Montage d'une station multimedia, Home cinema, SPDIF vers Ampli.
Montage d'une station multimedia, Home cinema, SPDIF vers Ampli. - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 16-09-2003 à 00:41:03
Bonjour tout le monde,
J'aurais besoins d'un conseil pour monter une station multimedia.
SPDIF optique ou coax?
Est ce que le pc transmet toutes les données a l'ampli A/V via le SPDIF?
Ecouter un DVDA ou SACD depuis le PC via l'ampli qui decode apparemment c'est pas possible OUI ou NON.
Theoriquement un lecteur ne fait que transmettre un son digital donc peu importe la qualité d'une platine DVD de salon ou du PC s'il ne fait que transmettre des informations non traitées par le SPDIF. Correct? La qualité est idem? C'est l'ampli qui decode.
Niveau video et satellite faut il deux carte une sat et l'autre TV pour gerer les deux signaux ou existe il une carte gerant Sat et Hertzien?
Est il possible de lire canal+ numerique du pc?
La config que je voudrais monter c'est,
Le pc pour tout lire DVD, CD, Canal +, ...
Denon avr3803 avec un 5.0 dynaudio audience 72 + 42wall
Le probleme c'est que ca na peut etre aucun sens de vouloir integrer le PC dans la HiFI ou le Home Cinema, mais theoriquement si le PC de convertit pas le signal audio il ne devrait pas y avoir de pertes?
Votre avis.
Marsh Posté le 16-09-2003 à 01:24:46
Marsh Posté le 16-09-2003 à 10:23:02
Marsh Posté le 16-09-2003 à 23:44:59
HELLLLLPPPP
Marsh Posté le 17-09-2003 à 10:42:03
Bref tu veux te faire un PCHC (idem pour moi, je suis en train d'optimizer le boitier)
Déjà, à l'heure actuelle, impossible de lire des SACD sur le PC. En ce qui concerne les DVD-A, seule la carte Audigy 2 est livrée avec un soft.
Les sorties numérique spdif , qu'elles soient optique ou coaxial, sont en mesure de véhiculer les format PCM 2.0, DTS 5.1 et AC3 5.1. Avec ça ya de quoi faire ;)
Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia
Marsh Posté le 17-09-2003 à 10:45:06
Ah oui, j'oubliais, de la qualité de ta carte son dépendra le résultat en sortie. Une tres bonne carte son, te donnera un bien meilleur décodage qu'une ampli AV externe milieu de gamme.
A long terme, je compte placer une carte son pro dans mon PCHC hifi, puis lui associer un bloc ampli externe. Le PC se chargera de décoder tous les formats sonores : ce sera un pre-ampli hifi HC a part entière :)
Marsh Posté le 18-09-2003 à 16:56:30
merci beaucoup.
Par contre pour le DVD-A il parait que l'audigy 2 ne transmet pas les données en SPDIF mais les decode directement cause piratage.
Pour la video le sat tout ca kkun a des infos pour le gerer avec le pc ? surtout canal sat?
Marsh Posté le 18-09-2003 à 17:19:20
et pour l'ampli ?  :whistle:
Les chats stro bien stoo | http://johnix.free.fr/index.php
Marsh Posté le 18-09-2003 à 17:20:06
Aucune platine même de salon est apte à véhiculer les données d'un DVD-A ou même d'un SACD sur les sorties numérique. Il faut absolument utiliser les 6 sorties analogiques.
Il existe des cartes sat PCI. la marque hauppage est réputée dans ce domaine...
Marsh Posté le 18-09-2003 à 17:20:50
ça sera l'étape ultime ;)
Marsh Posté le 18-09-2003 à 17:22:54
L'audigy2 ne peut pas transmettre le DVD-audio via le sp-dif pour deux raisons:
 la première c'est que véhiculer du 192kHz sur du SP-dif c'est impossible et qu'en plus le format mlp n'est pas du tout prévu pour être véhiculé via cette connection (pas assez de débit de toute manière)
la seconde c'est que c'est voulu par le dvd-forum .. pour raison de piratage bien sur.
Sinon pour le décodage je suis d'accord avec DTSman, le décodage du PC sera meilleur de toute manière (car fait en software), son seul point faible étant la qualité de ses sorties analogiques (mais cela s'améliore grandement). Mais avec une bonne carte son ou bien pro au final, je le vois meilleur qu'un petit ampli intégré moyenne gamme ....
pour canal sat connais pas ...
juste que la télécommande ATI RF est super pour ce genre de PC ! seule son esthétique est contestable mais elle est royale.
JC
Marsh Posté le 18-09-2003 à 22:55:26
l'ampli que je veux acheter c'est un Denon AVR-3803.
Maintenant si tu me dit qu'un PC decode mieux avec une audigy 2 qu'un Ampli moyenne gamme AV ca vaut peut etre pas le coup de s'acheter un AV haute gamme et de prendre direct un pre-ampli.
Non?
Au faite kkun connait les dynaudio audience 72.
Vu le prix j'hesite a mettre un ampli AV.
Chai po koi faire
Marsh Posté le 27-09-2003 à 14:41:13
Marsh Posté le 27-09-2003 à 18:59:53
Désolé, mais la HDSP9632 de RME sait sortir du 192kHz sur les sorties S/PDIF...
http://www.rme-audio.com/images/hdsp/hd32_set.gif
A+
Message édité par redevance le 27-09-2003 à 19:02:54
Marsh Posté le 12-10-2003 à 19:06:08
oui mais ce n'est pas du tout prévu dans la norme SP-dif IEC958 1989-3 qui ne prévoit que jusque 24 bits 96kHz avec max 6.144Mb/s de débit.
C'est donc une extension propriétaire du constructeur.
JC
Marsh Posté le 13-10-2003 à 10:38:03
JC
Disons plutot une extension de plusieurs constructeurs.
N'oublions pas qu'à l'époque de la création de la norme S/PDIF, le 96kHz n'était pas envisagé.
Marsh Posté le 19-11-2003 à 12:31:26
Oui mais alors si mon ampli n'est branché à la carte son que par le coax (pas de branchements analogiques), les jeux en 4.0 par exemple ne vont pas passer (pas de  PCM4.0 sur du spdif).. VRAI / FAUX??
Athlon64 s754 10*200MHz - R9800Pro - 512MB DDR200MHz - ZX6RR - Q2[SupOp] - Tutorial Video: multilangues, multisstitres
Marsh Posté le 19-11-2003 à 14:11:28
ça sera toujours du PCM 2.0!
Marsh Posté le 19-11-2003 à 14:17:48
Donc ceux qui disent qu'ils font des jeux en 4.0 avec uniquement un cable coax relié à l'ampli??
Marsh Posté le 19-11-2003 à 14:26:45
La norme a prévu du PCM 4 canaux effectivement, mais à ma connaissance jamais vu utilisé ... que de la stéréo classique PCM 2.0 est véhiculée sur le lien SP-Dif !
donc ceux qui disent qu'ils jouent en 4.0, je sais pas ... peut être certaines cartes son le font finalement. Enfin le mieux est quand même le soundstorm qui encode en DD et le son EAX des jeux est donc bien envoyé à l'ampli sous forme d'AC3.
JC
Marsh Posté le 19-11-2003 à 14:29:47
Oh je vois.. Peux-tu préciser un peu ce qu'est le soundstorm?? Est-il utilisé automatiquement dès qu'on sélectionne par exemple sur les lives, sortie sur spdif only??
Y-a-t'il des jeux qui envoient d'autres 4.0 que ceux utilisant l'EAX?? Comment font-ils donc?
Comment faire avec par exemple un xvid avec un stream ogg 5.1??
Marsh Posté le 19-11-2003 à 14:44:51
dans ce cas ils ont activé un DSP sur leur ampli pour générer un son 3D sur plusieurs canaux ;)
Marsh Posté le 19-11-2003 à 14:47:20
a ma connaissance, seul les chip nforce2 peuvent reencoder en AC3 à la volée
