Aucun périphérique audio installé - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-11-2019 à 14:51:09
Bonjour et merci de toutes vos réponses !
A savoir que j'ai trouvé le truc pour me dépanner. Je suis rentré dans le BIOS prudemment (j'aime pas ça) et j'ai configurer la carte son intégrée à la CM en ENABLED au lieu de AUTO.
Et là ça marche ... sauf que si j'arette le PC et que j'éteind tout ça recommence ! Quand je veux rallumer l'ordi je me retrouve en 2007 et pas de son.
Chuis pas très futé, mais n'est-ce pas une histoire de pile qui serait HS ?
Marsh Posté le 09-11-2019 à 16:56:16
| barbbu a écrit : Bonjour et merci de toutes vos réponses ! |
Désolé, vous devez être enregistré pour poster sur le forum
Marsh Posté le 09-11-2019 à 17:51:49
ReplyMarsh Posté le 10-11-2019 à 01:03:25
| barbbu a écrit : |
| barbbu a écrit : mais n'est-ce pas une histoire de pile qui serait HS ? |
Oui, c'est probablement la "pile BIOS" de ta carte mère qui est morte, et qui ne sauvegarde plus les paramètres du BIOS (dont la date et l'heure, et l'activation de la carte son intégré...).
Solution : mettre une pile BIOS neuve sur ta carte mère (pile CR2032), puis re-paramétrer correctement le BIOS (mettre la carte son intégré sur "enabled", régler l'heure et la date, etc...).
- https://www.amazon.fr/Energizer-203 [...] B8CY59696Z
- https://www.amazon.fr/VARTA-CR2032- [...] M30S7PNN63
à lire : https://www.mega-piles.com/changer-pile-bios-co-15
PS : je te conseil d'éviter les piles "sous-marques chinoises", elles ne durent pas très longtemps (perso, j'ai acheté un pack de 5 piles "sous-marques / pas cher" sur amazon, chaque pile à durée moins de 3 mois, c'est de la bouse...), choisit plutôt une : varta, duracell, energizer, maxell, etc..., même si c'est 2€ de plus, au moins ça dure des années...
A mon avis, c'est forcement la pile BIOS la coupable..., car la Asus P4P800-E est une vieille carte mère en socket 478 qui date de 2004/2005...(la dernière mise à jour BIOS date de 2007) , c'est quasiment sur et certain que le pile BIOS soit morte depuis..., même une pile de bonne marque, ça ne tient pas plus d'une dizaine d'années... (si tu dispose d'un testeur/multimètre, il suffit de tester qu'elle affiche bien 3 volts, sinon tu la remplace par une neuve...)
| barbbu a écrit : Bonsoir, c'est quoi cette histoire ? Bien sûr que je suis enregistré !!! |
Laisse tomber, ça doit être un "bot"...
Marsh Posté le 10-11-2019 à 12:46:08
ReplyMarsh Posté le 10-11-2019 à 22:50:03
| barbbu a écrit : Salut, |
PS : vu que c'est une vieille carte mère (donc un ancien BIOS), et que les paramètres ont été remis à zéro..., il est possible que les paramètres de ton CPU ne soient plus valides, et que le CPU tourne à une fréquence inférieur à sa capacité..., donc pense à vérifier qu'il tourne bien à sa bonne fréquence, sinon il faut le re-configurer dans le BIOS.
Généralement les BIOS récents, ont un systeme qui "autodetecte" la bonne fréquence du CPU..., mais sur les bios anciens, c’était pas toujours le cas, il fallait souvent rentrer les infos manuellement, sans quoi le CPU était "undercloké", et quand la pile est morte, tout les paramètres sont remis d'usine...
Par exemple, si tu as un CPU qui est sensé tourné à 3Ghz, mais qu'il tourne à 2Ghz à causes de mauvais paramètres dans le BIOS, tu va sacrement perdre en performances...
Paramètres prioritaires à vérifier dans le BIOS (et à peut-être re-configurer) :
- CPU (fréquence, multiplicateur)
- Mémoire RAM (fréquence, cas)
- Carte intégrés activés ou non (réseau, son, etc...).
- Date et Heure
- Ordre de boot (pour que le PC démarre en priorité sur le CD-ROM, ou le disque dur, etc...) => par exemple si tu veux booter sur un cd d'installation de windows, il faut mettre la priorité sur CD-ROM..., mais à l'inverse si tu veux que le démarrage soit plus rapide, tu met la priorité sur le disque dur (de cette manière le bios zap la détection d'un CD-bootable à chaque démarrage, donc on gagne quelques petites secondes).
Si tu est perdu, il y'a généralement un guide de configuration pour le BIOS dans le manuel de la carte mère (si tu n'a plus le manuel, ça doit se trouver en téléchargement sur le site web ASUS).
Tu peut déjà tout vérifier maintenant, et noter les bons paramètres sur un papier pour quand tu changera la pile... (car tout sera remis à zéro, à ce moment la...).
PPS : pour connaitre les bonnes fréquences pour le CPU et la mémoire RAM, il faut connaitre la marque et le numéro de modèle (référence) du CPU, et aussi des mémoires RAM (et parfois c'est écrit sur les barrettes mémoires), ensuite avec une petite recherche sur google, on trouve toutes les infos.
Sinon, CPU-Z peut te donner aussi ces renseignements (c'est une petit soft qui te dit tout sur ton CPU) : https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
Par exemple, sur cette image le CPU est un Intel Core 2 duo E4400 ( c'est le miens...
), donc avec cette info, c'est facile de trouver les "specs constructeur" du CPU et de vérifier que tout correspond dans tes réglages BIOS : https://ark.intel.com/content/www/f [...] z-fsb.html
Dans mon cas :
Frequence du CPU : 2Ghz (2000 Mhz)
Frequence BUS : 200Mhz (Bus speed = 199,95Mhz su CPU-Z) et multiplicateur X10 (Donc, 10 x 200Mhz = 2000Mhz)
Frequence BUS (FSB) : 800Mhz (Rated FSB = 799,81Mhz sur CPU-Z)
Donc tout est correcte, mon CPU tourne à la bonne fréquence de 2000Mhz (Core speed = 1999,53Mhz sur CPU-Z), avec un BUS FSB à 800Mhz (Rated FSB = 799,81Mhz sur CPU-Z), comme indiqué dans les specs constructeur.
Il est normal que CPU-Z indique "1999,53Mhz", plutôt que "2000Mhz", il y'a toujours une très légère marge d'erreur de 0,xx Mhz entre les "specs papier constructeur" et la réalité.
Marsh Posté le 07-11-2019 à 10:52:41
Depuis hier je n'ai plus de son, icone haut-parleur crois blanche sur point rouge !
Speccy me dit "pas de carte audio installée (alors que j'ai la carte intégrée dans CM).
Je signale quand même un truc qui est arrivé au même moment : la date et l'heure n'étaient pas bonne (on se retrouvait en 2007 !!!). J'ai modifié date et heure qui depuis sont joujours Ok ... mais pas de son !
Je suis sous Win 7 32 bits. CM ASUS P4P¨800 E
J'ai fais des recherches sur Internet qui n'ont pas abouties : désinstaller, mettre pilote à jour, etc ... Nada !
Quelqu'un peut-il m'aider ?
