les fréquences
Marsh Posté le 31-12-2017 à 18:31:33
Imprime un stroboscope, éclairé avec une lampe branchée sur le secteur ( 50HZ) cela te permettra de vérifier la vitesse. https://www.google.fr/search?q=stro [...] y6TLdsERM:
Marsh Posté le 05-01-2018 à 12:30:10
De mémoire, car je n'ai plus ce genre d'appareil depuis 40 ans, il me semble qu'il y avait un bouton qui réglait cette vitesse. Ne l'aurais-tu pas tourné par inadvertance?
Marsh Posté le 05-01-2018 à 13:36:59
voilà sa platine : https://www.son-video.com/article/p [...] 170-1-noir
le bouton du sélecteur de vitesse bloqué/cassé ?
Marsh Posté le 05-01-2018 à 14:14:32
Non il n'est pas bloqué et a bien les 3 clics.... cassé bah à voir en dessous non ?
Marsh Posté le 05-01-2018 à 17:37:21
le moteur est asservi électroniquement, le problème doit venir de là. Il y a peut être un réglage interne sur la carte électronique.
Marsh Posté le 18-01-2018 à 12:03:50
Elle est actuellement chez un réparateur spécialisé, j'en saurais plus dans une semaine.
Existe t-il un topic pour les ampli casques pour mon installation ou dois je créer un nouveau topic mais quelle section ? Materiel ou Traitement audio ?
Marsh Posté le 18-01-2018 à 17:25:52
Tu as le choix https://www.son-video.com/rayon/hau [...] is-casques
Personnellement j'écoute avec un AKG K242 sur la sortie casque de l' ampli audio de puissance.
La qualité est excellente donc je n'en ai pas trop vu l'intérêt.
A l'étage j'ai un Marantz 1030 Vintage .
Cependant un temps j'ai eu envie d'en construire un à tubes par curiosité https://www.ebay.fr/itm/AC-12V-6J1- [...] Swr6pZ-XRD
Marsh Posté le 18-01-2018 à 17:34:52
J’ai deja un DT770 qui me va très bien pour le moment mais il me faut une interface pour relier le casque à ma platine vinyle et à moins de réparer mon ampli onkyo HC j’ai rien.
Je pensais prendre un ampli casque avec une entrée RCA pour la platine et une entrée optique pour relier ma creative Z dessus afin d’écouter mes flac et des cd non encodés encore et donc le casque pour écouter.
Marsh Posté le 18-06-2018 à 16:45:15
j'ai une platine SL 1510 MKII, quand je la mets en marche le plateau tourne aussi vite qu'un ventilateur, c'est impressionnant!
quelqu'un aurait' il une idée de l'origine de ce problème et bien sûr une idée sur la solution adéquate, merci
Marsh Posté le 19-06-2018 à 08:46:50
| Mellodya a écrit : Regarde du côté de la courroie déjà. |
Il n'y as pas de courroie sur une SL-1510, c'est une platine "direct drive" : https://www.vinylengine.com/library [...] 1510.shtml
A mon avis il s'agit surement d'un problème au niveau du régulateur de vitesse électronique à quartz (mkII)...
Marsh Posté le 19-06-2018 à 17:17:44
Effectivement, j'avais omis de signaler qu'il n'y avait pas de courroie
je pense que la piste du régulateur doit être approfondi
quelqu'un connaîtrait il les références de celui-ci, car sinon il faut démonter beaucoup de chose afin d'en voir la référence, merci
Marsh Posté le 20-06-2018 à 17:44:30
| mongril a écrit : |
A mon avis, ca ne se vend plus dans le commerce depuis longtemps..., il faut soit faire réparer le circuit électronique de régulation de vitesse par un électronicien (sauf que ca te coutera cher...), soit acheter une deuxième platine en panne de même modèle qui servira de donneuse d'organes...
Il s'agit d'une platine qui date des années 70/80, les pièces de remplacements ne sont plus fabriquées depuis longtemps...
On peut acheter des diamants de remplacement (et encore, parfois il faut changer la cellule, car les diamants de remplacement ne sont pas des originaux)..., mais c'est tout..., tu ne trouvera plus l'électronique dans le commerce.
Avec un ordi, c'est facile, quand une carte mère est morte on change la carte..., mais ici, c'est du matos des années 70/80, c'est pas aussi facile, il faut savoir jouer du fer à souder pour remplacer uniquement le ou les composants défectueux sur la carte...
Sinon, la solution de facilité, est d'acheter une autre platine d'occase, qui fonctionne, ca te coutera moins cher...
Marsh Posté le 21-06-2018 à 11:07:47
Merci pour ces sages conseils. Mais comme j'ai une formation d'électronicien, donc je manie un peu le fer à souder, je vais insister dans ma recherche de ce circuit. Je vais désosser la platine afin d'y accéder et voir sa référence. En tout cas merci beaucoup pour vos réponses.
Marsh Posté le 21-06-2018 à 21:05:28
| mongril a écrit : |
Dans ce cas, oui, il faut insister, et ouvrir la platine...
PS : attention, il y'a deux modèles : https://www.vinylengine.com/library [...] 1510.shtml
- MkI => Control type : servo control
- MkII => Control type : quartz locked
Marsh Posté le 31-12-2017 à 11:31:54
Salut !
Sans raison apparente, ma platine vinyle tourne beaucoup plus vite (non mesurée car je n'ai pas ce qu'il faut) sur les 33 tours. Après avoir essayé de trouver le problème, je l'ai confié à mon père qui bricole un peu mais il ne trouve rien.
Je vais donc la récupérer sans savoir la panne et ne même pas savoir si je peux trouver un réparateur ...
C'est une Thorens TD 170 qui doit 8/9 ans environ.
Toutes les idées sont bonnes, si vous connaissez des réparateurs dans le 80/62/60 voire aux départements proches, je suis prêt à faire le chemin.
Merci beaucoup par avance à tous
Signé, un mélomane dégouté
